Perfomance Probleme mit etchat  [GELÖST]
Fiesi
Post by Fiesi »
Hat jemand den Chat mit am laufen und wenn ja, habt ihr Probleme beim Chatten?
Es dauert teilweise bis zu 10 sekunden bis eine nachricht abgeschickt wird.
Das Problem ist aber erst, seitdem keyhelp drauf ist. Unter i-mscp lief er sauber ohne probleme unter php5.6
Edit:
Mal etwas genauer nachgeschaut.
Der Ajaxreload lädt ja eine prototype.js immer neu ein - diese hängt bis zu 15sek. teilweise.
Jemand evtl. nen Tip? :D
Re: Perfomance Probleme mit etchat  [GELÖST]
wurden die PHP Ressourcen (memory_limit) für den User schon einmal erhöht? Ggf. ist auch eine Erhöhung der PHP-FPM Prozesse sinnvoll.
Fiesi
Post by Fiesi »
Martin wrote: Tue 13. Mar 2018, 14:26 Hallo,
Ja hab ich schon mehr als großzügig eingestellt.
Laut Konsole ist die .js datei die immer per ajax reloadet wird im Pending bis zu 15 sek.
Edit:
Der chat lädt ja alle 5000ms wohl neu (Reloadsequenz in Millisekunden ein Wert zwischen 1000 und 10000 ist sinvoll).
Ich vermute mal, das i was die häufigen anfragen block.
