DNS  [GELÖST]
Diskussionen zur Verwendung der KeyHelp API.
BleckHall
DNS
Post by BleckHall »
ich habe mir mit der API ein interface für die DNS Verwaltung gebastelt, jedoch habe ich das Problem das die DNS Einträge nicht in Keyhelp überschrieben werden sondern diese werden immer auf Standard werte zurückgesetzt hat jemand eine Idee ich steh echt etwas aufm schlauch =(
PS: über KI hab ichs schon versucht aber auch nicht wirklich hilfreich.
config.php
<?php
return [
  'db' => [
    'dsn' => 'mysql:host=xxx;dbname=xxx;charset=utf8mb4',
    'user' => 'xxxxx',
    'pass' => 'xxxxx',
  // KeyHelp API
  'keyhelp' => [
     'base_url' => 'https://xxxxxx/api/v2.13',
    'api_key'  => 'xxxxxxxxxxxxxxxx',
    'endpoints' => [
      'domains_list' => '/domains',          // GET
      'dns_get'      => '/dns/{domainId}',   // GET
      'dns_put'      => '/dns/{domainId}',   // PUT (vollständiger Satz)
    'auth_header' => 'X-API-Key',
  'session_name' => 'dns_panel_sess',
dns.php
<?php
require __DIR__ . '/src/bootstrap.php';
require_login();
$domainId = (int)($_GET['domain_id'] ?? 0);
if (!$domainId) { header('Location: /domains.php'); exit; }
if (function_exists('is_customer') && is_customer()) {
  $uid = (int)($_SESSION['user_id'] ?? 0);
  $st = $pdo->prepare("SELECT 1 FROM user_domains WHERE user_id=? AND domain_id=?");
  $st->execute([$uid, $domainId]);
  if (!$st->fetchColumn()) { http_response_code(403); exit("Forbidden"); }
$st = $pdo->prepare("SELECT id, domain_name, keyhelp_domain_id FROM domains WHERE id=?");
$st->execute([$domainId]);
$domain = $st->fetch();
if (!$domain) { http_response_code(404); exit("Domain nicht gefunden"); }
if (!$domain['keyhelp_domain_id']) { exit("Domain-ID fehlt bei dieser Domain"); }
$remoteDomainId = (int)$domain['keyhelp_domain_id'];
$error = null; $ok = null;
$dns = null;
function pick(array $arr, array $keys, $default=null) {
  foreach ($keys as $k) if (array_key_exists($k, $arr)) return $arr[$k];
  return $default;
function i($v): int { return (int)preg_replace('/[^0-9]/', '', (string)$v); }
function is_assoc(array $a): bool { return array_keys($a) !== range(0, count($a)-1); }
function get_records_container_key(array $dns): ?string {
  foreach (['records','dns_records','entries','zone_records','custom_records'] as $k) {
    if (array_key_exists($k, $dns) && is_array($dns[$k])) return $k;
  return null;
function display_value(array $raw): string {
  $type = strtoupper((string)pick($raw, ['type'], ''));
  $prio = pick($raw, ['priority','prio'], null);
  $target = pick($raw, ['exchange','target','destination','value','content','data'], '');
  if ($type === 'MX' && $prio !== null && $prio !== '') {
    return trim((string)$prio . ' ' . (string)$target);
  if ($type === 'SRV') {
    $p = pick($raw, ['priority','prio'], null);
    $w = pick($raw, ['weight'], null);
    $port = pick($raw, ['port'], null);
    $t = pick($raw, ['target','destination','value','content','data'], '');
    $parts = [];
    if ($p!==null && $p!=='') $parts[]=(string)$p;
    if ($w!==null && $w!=='') $parts[]=(string)$w;
    if ($port!==null && $port!=='') $parts[]=(string)$port;
    if ((string)$t!=='') $parts[]=(string)$t;
    return trim(implode(' ', $parts));
  return (string)pick($raw, ['value','content','data','target','destination','exchange'], '');
function flatten_records($records): array {
  $out = [];
  if (!is_array($records)) return $out;
  if (is_assoc($records)) {
    foreach ($records as $group => $list) {
      if (!is_array($list)) continue;
      foreach ($list as $r) {
        if (!is_array($r)) continue;
        $out[] = [
          'group' => (string)$group,
          'id'    => $r['id'] ?? null,
          'host'  => (string)pick($r, ['host','hostname','name'], ''),
