Cronjob mit Parameter aufrufen  [GELÖST]
omexlu
Post by omexlu »
Ich habe aktuell das hier:
Aber irgendwas ist da falsch? Könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen wie ich das als Kunde richtig mache :D
Re: Cronjob mit Parameter aufrufen
Wie lautet denn die Fehlermeldung? Was soll erreicht werden? (Was ist Growmetric?)
Ohne mailQueue.php (oder die Anwendung) zu kennen, kann keiner sagen, wie es den Parameterwert "gM_..." erwartet.
Normalerweise wird sowas mit "--parametername <WERT>" / "-x <WERT>" übergeben, aber so wie es da steht würde es auch gehen, ist nur ungewöhnlich.
Ein fester Parameterwert im Cronjob, der so ausschaut wie im Screenshot schaut auch ungewöhnlich aus.
Ergo, leider zu wenig Informationen um helfen zu können.
omexlu
Post by omexlu »
Es soll ein Php-Skript was im Ordner includes/mailQueue.php aufgerufen werden, dabei soll ein GET Parameter mit übertragen werden.
Wahrscheinlich war mein ganzer Befehl falsch.
Ich wähle also die PHP Version aus, dann unten nur der Pfad rein zur Datei? Und wie übergebe ich da den Get-parameter richtig?
Der GET ist ein Schlüssel sodass nur der Cronjob diese Datei starten kann.
PS. GrowMetric wird ein Projekt wo ich gerade dran arbeite aber das wird dauern 😅
omexlu wrote: Fri 29. May 2026, 14:46 Hi,
Hört sich an, als solltest Du es besser mit wget/curl probieren.
Tiresias
Re: Cronjob mit Parameter aufrufen  [GELÖST]
Post by Tiresias »
Hey!
Wenn du hinter den Scriptpfad einfach noch einen Wert anhängst, wird dieser Wert beim PHP-CLI-Aufruf nicht automatisch zu `$_GET`, `$_POST` oder einer benannten Variable.
Der Parameter landet dann im Script in `$argv`.
Also z. B. bei:
mailQueue.php gM_...5jR1hC6mY
kannst du ihn im Script so auslesen:
$parametername = $argv[1] ?? null;
`$argv[0]` ist dabei der Scriptname, `$argv[1]` der erste übergebene Parameter.
Wenn dein Script dagegen z. B. `$_GET['parametername']` oder `getopt('', ['parametername:'])` erwartet, kommt bei diesem Aufruf nichts an.
Alternativ könntest du den Parameter benannt übergeben:
mailQueue.php --parametername=gM_...5jR1hC6mY
und dann im Script auslesen mit:
$options = getopt('', ['parametername:']);
$parametername = $options['parametername'] ?? null;
Kurz gesagt: Der Cronjob kann den Parameter so übergeben, aber das PHP-Script muss ihn auch als CLI-Argument aus `$argv` oder passend über `getopt()` auslesen.
omexlu
Post by omexlu »
Danke da wird der Fehler liegen, ich probier das später aus danke :)
omexlu
Post by omexlu »
Läuft danke:
$providedKey = $_GET['key'] ?? ($argv[1] ?? null);
if ($providedKey !== $system['cronjob_key']) {
    exit();
