Weiterführende Hilfe zu KeyHelp [GELÖST]
gibt es eine weiterführende Hilfe zu KeyHelp? Falls ja wo?
Z.B. für Dinge wie: Wenn ich bei einer SubDomain mit einem Let's Encrypt Zertifikat ausstatte, dann legt KeyHelp im Hintergrund irgendow einen job an, der das Zertifikat rechtzeitig aktualisiert. Da ich einen Reverse Proxy nutzte hat der Job nicht funktioniert. Das Problem konnte ich mit einer Antwort in den Forum (hoffentlich) lösen, aber jetzt würde ich gerne zum Testen den Job mal manuell aufrufen...
Ich suche also eine Anleitung in der steht wie KeyHelp den Job anlegt, wo der Job zu finden ist usw... Wobei der konkrete Fall nur ein Beispiel ist...
Gibt es so eine Anleitung?
Markus
Re: Weiterführende Hilfe zu KeyHelp
Hier ist eine Anleitung zu KeyHelp:
https://kb.keyhelp.de/category.php
Eine Etwas ältere Anleitung zu KeyHelp bis Version 17.0 gibt es als PDF:
https://doc.keyhelp.de/archive/17.0.0-admin-de.pdf
Die ist zwar bis 17.0 aber einiges lässt sich auch in Aktueller version umsetzen. Ich hoffe das Hilft dir weiter.
b0snaX
if ($antwort == 0 ) { post ( Frage ) }Thomas Alva Edison wrote:Ich habe nicht versagt. Ich habe mit Erfolg zehntausend Wege entdeckt, die zu keinem Ergebnis führen.
b0snaX wrote:SIDO - Astronaut (feat. Andreas Bourani)
Re: Weiterführende Hilfe zu KeyHelp [GELÖST]
Zu deiner anderen Frage:
Ja, den Job kannst du manuell starten und findest ihn im Adminbereich unter "Panel-Aufgaben-Intervalle" dort unter "Wartung von SSL/TLS-Zertifikaten".
