Nextcloud
deta
Nextcloud
Post by deta »
nach dem jetzt Keyhelp soweit funktioniert. Kommt noch etwas kleinkram.
Ich hatte eine komplette Nextcloud Sicherung eingespielt, funktioniert auch alles.
Das Admincenter zeigt ein paar kleine Fehler.
Das der Besitzer, der App-Ordner nicht stimmen. Mh.
Welche Besitzer der Verzeichnisse und Dateien müssen dort stehen?
Im Moment steht dort bei Besitzer und Gruppe gleicher Name, auch die Dateien haben die selbe Zuordnung.
Die Nextcloud ist unter einer Subdomain..
Ich weis, das bei Plesk Besitzer und Gruppe unterschiedlich waren, wie ist es unter Keyhelp ?
cu Detlef
Re: Nextcloud
Benutzer und Gruppe von Unterordner von www und Dateien sind immer der Keyhelp Benutzer. Berechtigung 755 für Ordner und 644 für Dateien. Ausnahme ist hier nur der www-Ornder selbst
deta
Re: Nextcloud
Post by deta »
Mh,
 Besitzer der App-Ordner
An exception occured while running the setup check: Error: Call to undefined function OCA\Settings\SetupChecks\posix_getpwuid() in /home/users/ddeutzer/www/xxx.xxxxx-xxx.de/nextcloud/apps/settings/lib/SetupChecks/AppDirsWithDifferentOwner.php:77 Stack trace: #0 /home/users/ddeutzer/www/xxx.xxxxx-xxx.de/nextcloud/lib/private/SetupCheck/SetupCheckManager.php(34):
02-24-2026, 10-09-02.png (11.36 KiB) Viewed 1812 times
02-24-2026, 10-14-10.png (10.21 KiB) Viewed 1810 times
Was stimmt da nicht?
Re: Nextcloud
Call to undefined function ... posix_getpwuid()
Die Funktion posix_getpwuid steht standardmäßig auf der Liste der deaktivierten PHP-Funktionen.
Über die Benutzerverwaltung -> Benutzer auswählen -> Tab PHP -> "disable_functions" Kann man die Liste für den entsprechenden Benutzer anpassen.
