MariaDB TLS aktivieren
xKushGene
Post by xKushGene »
Gibt es eine Möglichkeit / wie kann ich TLS für die MariaDB Datenbanken einschalten?
In
/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
sind folgende Zeilen:
# ssl-ca=/etc/mysql/cacert.pem
# ssl-cert=/etc/mysql/server-cert.pem
# ssl-key=/etc/mysql/server-key.pem
Diese muss ich doch bestimmt auskommentieren und mit den Dateien von Lets Encrypt ersetzen, oder ?
Falls ja, wo sind die lets encrypt dateien ?
Daniel
Re: MariaDB TLS aktivieren
Post by Daniel »
die angesprochenen Zeilen werden bei Replicationen zwischen Datenbankservern verwendet. Beispielsweise bei Master/Slave Replikation.
Hierbei wird der Datenbestand verschlüsselt zwischen den Servern übertragen.
Sofern TLS von einem Remote-Datenbankserver(zb. MariaDB-Client) über eine öffentliche Verbindung für Abfragen oder Datenbankoperationen genutzt werden soll, dann müssen die Zertifikate hier ebenfalls hinterlegt werden.
Ich vermute jedoch, dass der eigentliche Gedanke vielmehr auf der Transportverschlüsselung von Webapplikationen(Foren/CMS/..) zur Datenbank selbst lag.
Hier wüsste ich persönlich ad-hoc nicht welche Applikation dies überhaupt unterstützt.
Normalerweise erfolgen die Zugriffe auf Datenbanken von den Applikationen nur innerhalb von gesicherten Infrastrukturen, z.B. ein überwachtes abgetrenntes, internes Netz. Zumeist sind Datenbankoperationen auch äußerst zeitkritisch, vorallem wenn zusätzlich ein Cluster zur Replikation dahinter steht, so entsteht durch zusätzliche Verschlüsselung der Operationen von Applikation zum Datenbankserver unnötiger Overhead der in ungünstigen Fällen für Inkonsistenzen sorgt.
Daniel Marckardt
