Plus Adressierung bei E-Mail-Adressen  [GELÖST]
suhype
Post by suhype »
Hallo zusammen
Es kommt ja immer mehr auf, dass man bei diversen Anbietern eine Plus Adressierung verwenden kann.
Das wird dann auch bei Passwortmanagern (bspw. Bitwarden) unterstützt, um sich automatisch E-Mail-Adressen generieren zu lassen.
Zur Zeit löse ich das mit einer Subdomain + Catch-All-Adresse. Das wird aber bei mehreren Benutzern schnell relativ umständlich und unübersichtlich.
Gibt es da bei KeyHelp bereits eine Lösung oder ist etwas in Planung?
Besten Dank!
Re: Plus Adressierung bei E-Mail-Adressen  [GELÖST]
Ganz einfach: +Adressen verwenden, die funktionieren nämlich Out of the Box ;)
suhype wrote: Sat 3. Jan 2026, 12:33 Gibt es da bei KeyHelp bereits eine Lösung oder ist etwas in Planung?
Das weiß ich nicht, aber laut ChatGP sollte das bereit mit Bordmittels einfach gehen, habe ich aber mangels Bedarf nicht selber getestet.
Plus-Adressierung (user+tag@domain.tld) mit KeyHelp (Postfix & Dovecot)
Ja, Plus-Adressierung funktioniert mit KeyHelp bei Verwendung von Postfix und Dovecot.
E-Mails empfangen
Postfix unterstützt Unteradressierung nativ. Aktiviert wird sie über:
recipient_delimiter = +
Danach werden E-Mails an user+beliebig@domain.tld automatisch an
user@domain.tld zugestellt.
Automatische Sortierung (optional)
KeyHelp bietet hierfür keine direkte Unterstützung in der Oberfläche, die
Sortierung kann jedoch über Dovecot Sieve (Pigeonhole) realisiert werden.
Beispiel für eine Sieve-Regel:
require ["variables", "fileinto", "envelope", "subaddress", "mailbox"];
if envelope :matches :detail "to" "*" {
  fileinto :create "INBOX.${1}";
Damit werden E-Mails an
user+newsletter@domain.tld automatisch in den Ordner
INBOX.newsletter einsortiert (wird bei Bedarf erstellt).
KeyHelp-spezifische Hinweise
  • Manuelle Änderungen in /etc/postfix/main.cf bleiben in der Regel bei Updates erhalten, sollten aber mit Vorsicht vorgenommen werden.
  • Eigene Dovecot-/Sieve-Konfigurationen sollten in
    /etc/dovecot/additional_custom.conf hinterlegt werden, da diese Datei von
    KeyHelp eingebunden wird und update-sicher ist.
Einschränkungen
  • Einige Webseiten akzeptieren keine E-Mail-Adressen mit „+“.
  • Das Versenden von E-Mails von user+tag@domain.tld ist meist nicht vorgesehen;
    Empfangen und Antworten funktioniert jedoch problemlos.
Deutsche Abteilung Micha.
Hier bitte auf Deutsch schreiben 😉
Tobi wrote: Sat 3. Jan 2026, 13:06 Deutsche Abteilung Micha.
Oh, sorry, ich habe ChatGPT gebeten, es noch mal in Deutschland zu formulieren :-)
suhype
Post by suhype »
Danke für die Rückmeldungen :)
Ich werde das mal mit der direkten Postfix-Konfiguration testen bzw. prüfen, ob das auch pro Domain funktioniert.
Eine direkte Integration in KeyHelp wäre natürlich sehr schön, vermutlich ist diese Funktion aber einfach nicht genug gefragt. ;)
24unix wrote: Sat 3. Jan 2026, 13:09
Perfekt, danke 👍
suhype
Post by suhype »
Ich hatte nun endlich mal Zeit, das ganze im Detail anzuschauen.
Erst jetzt habe ich begriffen, dass ich die Antwort von @mhagge völlig missverstanden habe. :shock:
Gemäss @24unix habe ich die Anweisung von ChatGPT befolgt und wollte die Datei
entsprechend anpassen.
Siehe da: es ist bereits genau so gesetzt, wie ich es benötige.
Ein kurzer Test hat gezeigt, es funktioniert tatsächlich bereits.
Danke nochmals an alle für eure Antworten/Hilfe :)
