KeyHelp Backup Error
Twodo_HD
Post by Twodo_HD »
ich wollte mir vor kurzem ein Backup von meinen Server Einstellungen machen. Jedoch bekomme ich einen Error wenn ich das KeyHelp Backup System starte.
Der Error Code:
"Abgebrochen (Fehler: failed_to_compress (8))"
Wie kann ich diesen Fehler beheben?
TwodoHD
Re: KeyHelp Backup Error
Mögliche Ursache könnte sein, es wird zu viel Arbeitsspeicher beim Packen verbraucht und der OOM Killer schlägt zu (sollte unter anderem im syslog vermerkt sein).
Lösung in so einem Fall: Geringere Kompression wählen ("Server-Einstellungen") / Andere viel Arbeitsspeicher verschlingende Anwendungen beenden.
Twodo_HD
Post by Twodo_HD »
das Problem ist nun gelöst. Danke für die Antwort. Schönen Abend ihnen noch.
TwodoHD
bernhard
Post by bernhard »
Hallo, ich bekomme leider seit 3 Tagen folgenden Fehler:
Your backup process was canceled, because of an error!
Server: xxx
Backup type: Server backup
Error message: failed_to_compress (2)
Best regards,
Your support team
Ich habe jetzt die Kompression sogar komplett abgeschaltet, bekomme aber den gleichen Fehler! Wie kann ich den Fehler beheben bzw. weiter eingrenzen?
Vielen Dank im Voraus!
PS: Gibt's irgendwo ne übersicht, wo man die Fehlercodes nachschlagen kann?
Update: Hab das Problem gefunden, mein Backup Volume war - warum auch immer - nicht mehr gemountet!
