Backupgröße jede Nacht gleich groß  [GELÖST]
Henning
Post by Henning »
Debian 13.3
KVM (Netcup)
25.3 / Build 3569
KeyHelp erstellt jede Nacht um 1 Uhr eine Datensicherung. Auf einem neu eingerichteten Server am 4. Januar 2026 läuft dieses auch immer durch, ohne Fehlermeldungen. Allerdings ist jede Datensicherung pro Nacht fast gleich groß. Ich kenne es eigentlich so, dass mit der ersten Datensicherung ein vollständiges (großes) Backup gemacht wird, danach wird inkrementell gesichert.
Einmalig ein großes Backup, danach nur "kleine" Datensicherungen pro Nacht.
Scheinbar wird jede Nacht immer wieder ein vollständiges Backup geschrieben.
[2026-01-04 15:53:01] INFO | Create repository lock
[2026-01-04 15:53:01] INFO | Looking for pending operations for repository: odin.nieland.io (SFTP) / #1
[2026-01-04 15:53:01] INFO | Operation found: check
[2026-01-04 15:53:01] INFO | Integrity check
[2026-01-04 15:53:05] INFO | Update snapshot data / stats
[2026-01-04 15:53:06] INFO | Update repository stats
[2026-01-04 15:53:11] INFO | Size 'raw': 0 B
[2026-01-04 15:53:11] INFO | Size 'restore': 0 B
[2026-01-04 15:53:11] INFO | All finished, releasing lock.
[2026-01-05 01:00:01] INFO | Create repository lock
[2026-01-05 01:00:02] INFO | Looking for pending operations for repository: odin.nieland.io (SFTP) / #1
[2026-01-05 01:00:02] INFO | Operation found: backup
[2026-01-05 01:00:02] INFO | Prepare backup...
[2026-01-05 01:03:01] INFO | Backup created
[2026-01-05 01:03:01] INFO | Cleanup
[2026-01-05 01:03:02] INFO | Operation found: prune
[2026-01-05 01:03:02] INFO | Remove old snapshots
[2026-01-05 01:03:07] INFO | Operation found: check
[2026-01-05 01:03:07] INFO | Integrity check
[2026-01-05 01:03:09] INFO | Update snapshot data / stats
[2026-01-05 01:03:15] INFO | Update repository stats
[2026-01-05 01:03:25] INFO | Size 'raw': 1.28 GiB
[2026-01-05 01:03:25] INFO | Size 'restore': 1.37 GiB
[2026-01-05 01:03:26] INFO | All finished, releasing lock.
[2026-01-06 01:00:01] INFO | Create repository lock
[2026-01-06 01:00:02] INFO | Looking for pending operations for repository: odin.nieland.io (SFTP) / #1
[2026-01-06 01:00:02] INFO | Operation found: backup
[2026-01-06 01:00:02] INFO | Prepare backup...
[2026-01-06 01:01:58] INFO | Backup created
[2026-01-06 01:01:58] INFO | Cleanup
[2026-01-06 01:01:59] INFO | Operation found: prune
[2026-01-06 01:01:59] INFO | Remove old snapshots
[2026-01-06 01:02:04] INFO | Operation found: check
[2026-01-06 01:02:04] INFO | Integrity check
[2026-01-06 01:02:09] INFO | Update snapshot data / stats
[2026-01-06 01:02:15] INFO | Update repository stats
[2026-01-06 01:02:19] INFO | Size 'raw': 2.56 GiB
[2026-01-06 01:02:19] INFO | Size 'restore': 2.85 GiB
[2026-01-06 01:02:19] INFO | All finished, releasing lock.
[2026-01-20 01:00:01] INFO | Create repository lock
[2026-01-20 01:00:01] INFO | Looking for pending operations for repository: odin.nieland.io (SFTP) / #1
[2026-01-20 01:00:01] INFO | Operation found: backup
[2026-01-20 01:00:01] INFO | Prepare backup...
