/etc/cron.daily/logrotate: Anonymization after rotation is disabled. Quit!  [GELÖST]
Fiesi
Post by Fiesi »
seit dem letzten Update bekommt ich nun morgens vom Logrotate ne Mail:
Wo wird das denn eingestellt?
Edit: Ok Gefunden ;) - Nun sollte die Mail ja nicht mehr kommen ;) (aber er scheint wohl abzubrechen - wenn man es "aus" hat, oder?
hase
Re: /etc/cron.daily/logrotate: Anonymization after rotation is disabled. Quit!
Post by hase »
wo kann ich die Mail denn genau abstellen? :shock:
viele Grüße
Andi
Fiesi
Post by Fiesi »
hase wrote: Sun 20. May 2018, 20:41 Hi,
Im Panel unter Server-Einstellungen kann man das Anomysieren einschalten - dann sollte wohl die mail auch net mehr kommen und IP's werden verkürzt.
Müssen dazu BEIDE Haken gesetzt sein?
Hab erstmal nur den unteren an, und dann logrotate manuel ausgeführt. Aber i wie sind die IP's noch alle voll sichtbar?
Re: /etc/cron.daily/logrotate: Anonymization after rotation is disabled. Quit!  [GELÖST]
Diese Email wird durch einen Bug in der aktuellen Version ausgelöst. Der Text "Anonymization after rotation is disabled. Quit!" schreibt in den falschen Ausgabestream und dies bewirkt das automatisch eine Email durch das System (logrotate/cron) geschickt wird.
Zum vorübergehenden Beseitigen des Fehlers kann zum Beispiel die folgende Möglichkeit benutzt werden:
Unter Server-Einstellungen gibt es den Punkt "E-Mail-Adressen für Server-Domain" - wenn Ihr dort die Weiterleitung deaktiviert, erhaltet Ihr (unter anderem) solche Emails nicht mehr.
Je nachdem was du wünscht:
Es werden keine IPs geloggt, wenn die erste Option aktiv ist, deswegen steht dort "Sofortige Anonymisierung".
Die zweite Option behält die IPs so lange im Log, bis sie die Bearbeitung durch logrotate durchlaufen. (logrotate macht z.b. aus access.log -> access.log.1 und aus access.log.1 -> access.log.2 usw...).
