Schritt 2) im Ablaufplan – KeyHelp-Restic-Backuprestore
topolino
Post by topolino »
Ja
Debian 12
VmWare 8.0.2
24.3
Ich habe versucht, gemäss Ablaufplan - Keyhelp-Restic-Backuprestore eine Keyhelp Installation auf einer leeren Installation wieder herzustellen.
Nun stehe ich schon zum zweiten Mal beim Schritt 2) Wiederherstellen der Standarddatenbanken an.
Ich konnte die mySQL Passwörter wieder setzen und nach "flush privileges" geht es nicht mehr weiter.
Ich kann das Keyhelp Panel über '192.168.1.38' nicht öffnen.
Der Fehler lautet:
"MySQL - Connection Error: Access denied for user 'keyhelp'@'localhost' (using password: YES)"
Es heisst in der Anleitung so schön:
"KeyHelp sollte nun wieder erreichbar sein. Zudem sollten alle Elemente wie Benutzer und Domains sichtbar
werden."
Den gleichen Fehler erhalte ich beim Versuch die "keyhelp-toolbox" zu öffnen.
Keyhelp Panel öffnen.
Siehe Problembeschreibung.
Adresse 'webserver-2.oeko-sys.ch' oder '84.253.4.114' im Browser eingeben.
Im /var/log/keyhelp/php-error.log wiederholt sich dieser Eintrag x-mal:
Stack trace:
#0 /home/keyhelp/www/keyhelp/core-old/pending/DBConnection.php(67): DBConnection->connect()
#1 /home/keyhelp/www/keyhelp/core-old/pending/DBConnection.php(374): DBConnection->__construct()
#2 /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php(43): DBConnection::getConnection()
#3 {main}
thrown in /home/keyhelp/www/keyhelp/core-old/pending/DBConnection.php on line 116
Mit freundlichen Grüssen / Best regards
Walter Richner
OEKOMATIK - EDV Richner
Reitibuechstrasse 16 - CH-5636 Benzenschwil
https://www.oekomatik.ch
Re: Schritt 2) im Ablaufplan – KeyHelp-Restic-Backuprestore
das ist ein Anzeichen, dass die ursprünglichen Passwörter, welche man unter Vorbereitung sichern sollte über die Export-Funktion von PhpMyAdmin, nicht gesetzt sind.
Entweder versucht du es nochmal oder du setzt die Passwörter für die DB-User aus /etc/keyhelp/config/config.json manuell.
Das bringt zumindest Keyhelp in Gang.
topolino
Post by topolino »
Hallo Florian
Ich habe jetzt das Passwort aus der der ursprünglichen Sicherung mit phpmyadmin genommen und in die Datei /etc/keyhelp/config/config.json eingefügt. Aber dies funktioniert nicht und auch die Länge des PW ist etwa doppelt so gross und scheint deshalb nicht zu passen.
Mit Webmin hätte ich Zugriff auf die Datenbank.
Walti
Walter Richner
Natürlich geht das so nicht, die Passwörter stehen ja nicht im Klartext in PHPmyAdmin
Du hättest einfach in die Datei gucken sollen, und dann das dort hinterlegte Passwort für die USer keyhelp und keyhelp_root via MySQL gesetzt
z.B.
root@meinserver:~# mysql
MariaDB [(none)]> use mysql;
MariaDB [mysql]> SET PASSWORD FOR 'keyhelp'@'localhost' = PASSWORD('blubbbblubbb');
topolino
Post by topolino »
Vielen Dank Florian.
Mit diesem PW-Update öffnet sich das Keyhelp-Panel wieder.
Herzliche Grüsse
Walti
Walter Richner
Das ganze dann nochmal mit dem User roundcube:
siehe /home/keyhelp/www/roundcube/config/config.inc.php
und phpmyadmin
siehe /home/keyhelp/www/phpmyadmin/config.inc.php
