403 Forbidden - You don't have permission to access / on this server. [GELÖST]
meilenstein
Ich habe vor ein paar Tagen das wirklich unglaublich gute Panel entdeckt und auch problemlos auf meinem vServer unter Ubuntu 18 installiert.
Grundsätzlich funktiert das Panel samt Hosting, weil ich probeweise Wordpress installiert habe und alle Funktionen problemlos laufen.
Aber ich möchte eine "Contao 4" CMS Installation auf dem Server betreiben.
Jetzt zu meinen Problemen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich wäre sehr dankbar darüber!
Installiere ich Conato 4 über den Composer per SSH erhalte ich während der Installation keine Fehlermeldungen.
Aber die Seite lässt sich nicht aufrufen und ich erhalte die Fehlermeldung 403 Forbidden.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Wenn ich versuche Contao 4 über den Contao-Manager zu installieren muss ich während der Installation den Pfad zum PHP-Binary angeben.
Egal was ich rein geschrieben habe (/opt/keyhelp/php/7.2, oder /etc/php/7.2, und noch viel mehr) es wird nicht akkzeptiert.
Weiss jemand wie der Pfad zum Binary PHP unter Keyhelp lauten muss? Muss ich eventuell etwas anderes reinschreiben, da standardmäßig PHP-FPM verwendet wird?
Vielen Dank für eure Mühe im Voraus
meilenstein
Re: 403 Forbidden - You don't have permission to access / on this server.
Ich hatte war das Problem in einem ganz anderen Zusammenhang (GSManager zur Steuerung eines CoD4-Servers), aber dort kam ich auch nur ans Ziel wenn ich die Angabe einfach auf PHP begrenzt habe.
meilenstein
Leider funktioniert das nicht mit dem Eintrag "PHP". Das Installtool verweigert das Fortsetzen
meilenstein
Danke, dass Du mir helfen möchtest
Das hatte ich bereits auch schon probiert, leider ohen Erfolg.
Hallo meilenstein!meilenstein wrote: ↑Fri 10. Aug 2018, 12:17
Ein 403 Forbidden ist doch eher ein Rechteproblem.
Hast Du es über den Composer per SSH als "root" oder mit dem SSH des Benutzers installiert? Wenn als root, dann dürften die Dateien und Verzeichnisse alle den falschen Besitzer/Gruppe haben. Keyhelp arbeitet mit FPM-Pools unter dem Benutzernamen. Das würde dann vielleicht auch den 403 erklären (korrigiert mich, wenn ich falsch liege)?
Auch wenn Du es über den Benutzer-SSH installiert hast, solltest Du trotzdem nach der Installation die Datei-/Ordnerrechte kontrollieren.
meilenstein
Hallo!derFu wrote: ↑Fri 10. Aug 2018, 16:11Hallo meilenstein!meilenstein wrote: ↑Fri 10. Aug 2018, 12:17
Ich habe mittlerweile beide Varianten ausprobiert, sowohl "root" als auch "user".
Die letzte Installation habe ich als User per SSH ausgeführt und die Rechte kontrolliert. Besitzer/Gruppe sind richtig zugeordnet.
Contao 4 arbeitet nicht mehr im klassichen Sinne mit einer index.php Datei. Die Applikation wird unter im Verzeichnis /web aufgerufen.
Per htaccess wird die Seitanfrage dann auf app.php umgeleitet und aufgerufen. (Symfony Framework?)
Vielleicht hängt es irgendwie auch damit zusammen?
Danke trotzdem...
meilenstein
meilenstein
[client xxx.xxx.xxx.xxx:xxx] AH01276: Cannot serve directory /home/users/xxxx/www/web/: No matching DirectoryIndex
(index.html,index.cgi,index.pl,index.php,index.xhtml,index.htm) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive
Bei Contao muss das Document-Root Verzeichnis auf /web ergänzt werden.
Das habe ich unter Domain->Domain Einstellung->Ziel gemacht.
Im Installationsverzeichnis gibt es einen weiteren ornder namens web, dort befindet sich die datei app.php und wird normalerweise durch die htaccess Datei auf app.php umgeleitet. aber irgendwie scheint iser Prozess nicht richtig zu funktionieren.
Vielleicht hat jemand eine zündende Idee für mich
select name from me;
Der Fehler bedeutet, dass für das Verzeichnis /home/users/xxxx/www/web/ auf das Deine Domain zeigt, keine Startseite vorhanden ist.
Dafür kann es mehrere Gründe geben.
Ich würde an Deiner Stelle kontrollieren, ob die Datei /home/users/xxxx/www/web/app.php vorhanden ist.
Oder ob Sie vielleicht unter /home/users/xxxx/www/web/web/app.php liegt.
Dann würde ich prüfen, ob die Datei /home/users/xxxx/www/web/.htaccess vorhanden ist und die RewriteRules oder die DirectoryIndex Regel von Deinem CMS enthält.
meilenstein
Re: 403 Forbidden - You don't have permission to access / on this server. [GELÖST]
ich möchte kurz mitteilen, dass der Fehler behoben ist. Es lag zu 100% an mir
Ich hatte mich dem Document-Root "verzettelt". So konnte es auch nicht funktionieren.
Vielen Dank von mir!
meilenstein
Danke, dass Du das hier schreibst. Das hilft dem nächsten, der danach sucht.