          'ttl'   => (string)pick($r, ['ttl'], ''),
          'type'  => strtoupper((string)pick($r, ['type'], 'A')),
          'value' => display_value($r),
          '_raw'  => $r,
  } else {
    foreach ($records as $r) {
      $out[] = [
        'group' => 'other',
        '_raw'  => $r,
  return $out;
function apply_record_edit(array $raw, string $host, string $type, string $value, string $ttl): array {
  if (array_key_exists('hostname', $raw)) $raw['hostname'] = $host;
  elseif (array_key_exists('host', $raw)) $raw['host'] = $host;
  elseif (array_key_exists('name', $raw)) $raw['name'] = $host;
  else $raw['host'] = $host;
  $raw['type'] = $type;
  if ($ttl !== '') $raw['ttl'] = i($ttl);
  foreach (['value','content','data','target','destination','exchange','priority','weight','port','prio'] as $k) {
    if (in_array($k, ['priority','weight','port','prio','exchange','target','destination','value','content','data'], true)) {
  if ($type === 'MX') {
    $m = [];
    if (preg_match('/^\s*(\d+)\s+(.+)\s*$/', $value, $m)) {
      $raw['priority'] = (int)$m[1];
      $t = trim($m[2]);
      if (array_key_exists('exchange', $raw)) $raw['exchange'] = $t;
      elseif (array_key_exists('target', $raw)) $raw['target'] = $t;
      elseif (array_key_exists('destination', $raw)) $raw['destination'] = $t;
      else $raw['value'] = $t;
    } else {
      if (array_key_exists('value', $raw)) $raw['value'] = $value;
      elseif (array_key_exists('content', $raw)) $raw['content'] = $value;
      else $raw['value'] = $value;
    return $raw;
    $parts = preg_split('/\s+/', trim($value));
    if (count($parts) >= 4 && ctype_digit($parts[0]) && ctype_digit($parts[1]) && ctype_digit($parts[2])) {
      $raw['priority'] = (int)$parts[0];
      $raw['weight'] = (int)$parts[1];
      $raw['port'] = (int)$parts[2];
      $t = implode(' ', array_slice($parts, 3));
    } else {
    return $raw;
  elseif (array_key_exists('data', $raw)) $raw['data'] = $value;
  elseif (array_key_exists('target', $raw) && in_array($type, ['CNAME','NS','PTR','TLSA','NAPTR','CAA'], true)) $raw['target'] = $value;
  elseif (array_key_exists('destination', $raw)) $raw['destination'] = $value;
  elseif (array_key_exists('value', $raw)) $raw['value'] = $value;
  return $raw;
try {
  $dns = $keyhelp->getDns($remoteDomainId);
} catch (Throwable $e) {
  $error = $e->getMessage();
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
  try {
    $current = $keyhelp->getDns($remoteDomainId);
    if (!is_array($current)) throw new RuntimeException("Unerwartetes DNS-Format");
    $containerKey = get_records_container_key($current);
    if (!$containerKey) throw new RuntimeException("DNS Records nicht gefunden");
    $recordsContainer = $current[$containerKey];
    $grouped = is_array($recordsContainer) && is_assoc($recordsContainer);
    $zoneTtl = trim($_POST['zone_ttl'] ?? '');
    if ($zoneTtl !== '') {
      if (array_key_exists('ttl', $current)) $current['ttl'] = i($zoneTtl);
      elseif (array_key_exists('default_ttl', $current)) $current['default_ttl'] = i($zoneTtl);
      else $current['ttl'] = i($zoneTtl);
    $soa = is_array(pick($current, ['soa'], null)) ? $current['soa'] : [];
    $soaPrimary = trim($_POST['soa_primary_ns'] ?? '');
    $soaRname   = trim($_POST['soa_rname'] ?? '');
    $soaRefresh = trim($_POST['soa_refresh'] ?? '');
    $soaRetry   = trim($_POST['soa_retry'] ?? '');
    $soaExpire  = trim($_POST['soa_expire'] ?? '');
    $soaMinTtl  = trim($_POST['soa_minimum'] ?? '');
    if ($soaPrimary !== '') $soa['primary_ns'] = $soaPrimary;
    if ($soaRname   !== '') $soa['rname'] = $soaRname;
    if ($soaRefresh !== '') $soa['refresh'] = i($soaRefresh);
