Standart DNS Server
andreasr
Standart DNS Server
Post by andreasr »
ich brauche mal eure Hilfe,
möchte gerne die in der DNS Zone vordefinierten DNS Server ersetzten.
Wenn ich dies per SSH in der /etc/bind/keyhelpdomain.conf anpasse, werden trotzdem beim neu anlegen von Domains die alten DNS Server in Keyhelp angezeigt......
Habe den Server nach der Anpassung schon neu gestartet.... trotzdem passiert nix.. gibt es da einen Trick?
Re: Standart DNS Server
dies müsste aktuell in der settings Tabelle der "keyhelp" Datenbank durchgeführt werden. Die Daten für den mysqladmin User finden sich in /root/keyhelp_login_data...
andreasr
Post by andreasr »
also muss das zentral in den BIND einstellungen nicht hinterlegt werden?
andreasr
Post by andreasr »
Nochmal was, wo definiere ich den die Standart Records ? also beispielsweise wenn ich einen "_dmarc " eintrag setzten möchte.
Auch in der Datenbank? finde dazu nix
sprich du möchtest das Default Template bearbeiten, um folglich alle neu angelegten Domains basierend auf deinem Template erstellen zu lassen?
Tut mir leid, das ist aktuell noch nicht möglich.
Einfluss über die Datenbank hat man aktuell nur auf die Angabe der Nameserver / IPs. KeyHelp Datenbank: 'settings' alles, was unter der Kategorie 'dns' steht.
Anschließend Konfigurationsdateien neu generieren lassen mit 'php /home/keyhelp/www/keyhelp/bin/rewrite-user-configs.php'
Änderungen darüber hinaus müssten aktuell über den DNS-Editor vorgenommen werden - für jede betroffene Domain.
andreasr
Post by andreasr »
Vielen dank. Für die Hilfe
