Mail-Acounts bei 2.ter Domäne "Authentifizierung fehlgeschlagen"  [GELÖST]
liv_uo
Post by liv_uo »
Hallo Community,
nachdem das Anlegen und Konfigurieren der ersten Domäne erfolgreich war, bekomme ich bei der 2.ten Domäne immer Fehlermeldung beim Authentifizieren von Mail-Clients über falsche Zugangsdaten (auth failed). Aber nur inThunderbird, Login per Webmailer geht.
Habe die Acounts auch mal gelöscht und neu angelegt, alles ohne Erfolg.
Habe (fast) alle logs durchgeschaut, aber nichts gefunden, was mir weiter helfen könnte.
Jemand eine Idee, Ansatz, Tipp?
cyu
Liv_uo
Auszug aus /var/log/mail.log:
dovecot: imap-login: Disconnected (auth failed, 1 attempts in 2 secs): user=<abcde@xxxx-yyyyyy.de>, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, TLS, session=<Bm3t2tFxDL9/AAAB>
Jul 25 14:54:28 pegasus dovecot: imap(info@xyz.de): Logged out in=89 out=869
Jul 25 14:54:34 pegasus dovecot: imap-login: Disconnected (auth failed, 3 attempts in 14 secs): user=<pegasus@xyz.de>, method=PLAIN, rip=156.67.142.207, lip=195.201.xx.yy, TLS, session=<i8+TYNJxe42cQ47P>
Log-Auszug aus einem anderen Mail-Client:
Starte Check. Der Check kann einige Minuten dauern...
25.07.2018 15:22:20 * Resolving hostname imap.xyz.de.
25.07.2018 15:22:20 * Connecting to 195.201.xx.yy.
25.07.2018 15:22:20 < SSL-Status: "before/connect initialization"
25.07.2018 15:22:20 < SSL-Status: "SSLv2/v3 write client hello A"
25.07.2018 15:22:20 < SSL-Status: "SSLv3 read server hello A"
25.07.2018 15:22:20 < SSL-Status: "SSLv3 read server certificate A"
25.07.2018 15:22:20 < SSL-Status: "SSLv3 read server key exchange A"
25.07.2018 15:22:20 < SSL-Status: "SSLv3 read server done A"
25.07.2018 15:22:20 < SSL-Status: "SSLv3 write client key exchange A"
25.07.2018 15:22:20 < SSL-Status: "SSLv3 write change cipher spec A"
25.07.2018 15:22:20 < SSL-Status: "SSLv3 write finished A"
25.07.2018 15:22:20 < SSL-Status: "SSLv3 flush data"
25.07.2018 15:22:20 < SSL-Status: "SSLv3 read server session ticket A"
25.07.2018 15:22:20 < SSL-Status: "SSLv3 read finished A"
25.07.2018 15:22:20 < SSL-Status: "SSL negotiation finished successfully"
25.07.2018 15:22:20 < Cipher: name = ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384; description = ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 TLSv1.2 Kx=ECDH Au=RSA Enc=AESGCM(256) Mac=AEAD
; bits = 256; version = TLSv1/SSLv3;
25.07.2018 15:22:20 * Resolving hostname smtp.xyz.de.
25.07.2018 15:22:20 * Verbunden.
25.07.2018 15:22:20 < 220 pegasus.xyz.de ESMTP Postfix (Ubuntu)<EOL>
25.07.2018 15:22:20 > EHLO tobii<EOL>
25.07.2018 15:22:20 < 250-pegasus.xyz.de<EOL>250-PIPELINING<EOL>250-SIZE 36700160<EOL>250-VRFY<EOL>250-ETRN<EOL>250-STARTTLS<EOL>250-ENHANCEDSTATUSCODES<EOL>250-8BITMIME<EOL>250-DSN<EOL>250 SMTPUTF8<EOL>
25.07.2018 15:22:21 > STARTTLS<EOL>
25.07.2018 15:22:21 < 220 2.0.0 Ready to start TLS<EOL>
25.07.2018 15:22:21 < SSL-Status: "before/connect initialization"
25.07.2018 15:22:21 < SSL-Status: "SSLv3 write client hello A"
25.07.2018 15:22:21 < SSL-Status: "SSLv3 read server hello A"
25.07.2018 15:22:21 < SSL-Status: "SSLv3 read server certificate A"
25.07.2018 15:22:21 < SSL-Status: "SSLv3 read server key exchange A"
25.07.2018 15:22:21 < SSL-Status: "SSLv3 read server done A"
25.07.2018 15:22:21 < SSL-Status: "SSLv3 write client key exchange A"
25.07.2018 15:22:21 < SSL-Status: "SSLv3 write change cipher spec A"
25.07.2018 15:22:21 < SSL-Status: "SSLv3 write finished A"
25.07.2018 15:22:21 < SSL-Status: "SSLv3 flush data"
25.07.2018 15:22:21 < SSL-Status: "SSLv3 read server session ticket A"
25.07.2018 15:22:21 < SSL-Status: "SSLv3 read finished A"
25.07.2018 15:22:21 < SSL-Status: "SSL negotiation finished successfully"