    if ($soaRetry   !== '') $soa['retry'] = i($soaRetry);
    if ($soaExpire  !== '') $soa['expire'] = i($soaExpire);
    if ($soaMinTtl  !== '') $soa['minimum'] = i($soaMinTtl);
    if (!empty($soa)) $current['soa'] = $soa;
    $ids     = $_POST['rec_id'] ?? [];
    $groups  = $_POST['rec_group'] ?? [];
    $hosts   = $_POST['rec_host'] ?? [];
    $ttls    = $_POST['rec_ttl'] ?? [];
    $types   = $_POST['rec_type'] ?? [];
    $values  = $_POST['rec_value'] ?? [];
    $raws    = $_POST['rec_raw'] ?? [];
    if (!is_array($hosts) || !is_array($types) || !is_array($values)) {
      throw new RuntimeException("Ungültige Eingaben");
    if ($grouped) $newContainer = []; else $newContainer = [];
    $n = max(count($hosts), count($types), count($values));
    for ($k=0; $k<$n; $k++) {
      $host = strtolower(trim((string)($hosts[$k] ?? '')));
      $type = strtoupper(trim((string)($types[$k] ?? 'A')));
      $val  = trim((string)($values[$k] ?? ''));
      $ttl  = trim((string)($ttls[$k] ?? ''));
      $grp  = strtolower(trim((string)($groups[$k] ?? 'other')));
      if ($grp === '') $grp = 'other';
      if ($host === '' && $val === '' && $type === '') continue;
      if ($type === '') $type = 'A';
      $base = [];
      if (!empty($raws[$k])) {
        $tmp = json_decode((string)$raws[$k], true);
        if (is_array($tmp)) $base = $tmp;
      $id = $ids[$k] ?? null;
      if ($id !== null && $id !== '') $base['id'] = $id;
      $base = apply_record_edit($base, $host, $type, $val, $ttl);
      if ($grouped) {
        if (!isset($newContainer[$grp]) || !is_array($newContainer[$grp])) $newContainer[$grp] = [];
        $newContainer[$grp][] = $base;
      } else {
        $newContainer[] = $base;
    $current[$containerKey] = $newContainer;
    $keyhelp->putDns($remoteDomainId, $current);
    $after = $keyhelp->getDns($remoteDomainId);
    $beforeHash = hash('sha256', json_encode($current, JSON_UNESCAPED_UNICODE|JSON_UNESCAPED_SLASHES));
    $afterHash  = hash('sha256', json_encode($after, JSON_UNESCAPED_UNICODE|JSON_UNESCAPED_SLASHES));
    if ($beforeHash !== $afterHash) {
      $ok = "Gespeichert";
    } else {
    if (function_exists('is_staff') && is_staff()) {
      audit($pdo, 'DNS_UPDATE', 'domain_id=' . $domainId);
    $dns = $after;
$zoneHost = (string)pick($dns ?? [], ['host','domain','zone','name'], $domain['domain_name']);
$zoneTtlV = pick($dns ?? [], ['ttl','default_ttl'], '');
$soa = is_array(pick($dns ?? [], ['soa'], null)) ? $dns['soa'] : [];
$containerKey = is_array($dns) ? get_records_container_key($dns) : null;
$recordsContainer = ($containerKey && is_array($dns[$containerKey] ?? null)) ? $dns[$containerKey] : [];
$records = flatten_records($recordsContainer);
$types = ['A','AAAA','CNAME','MX','NS','TXT','SRV','CAA','PTR','NAPTR','TLSA'];
render_header("DNS: " . $domain['domain_name']);
keyhelp.php
<?php
final class KeyHelpClient {
  private string $baseUrl;
  private string $apiKey;
  private string $authHeader;
  private array $ep;
  public function __construct(array $cfg) {
    $this->baseUrl    = rtrim($cfg['base_url'], '/');
    $this->apiKey     = $cfg['api_key'];
    $this->authHeader = $cfg['auth_header'] ?? 'X-API-Key';
    $this->ep         = $cfg['endpoints'];
  private function request(string $method, string $path, ?array $json = null): array {
    $url = $this->baseUrl . $path;
    $ch = curl_init($url);
    $headers = [
      'Accept: application/json',
      'Content-Type: application/json',
      $this->authHeader . ': ' . $this->apiKey,
    curl_setopt_array($ch, [
      CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
      CURLOPT_CUSTOMREQUEST  => $method,
      CURLOPT_HTTPHEADER     => $headers,
      CURLOPT_TIMEOUT        => 30,
