fehler bei der installation usermod: no changes
xzillen
Post by xzillen »
Hallo
ich habe da ein problem mit der installation von keyhelp ich glaube das ist ein openvz system
bekomme diese meldung usermod: no changes
was kann mann da machen
Debian 8
Fiesi
Re: fehler bei der installation usermod: no changes
Post by Fiesi »
unter welchen User versuchst du es denn zu installieren?
ROOT? - denn so wie es aussieht scheint der User keine Rechte zu haben, im /home was anzulegen ;)
xzillen
Post by xzillen »
ja als root
der hat im home ordner den keyhelp ordner angelegt
Fiesi
Post by Fiesi »
was sagt das LOGFILE?
Das müsstest du ja langsam wissen wie ich gesehen hab, das es besser wäre das mit anzuhängen ;)
Denn so sieht man genau wo er abbricht.
Wie du den Fehler finden kannst zur Not, wurde dir ja auch schon in einen anderen Beitrag gesagt ;)
Falls Du es vergessen hast:
Alexander wrote: Thu 28. Sep 2017, 08:39 Tipp am Rande, um schnell Fehler im install.log zu finden, einfach im Texteditor nach dem Wörtern "ERROR DETECTED" suchen.
xzillen
Post by xzillen »
ich habe jetzt alle log durch gesehen aber keine passende gefunden wo das drin stehen könnte
oder habe ich welche übersehen
Fiesi
Post by Fiesi »
Beschreibe doch einfach mal genauer was du machst, was dann auf den Bildschirm steht.
es müsste doch irgendwo die install.log existieren ;)
xzillen
Post by xzillen »
ok
ich habe ganz normal die sh datei runtergeladen
und mit bash installkeyhelp.sh ausgeführt
so wie es in der installtionsanleiung steht
und bei den punkt -> installing KeyHelp..
kam diese meldung usermod: no changes
das system war frisch eingerichtet
Fiesi
Post by Fiesi »
schau im ORDNER -> /var/log/keyhelp
DORT ist die install.log - diese guggst dir an wie ich oben schon geschrieben hatte oder fügt sie einfach mal ein hier.... :roll: ;)
xzillen
Post by xzillen »
da gibt es keinen ordner keyhelp
Fiesi
Post by Fiesi »
xzillen wrote: Mon 12. Mar 2018, 19:30 da gibt es keinen ordner keyhelp
Dann mussu erstmal warten bis sich jemand von KeyHelp meldet ;)
Wenn dort nichts angelegt wird, scheint er schon am anfang abzubrechen.
Der Fehler wird vermutlich von pre-installer ausgelöst. Das sind die Anweisungen, die in der .sh Datei stehen und die eigentliche Installation vorbereiten. Zu diesem Zeitpunkt existiert tatsächlich noch kein Log (werde ich morgen dann gleich mal ergänzen ;) ).
Das System war sauber bevor die Installation gestartet wurde? Und er bricht die Installation direkt ab, oder läuft er weiter?
Diese Zeile wird der Auslöser sein
usermod --home $HOMEDIR --shell $shell $USERNAME
Schau mal in die /etc/passwd welches Homeverzeichnis dem Benutzer keyhelp zugewiesenen wurde.
xzillen
Post by xzillen »
frage 1
der bricht dirct ab
frage 2
keyhelp:x:1000:1000::/home/keyhelp/:/bin/false
Edit : ich starte mal eine neuinstallation des systems
xzillen
Post by xzillen »
ich habe das system jetzt neu installiert
und das setup von keyhelp neu startet der bleibt jetzt an der stelle installing KeyHelp.. stehen
und geht nicht weiter
xzillen
Post by xzillen »
schuld war ipv6
nach dem ich ipv6 abgeschalten habe lief die installation ohne probleme durch
