Nach Wechsel kein Mailversand mehr möglich
Ich habe auch immer 1-2 Tage gewartet aber es klappt einfach nicht. Wo kann der Fehler liegen ? Ich habe auch eine komplett neue Domain regestriert zum Testen und natürlich auch einen passenden DKIM Eintrag etc. erstellt.
Hat jemand eine Idee ?
Danke Gruß Michael
Re: Nach Wechsel kein Mailversand mehr möglich
Thread nach Off Topic verschoben.
Wenn du einen Fehler bzw. ein Problem feststellst, dann haben wir dafür eine separate Forensektion Fehler / Probleme.
2026-01-25 19:42:01 AH02604: Unable to configure certificate die-strombox.de:443:0 for stapling
2026-01-25 19:42:01 AH02218: ssl_stapling_init_cert: no OCSP URI in certificate and no SSLStaplingForceURL set [subject: CN=die-strombox.de / issuer: CN=R13,O=Let's Encrypt,C=US / serial: 058DA2B5BCB92BD20DF01C6284CAA4C65601 / notbefore: Jan 24 20:54:45 2026 GMT / notafter: Apr 24 20:54:44 2026 GMT]
Bei manchen muss man Port 25 erst freischalten lassen.
https://www.reddit.com/r/VPS/comments/1 ... rts/?tl=de
Edit: Leider wohl eher nicht
Kannst Du von Deinem anderem VPS ein nmap auf den Neuen laufen lassen?
Es ist nur seltsam das auf dem VServer alles geht und auf dem Rootserver nicht.
Bei IONOS steht es erst nach der Buchung des Servers im Kundenmenü das der Post 25 gesperrt ist
nmap -sS -O <ip-des-neuenVPS>
Du kannst auch mal im SCP schauen, ob da bei deinem Rootserver eventuell die neue Firewall schon aktiviert ist. Falls ja, schau dir an, was da konfiguriert ist. Ich glaube per Default sind da auch die Mailports gesperrt. Falls das so ist, ist es wohl am einfachsten, die entsprechende Regel zu löschen.
Das kann ich so bestaetigen... und es wird wahrscheinlich Dein Problem loesen.tab-kh wrote: ↑Mon 26. Jan 2026, 01:56 Du kannst auch mal im SCP schauen, ob da bei deinem Rootserver eventuell die neue Firewall schon aktiviert ist. Falls ja, schau dir an, was da konfiguriert ist. Ich glaube per Default sind da auch die Mailports gesperrt. Falls das so ist, ist es wohl am einfachsten, die entsprechende Regel zu löschen.
- space2place
Genau das ist es! Bin ich auch schon 2mal drüber gestolpert!tab-kh wrote: ↑Mon 26. Jan 2026, 01:56Du kannst auch mal im SCP schauen, ob da bei deinem Rootserver eventuell die neue Firewall schon aktiviert ist. Falls ja, schau dir an, was da konfiguriert ist. Ich glaube per Default sind da auch die Mailports gesperrt. Falls das so ist, ist es wohl am einfachsten, die entsprechende Regel zu löschen.
