Problem mit Pear  [GELÖST]
Problem mit Pear
Moin zusammen,
ich habe ein (kleines) Problem bei dem ich grad nicht weiter weiß.
Ich benötige Pear für ein Skript allerdings sagt mir besagtes Skript das Pear nicht installiert sei.
Fakt ist aber, es ist installiert ...
Ich steh aktuell auf dem Schlauch wo ich den Fehler suchen soll.
apt install php-pear meldet ist bereits installiert ...
Hab ich irgendwas vergessen / übersehen ?
Mfg aus dem Ruhrgebiet :)
nikko
Re: Problem mit Pear
Post by nikko »
Schau mal, ob deine PHP Version diejenige ist, die das System haben möchte.
Und schau mal bitte, was die Kommandos
pear
Und
pear version
ausgeben
nikko
Post by nikko »
Vielleicht habe ich aber auch schon wieder zu kompliziert gedacht. :roll:
Sicherlich gibt er dir die Antwort, dass pear installiert ist vis SSH. Das gilt aber nur für die KH OS Vendor Version.
Wenn du jetzt einen zusätzlichen PHP Interpreter installierst und diesen der Installationsdomain zuweist, ist es durchaus möglich, das dort noch kein pear mit vorhanden ist.
nikko wrote: Thu 6. Sep 2018, 12:12 Schau mal, ob deine PHP Version diejenige ist, die das System haben möchte.
pear
Und
pear version
ausgeben
erstmal wie gewünscht die Ausgaben:
Ausgabe pear
user01@root:/home/users/user01$ pear
Commands:
build                  Build an Extension From C Source
bundle                 Unpacks a Pecl Package
channel-add            Add a Channel
channel-alias          Specify an alias to a channel name
Usage: pear [options] command [command-options] <parameters>
Type "pear help options" to list all options.
Type "pear help shortcuts" to list all command shortcuts.
Type "pear help version" or "pear version" to list version information.
Type "pear help <command>" to get the help for the specified command.
Ausgabe pear version
Running on: Linux root.server.tld 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.110-3+deb9u4 (2018-08-21) x86_64
Leider hab ich mich die Nacht etwas kurz gehalten daher noch der Info Nachtrag:
System ist Debian 9
Installiert sind php 5.6 und php 7.0
Der Fehler tritt bei beiden Interpretern auf.
Weder php 5.6 noch OS Standart php 7.0.6 melden erfolg beide sagen ist nicht installiert.
nikko
Post by nikko »
Das sieht gut aus. Es läuft erstmal. Also sollte das Script nicht meckern.
Was bringt
pear config-get php_dir
(schau mal, ob er dort auf das php Verzeichnis zeigt) und lass dir mal den Pfad anzeigen mit:
php --ini
nikko wrote: Fri 7. Sep 2018, 16:16 Das sieht gut aus. Es läuft erstmal. Also sollte das Script nicht meckern.
Was bringt
php --ini
Erstmal danke für deine Hilfe.
Ausgabe pear config-get php_dir
/usr/share/php
Ausgabe php --ini
Configuration File (php.ini) Path: /etc/php/7.0/cli
Loaded Configuration File:         /etc/php/7.0/cli/php.ini
Scan for additional .ini files in: /etc/php/7.0/cli/conf.d
Additional .ini files parsed:      /etc/php/7.0/cli/conf.d/01-ioncube.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/10-mysqlnd.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/10-opcache.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/10-pdo.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/15-xml.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-apcu.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-apcu_bc.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-bcmath.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-calendar.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-ctype.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-curl.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-dom.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-exif.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-fileinfo.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-ftp.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-gd.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-gettext.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-iconv.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-imagick.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-intl.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-json.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-mbstring.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-mcrypt.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-mysqli.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-pdo_mysql.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-phar.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-posix.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-pspell.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-readline.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-shmop.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-simplexml.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-soap.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-sockets.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-sysvmsg.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-sysvsem.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-sysvshm.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-tokenizer.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-wddx.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-xmlreader.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-xmlrpc.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-xmlwriter.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-xsl.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-zip.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/30-charset.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/30-timezone.ini
Vieleicht hilft auch noch die erste Teilausgabe der php info
System 	Linux root.avority.de 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.110-3+deb9u4 (2018-08-21) x86_64
Build Date 	Jun 14 2018 13:50:25
Server API 	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support 	disabled
Configuration File (php.ini) Path 	/etc/php/7.0/fpm
Loaded Configuration File 	/etc/php/7.0/fpm/php.ini
Scan this dir for additional .ini files 	/etc/php/7.0/fpm/conf.d
Additional .ini files parsed 	/etc/php/7.0/fpm/conf.d/01-ioncube.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/15-xml.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-apcu.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-apcu_bc.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-bcmath.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-curl.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-dom.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-imagick.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-intl.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-mcrypt.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-pspell.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-simplexml.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-soap.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-wddx.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-xmlreader.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-xmlrpc.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-xsl.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-zip.ini
PHP API 	20151012
PHP Extension 	20151012
Zend Extension 	320151012
Zend Extension Build 	API320151012,NTS
PHP Extension Build 	API20151012,NTS
Debug Build 	no
Thread Safety 	disabled
Zend Signal Handling 	disabled
Zend Memory Manager 	enabled
Zend Multibyte Support 	provided by mbstring
IPv6 Support 	enabled
DTrace Support 	available, disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar, zip
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv2, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*, mcrypt.*, mdecrypt.*
nikko
Post by nikko »
Die benötigte System.php findet sich also in /usr/share/php.
Spannende Frage, wo das Script die Datei jetzt erwartet. Ich grübel mal weiter...
nikko
Post by nikko »
Erstelle mal eine test.php auf dem Webspace mit der Abfrage
 <?php
require_once 'System.php';
var_dump(class_exists('System', false));
Wenn die Antwort "true" lautet, erwartet das Script diese Datei an einer anderen Stelle.
Bei ner Fehlermeldung müssten mich Alex oder Martin mal bitte unterstützen :-)
Re: Problem mit Pear  [GELÖST]
nikko wrote: Sat 8. Sep 2018, 19:02 Erstelle mal eine test.php auf dem Webspace mit der Abfrage
Code: Alles auswählen
<?php
Hey und **hust** Sorry ...
das Problem hat sich erledigt.
Das Ergebnis aus require_once 'System.php'; var_dump(class_exists('System', false)); war eine weiße Seite, worauf hin ein blick ins error.log mich mit der nase draufgeklatscht hat das der OpenBaseDir Pfad nicht vorhanden ist ...
Also ab ins KeyHelp , dem Benutzer OpenBaseDir ein /usr/share/php/ hinzugedrückt ... reload abgewartet und siehe da boolen True und plötzlich ist auch pear installiert
**WOW**
Möge man mir vergeben :D
select name from me;
Danke, dass Du Deine Lösung postest. :)
Viele Grüße, Christian
select name from me; wrote: Sat 8. Sep 2018, 21:52 Danke, dass Du Deine Lösung postest. :)
Sollte das normalste der Welt sein ^^
Aber bitte ^^
nikko
Post by nikko »
Perfekt. :D