[2026-01-20 01:01:54] INFO | Backup created
[2026-01-20 01:01:54] INFO | Cleanup
[2026-01-20 01:01:54] INFO | Operation found: prune
[2026-01-20 01:01:54] INFO | Remove old snapshots
[2026-01-20 01:01:59] INFO | Operation found: check
[2026-01-20 01:01:59] INFO | Integrity check
[2026-01-20 01:02:05] INFO | Update snapshot data / stats
[2026-01-20 01:02:12] INFO | Update repository stats
[2026-01-20 01:02:18] INFO | Size 'raw': 19.93 GiB
[2026-01-20 01:02:18] INFO | Size 'restore': 23.67 GiB
[2026-01-20 01:02:18] INFO | All finished, releasing lock.
[2026-01-21 01:00:01] INFO | Create repository lock
[2026-01-21 01:00:02] INFO | Looking for pending operations for repository: odin.nieland.io (SFTP) / #1
[2026-01-21 01:00:02] INFO | Operation found: backup
[2026-01-21 01:00:02] INFO | Prepare backup...
[2026-01-21 01:01:47] INFO | Backup created
[2026-01-21 01:01:47] INFO | Cleanup
[2026-01-21 01:01:48] INFO | Operation found: prune
[2026-01-21 01:01:48] INFO | Remove old snapshots
[2026-01-21 01:01:53] INFO | Operation found: check
[2026-01-21 01:01:53] INFO | Integrity check
[2026-01-21 01:01:59] INFO | Update snapshot data / stats
[2026-01-21 01:02:06] INFO | Update repository stats
[2026-01-21 01:02:15] INFO | Size 'raw': 21.18 GiB
[2026-01-21 01:02:15] INFO | Size 'restore': 25.18 GiB
[2026-01-21 01:02:15] INFO | All finished, releasing lock.
Freundliche Grüße von Henning
Henning
Re: Backupgröße jede Nacht gleich groß
Post by Henning »
Guten Morgen,
was kann ich noch zur Unterstützung beitragen, um zu einer möglichen Lösung zu gelangen?
Vielen Dank.
Werden denn nur E-Mails gesichert?
Zeigt ein zweites, zusätzliches Repository dasselbe Verhalten?
Was passiert wenn du nicht den kompletten Server sondern Kunden einzeln sicherst?
Oder umgekehrt, was wenn du kompletten Server und nicht Kunden sicherst?
Was wenn du /var/mail/ vom Backup ausnimmst und diesem Pfad als root Backup sicherst?
Was passiert wenn du nicht SFTP sondern ein anderes Protokoll verwendet?
Wieviele Verbindungen darf dein SFTP Zugang verwenden?
Interessant wäre auch deine exakte rclone / restic Version und eine Angabe dazu wo der Backupspeicher gehostet wird.
Re: Backupgröße jede Nacht gleich groß  [GELÖST]
Email-Accounts werden zunächst als .tar.gz gesichert und anschließend in das Repository geschoben. Die Archive können durch Restic nicht von der Einsparung durch das inkrementelle Backup-Verhalten profitieren. Wenn sich nur wenig am Inhalt der Daten / des Email-Archivs ändert ist das, was ich auf den Screenshots sehe normales Verhalten.
Alternativ kannst du das folgende - von Tobi bereits angerissene - einstellen und hättest vermutlich nur jeden Tag eine Änderung im KB Bereich:
viewtopic.php?p=56708#p56708
Henning
Post by Henning »
Guten Morgen zusammen,
ich war die letzten Tage leider aufgrund von Krankheit etwas eingeschränkt. Bitte entschuldigt meine späte Antwort dazu.
Heute morgen habe ich mich in das Panel eingeloggt und es scheint so, wie Alex beschrieben. Ich selbst habe aktiv bisher nichts verändert und es macht auch den Anschein, dies nicht mehr machen zu müssen.
Danke an Tobi für die Hilfestellung und an Alex für die Erklärung - wieder was gelernt.
Anbei ein Screenshot für euch.
