Komplette Festplatte wird nicht angezeigt [GELÖST]
- ECHTkochen
bei mir ich habe einen Dedicated Root Server mit folgenden Daten:
CPU: Intel® Xeon® E3-1230 v6 mit 4 Cores (HT) x 3,5 GHz
RAM: 16 GB DDR4 ECC
HDD: 1.000 GB (2 x 1.000 GB SATA)
INET: 1 Gbit/s
OS: Ubuntu 16.04 64bit Minimal Install
Wisst ihr wie ich die 1 TB (2x1TB) dort zuweisen kann?
Es werden bei mir nur folgende werte angezeigt:
CPU-Auslastung0,00 % (0.00 / 0.03 / 0.00 - Kerne: 8)
Festplattenauslastung: Nutzung: 17,10 % / Frei: 3.24 GB / Belegt: 683.77 MB / Gesamt: 3.91 GB
Speicherauslastung: Nutzung: 7,33 % / Frei: 14.48 GB / Belegt: 1.14 GB / Gesamt: 15.62 GB
Swap-Nutzung: Nutzung: 0,00 % / Frei: 4.00 GB / Belegt: 0 B / Gesamt: 4.00 GB
ECHTkochen
Re: Komplette Festplatte wird nicht angezeigt
ist diese in verschiedene Partitionen aufgeteilt? KeyHelp liest nur die / Partition aus.
- ECHTkochen
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc317cf66
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 2048 8390655 8388608 4G fd Linux raid autodetect
/dev/sda2 8390656 12584959 4194304 2G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3 12584960 1953525167 1940940208 925.5G fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sdb: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x9f532da7
/dev/sdb1 2048 8390655 8388608 4G fd Linux raid autodetect
/dev/sdb2 8390656 12584959 4194304 2G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb3 12584960 1953525167 1940940208 925.5G fd Linux raid autodetect
Disk /dev/md1: 4 GiB, 4294901760 bytes, 8388480 sectors
Disk /dev/md3: 925.5 GiB, 993761296384 bytes, 1940940032 sectors
Disk /dev/mapper/vg00-usr: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectors
Disk /dev/mapper/vg00-var: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectors
Disk /dev/mapper/vg00-home: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectors
Wie bekomme ich die ganze Festplatte zurverfügung?
MfG
- ECHTkochen
df -h Hier die Ausgabe:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 7.8G 0 7.8G 0% /dev
tmpfs 1.6G 17M 1.6G 2% /run
/dev/md1 4.0G 629M 3.3G 16% /
/dev/vg00/usr 4.8G 1.4G 3.2G 30% /usr
tmpfs 7.9G 0 7.9G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 20K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 7.9G 0 7.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/vg00-opt 4.8G 611M 4.0G 14% /opt
/dev/mapper/vg00-home 4.8G 10M 4.6G 1% /home
/dev/mapper/vg00-var 891G 941M 854G 1% /var
tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/0Re: Komplette Festplatte wird nicht angezeigt [GELÖST]
KeyHelp legt die Hauptdaten unter /home ab. Eine derart kleine /home Partition ist daher nich zu empfehlen.
Grundsätzlich geht ein KeyHelp System aktuell davon aus, dass nur eine Partion / (+ swap und ggf. eine kleine /boot Partition) existiert.
- ECHTkochen
tmpfs 1.6G 13M 1.6G 1% /run
/dev/md1 4.0G 603M 3.4G 16% /
/dev/vg00/usr 4.8G 1.1G 3.5G 24% /usr
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/mapper/vg00-home 901G 132M 864G 1% /home
/dev/mapper/vg00-var 4.8G 779M 3.8G 17% /var
- ECHTkochen
Zuerst musst du die Partition sperren und erst dann kannst du sie vergrößern.
- ECHTkochen
Sorry hatte bis jetzt nur mit Centos 7 gearbeitet aber dort läuft kein Keyhelp
Sorry für die dumme frage..
dies müsste bei der Installation des Systems festgelegt werden. Der jeweilige Serveranbieter sollte hier behilflich sein können.
