opcache deaktivieren
hase
Post by hase »
wie kann ich für einen bestimmten Benutzer opcache deaktivieren?
viele Grüße
Andi
nikko
Re: opcache deaktivieren
Post by nikko »
Versuche mal bitte bei dem Benutzer in den "zusätzlichen PHP Einstellungen " folgende Zeile
     opcache.enable=0
Mit dem nächsten Apache Neustart sollte es dann ok sein.... hoffe ich :-)
Nur zur Ergänzung: Bei Änderung der PHP Einstellungen des Benutzers wird der Apache automatisch neu gestartet, man muss ihn also nicht manuell neu starten o.Ä.
hase
Post by hase »
also irgendwie klappt das nicht. Habe den Zend Guard Loader erfolgreich für einen Benutzer eingebaut. Aber opcache lässt sich irgendwie nicht deaktivieren. :? Hat vielleicht jemand eine Lösung dafür?
viele Grüße
Andi
Fiesi
Post by Fiesi »
hase wrote: Thu 15. Mar 2018, 17:04 Hi,
Versuch mal das einzutragen in KeyHelp für den Kunden:
php_admin_value[opcache.enable] = 0
Ich war der meinung das es so aussehen müsste ;)
hase
Post by hase »
Funzt leider nicht ...
viele Grüße
Andi
ein php_admin_value (z.B. in der .htaccess) muss zwangsweise zu einem Error 500 führen, da PHP nicht als Apachemodul sondern als PHP-FPM ausgeführt wird.
Wie genau wird geprüft ob der opcache aktiv oder inaktiv ist?
hase
Post by hase »
Habe es via phpinfo überprüft.
habe den Eintrag "opcache.enable = 0" in den PHP-Einstellungen des Benutzers gemacht und 2-3 Minuten gewartet. Jetzt ist opcache deaktiviert.
Scheint alles zu funktionieren jetzt.
viele Grüße
Andi
Fiesi
Post by Fiesi »
Martin wrote: Thu 15. Mar 2018, 17:57 Hallo,
Macht Keyhelp das php admin value automatisch dazu?
Denn ich hab in den .conf gesehen das einträge so drin sind?
Daher war der vorschlag es so mal in keyhelp einzutragen
Das war mir auch schon Mal aufgefallen.
Nach dem ändern der Einstellungen wird unmittelbar angezeigt, dass die Änderungen gespeichert und aktiv sind.
Aber es dauert eine Minute bis der Apache Reload per Cronjob getriggert wurde.
Erst dann sind die neuen Einstellungen wirklich aktiviert.
Fiesi wrote:Macht Keyhelp das php admin value automatisch dazu?
In das Eingabefeld "Zusätzliche PHP-Einstellungen" muss die selbe Syntax verwendet werden, als wenn man direkt in die php.ini schreiben würde.
Die dort gemachten Eingaben werden dann entsprechend von KeyHelp umgewandelt um in eine korrekte Syntax für PHP-FPM Konfigurationsdateien zu erhalten. Dort taucht dann wieder php_admin_valie usw. auf, das ist korrekt, und wird vom PHP-FPM so benötigt.
@Tobi, ja, das hast du (warst doch du, oder ;) ) bei einem anderen Seite bereits bemerkt. Beim Benutzer-bearbeiten ist es tatsächlich noch ein bisschen verwirrend formuliert. Wird morgen gleich korrigiert ;).
