lets encrypt problem  [GELÖST]
krasser88
Post by krasser88 »
servermsg_error.png 11:22:05 - 30. Juli 2018 a lets encrypt error occurred for domain "tempel-of-music.de"
hab per mail ebend meldung bekomm von server
Error: Could not register account. Response: {"type":"urn:acme:error:badNonce","detail":"JWS has invalid anti-replay nonce BurNPoqI4mKBoGmHbgHXG4z37b5p0B9sxqAhOmPfR20","status":400}
Re: lets encrypt problem
das du das Zertifikat gerade beantragt oder handelt es sich um eine Domain, die bereits vorher mit einem LE Zertifikat ausgestattet war?
In letzterem Fall versucht KeyHelp einige Tage, bevor das LE Zertifikat abläuft, es zu erneuern (LE Zertifikate sind nur 90 Tage lang gültig).
KeyHelp wird also morgen erneut versuchen das Zertifikat zu beantragen. Sollte das Problem dann immer noch auftreten, dann bitte noch einmal melden.
krasser88
Post by krasser88 »
musste vorgestern server immer wd neu machen und ja seid gestern besteht das problem ja das er es ned macht
Kannst du mal "neu machen" definieren. Server komplett zurückgesetzt und anschließend alles wieder installiert?
krasser88
Post by krasser88 »
nein kann ich leider nicht da ich ned wd ganze arbeit machen will mit kunden die darauf laufen
krasser88
Post by krasser88 »
hab jetzt server backup gemacht ich setz nochmal neu auf
krasser88
Post by krasser88 »
leider is das problem immer noch auch nach neuaufsetzen
krasser88
Post by krasser88 »
nun zeigt er mir rot an also das fehler aufgetreten sei uhh man
Nobby
Post by Nobby »
Das ewige neu installieren wird den Fehler nicht beseitigen.
Du solltest dich lieber auf die Suche (mit Hilfe der Community) nach dem Fehler machen.
Das ist effektiver und du lernst (neben der Neuinstallation) noch etwas ;-)
.ninja {
color: black;
visibility: hidden;
animation-duration: 0,00001s;
krasser88
Post by krasser88 »
gröhl der support schrieb doch
Beitrag von Alexander » Mo 30. Jul 2018, 14:14
also was daran falsch
hier sollte nur definiert werden was genau unter "neu machen" verstanden wurde. Saubere Neuinstallation, mit oder ohne Rückspielen des Backups etc.
Wurde beim Rückspielen des Backups das Howto befolgt (sofern dies erfolgte), dies habe ich hier noch einmal angehängt.
Wenn bei der Installation Fehler auftraten so sollte hier natürlich auch das Installationslog unter /var/log/keyhelp/install.log geprüft werden.
Ohne präzise Informationen ist uns hier eine genauere Aussage ansonsten nicht möglich. Auch wäre es hilfreich wenn die Anfragen entsprechend klar formuliert sind.
keyhelp-backup-restore.txt
(3.57 KiB) Downloaded 293 times
krasser88
Post by krasser88 »
in anhang tue ich mal install.log rein und php-error.log
php-error.log
php error log
(8.91 KiB) Downloaded 285 times
install.log
install log
(336.01 KiB) Downloaded 243 times
krasser88
Post by krasser88 »
hoffe es hilft wwas weiter
krasser88
Re: lets encrypt problem  [GELÖST]
Post by krasser88 »
so https geht wieder trotzdem danke