25.07.2018 15:22:21 < Cipher: name = ECDHE-RSA-AES256-SHA; description = ECDHE-RSA-AES256-SHA SSLv3 Kx=ECDH Au=RSA Enc=AES(256) Mac=SHA1
25.07.2018 15:22:21 > EHLO tobii<EOL>
25.07.2018 15:22:21 < 250-pegasus.xyz.de<EOL>250-PIPELINING<EOL>250-SIZE 36700160<EOL>250-VRFY<EOL>250-ETRN<EOL>250-AUTH LOGIN PLAIN<EOL>250-ENHANCEDSTATUSCODES<EOL>250-8BITMIME<EOL>250-DSN<EOL>250 SMTPUTF8<EOL>
25.07.2018 15:22:21 > AUTH LOGIN<EOL>
25.07.2018 15:22:21 < 334 VXNlcm5hbWU6<EOL>
25.07.2018 15:22:21 > aW5mb0BhaWtpZG8tZXR0bGluZ2VuLmRl<EOL>
25.07.2018 15:22:21 < 334 UGFzc3dvcmQ6<EOL>
25.07.2018 15:22:21 > TXVLdWgyMac=<EOL>
25.07.2018 15:22:23 < 535 5.7.8 Error: authentication failed: UGFzc3dvcmQ6<EOL>
25.07.2018 15:22:23 SMTP Error 535 25.07.2018 15:22:23 Error: authentication failed: UGFzc3dvcmQ6,
25.07.2018 15:22:23 IMAP OKAY
nikko
Re: Mail-Acounts bei 2.ter Domäne "Authentifizierung fehlgeschlagen"
Post by nikko »
Ja, gerade selbst gehabt.
Thunderbird hat Probleme mit bestimmten Sonderzeichen im Passwort. Ist aber kein KH Problem, sondern ein Thunderbird Problem.
liv_uo
Post by liv_uo »
Hhmm, da bin ich skeptisch, habe aber mal alle PW entsprechend geändert, ohne das sich etwas geändert hätte.
Habe dann den Server neu aufgesetzt, jetzt werden weder auf dem Webmailer noch von Thunderbird die PW akzeptiert.
Im Moment bin ich etwas ratlos, bleibe aber am Ball und für jeden Tip dankbar ;-)
cya
liv_uo
Nachtrag:
Hatte da so einen Verdacht ...
Habe einfach die PW von KeyHelp übernommen und siehe da, es klappt!
Anscheinend werden die indiv. PW nicht in die DB geschrieben - oder so ;-)
Könnte da mal ein Entwickler, Admin o.ä. draufschauen?
Jetzt klappt der Mailverkehr, aber Clamav gibt Fehlermeldunge:
Jul 26 21:32:05 pegasus amavis[2067]: (02067-07) (!)connect to /var/run/clamav/clamd.ctl failed, attempt #1: Can't connect to a UNIX socket var/run/clamav/clamd.ctl: No such file or directory
Jul 26 21:32:05 pegasus amavis[2067]: (02067-07) (!)ClamAV-clamd av-scanner FAILED: run_av error: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (All attempts (1) failed connecting to /var/run/clamav/clamd.ctl) at (eval 103) line 613.\n
Jul 26 21:32:05 pegasus amavis[2067]: (02067-07) (!)WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Jul 26 21:31:35 pegasus.lxserv.de clamd[20313]: WARNING: Ignoring deprecated option AllowSupplementaryGr
Jul 26 21:31:35 pegasus.lxserv.de clamd[20313]: ERROR: Parse error at line 76: Unknown option StatsPE
Jul 26 21:31:35 pegasus.lxserv.de clamd[20313]: ERROR: Can't open/parse the config file /etc/clamav/clam
Mal ab Zeile 76 alles auskommentiert, bis (fast) keine Fehlermeldungen bei "service clamav-daemon status" mehr kamen.
Jetzt kommt noch:
Process: 21270 ExecStartPre=/bin/chown clamav /run/clamav (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 21266 ExecStartPre=/bin/mkdir /run/clamav (code=exited, status=1/FAILURE)
Bisherige Lösung:
http://forum.directadmin.com/showthread ... post272726
Scheint jetzt zu funktionieren, keine Ahnung warum ;-)
Re: Mail-Acounts bei 2.ter Domäne "Authentifizierung fehlgeschlagen"  [GELÖST]
Grüße,
KeyHelp speichert die Passwörter korrekt, auch wenn du vorher auf 'Passwort Generieren' klickt, so wird dies auch nur per Javascript erzeugt und anschließend im Passworteingabefeld hinterlegt.
Vermutung:
- hat ggf. dein Browser durch Autofill nachgeholfen und das Passwortfeld schon ausgeführt?
- hast du das Passwort anderer Stelle kopiert und in KeyHelp eingefügt? Und somit am Ende noch ein Leerzeichen zuviel kopiert?
select name from me;
Alexander wrote: Mon 30. Jul 2018, 14:25 Vermutung:
[OT]
Diese **** Autofill Funktion hat mich schon so viele Stunden meines Lebens gekostet. :x
[/OT]
Viele Grüße, Christian