      CURLOPT_HTTP_VERSION   => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
      CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
      CURLOPT_MAXREDIRS      => 5,
      CURLOPT_ENCODING       => '',
      CURLOPT_USERAGENT      => 'dns-panel/1.0',
    if ($json !== null) {
      curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($json, JSON_UNESCAPED_UNICODE));
    $body = curl_exec($ch);
    $code = (int)curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
    $err  = curl_error($ch);
    curl_close($ch);
    if ($body === false) {
      throw new RuntimeException("KeyHelp API cURL error for $url: $err");
    $decoded = json_decode($body, true);
    $isJson = is_array($decoded);
    if ($code < 200 || $code >= 300) {
      $msg = $isJson ? json_encode($decoded, JSON_UNESCAPED_UNICODE) : $body;
      throw new RuntimeException("KeyHelp API HTTP $code for $url: $msg");
    return $isJson ? $decoded : [];
  private function withId(string $tpl, int $domainId): string {
    return str_replace('{domainId}', (string)$domainId, $tpl);
  public function listDomains(array $query = []): array {
    $path = $this->ep['domains_list'];
    if ($query) $path .= '?' . http_build_query($query);
    return $this->request('GET', $path);
  public function getDns(int $domainId): array {
    return $this->request('GET', $this->withId($this->ep['dns_get'], $domainId));
  public function putDns(int $domainId, array $payload): array {
    return $this->request('PUT', $this->withId($this->ep['dns_put'], $domainId), $payload);
Re: DNS
Ich kann mir das gerne morgen mal angucken, bin jetzt nur am Notebook, aber evtl. hilft es, den Code besser zu formatieren.
  return $default;
Das ist schlecht zu lesen, und fehlerträchtig, und zieht sich so fort.
PSR ist mittlerweile (PSR-12) echt brauchbar, und eigentlich sollte man sich daran halten, um Allen das Leben einfacher zu machen.
  foreach ($keys as $k) {
    if (array_key_exists($k, $arr)) {
      return $arr[$k];
  return $default;
Das liest sich doch viel besser, oder?
BleckHall
Re: DNS
Post by BleckHall »
24unix wrote: Sat 3. Jan 2026, 23:06 Ich kann mir das gerne morgen mal angucken, bin jetzt nur am Notebook, aber evtl. hilft es, den Code besser zu formatieren.
  return $default;
      return $arr[$k];
  return $default;
Das würde mir sehr helfen.
Ich schreibe es nochmal um damit es besser lesbar wird =)
Re: DNS
BleckHall wrote: Sat 3. Jan 2026, 23:18 Ich schreibe es nochmal um damit es besser lesbar wird =)
Die bootstrap.php wäre auch hilfreich, dann ich es mir das lokal zusammenbauen.
Re: DNS
In der dns.php wird doch die KeyHelp Datenbank direkt abgefragt? Das hat nix mit API zu tun.
Hat eine KI das Skript geschrieben?
Re: DNS
Tobi wrote: Sun 4. Jan 2026, 13:18 In der dns.php wird doch die KeyHelp Datenbank direkt abgefragt? Das hat nix mit API zu tun.
So, wie ich das bis jetzt sehe, wird da eine lokale Db genutzt.
Hier wird die src/bootstrap.php eingebunden,
Und da werden wohl etliche Sachen definiert, die im eigentlichem Script dann fehlen.
Z.B.:
Und das ist wohl ein API Zugriff:
Re: DNS  [GELÖST]
Ich habe mal die files PSR-12 compliant angepasst.
Wenn Du uns die bootstrap.php gibst, und Deine verwendete Verzeichnisstruktur, kann ich mir eine lauffähige Demo nachbauen und gucken, was klemmt.
Ich kann aber nicht versprechen, wie schnell das geht, mein Urlaub ist um, Morgen geht es wieder los und wir haben bald einen neuen Release, Chef will natürlich am liebsten gestern …
dns.zip
(4.91 KiB) Downloaded 20 times
BleckHall
Re: DNS
Post by BleckHall »
Danke für deine Hilfe, habs hinbekommen tatsächlich habe ich doppelt gesendet und somit vor dem senden einen return drin gehabt, das keyhelp die standardconfig zurückgesendet hat
