Fehler beim Aufrufen der Domain
combathost
kann mir einer sagen warum nach dem Hochladen eines Skriptes beim Aufrufen der Domain nur Fehler kommen ??
Überall hat das funktioniert. Hier ein Bespiel www.picshack.eu
Liegt das an irgendwelchen Einstellungen ?
Danke euch
Re: Fehler beim Aufrufen der Domain
du kennst doch das Spiel inzwischen ein bissel. Ohne Infos kann man nicht wirklich helfen.
Also was für ein Script wird verwendet, was sagen die relevanten Logfiles dazu, etc...
Wenn du die Ausgabe beim Aufruf des Links meinst, das sieht danach aus, als ob das PHP-Script nicht ordentlich geparst wird. Könnte möglicherweise nur ein fehlendes Semikolon in der Zeile sein, die dem angezeigten Code vorausgeht (aber das sollen sich PHP-Coder genauer anschauen, ich programmiere selber kaum in PHP).combathost wrote:Überall hat das funktioniert. Hier ein Bespiel http://www.picshack.eu
P.S.:
Da du zumindest den Linktausch schon in deiner Homepage eingebunden hast, solltest du auch schleunigst das Impressum auf deiner Seite aktivieren und zumindest mit den Angaben, die du hier in deiner Forensignatur drin hast, füttern. Du glaubst garnicht, wie schnell manche Abmahnanwälte u.U. sein können
das sieht für mich sehr danach aus, das hier PHP mit einem short tag geöffnet wird, dies ist standardmäßig deaktiviert und müsste entsprechend in den PHP Einstellungen des Users mit "open_short_tag = on" aktiviert werden.
combathost
in den Einstellungen des jeweiligen Nutzers, Abschnitt PHP (siehe Administrator Handbuch).
PS: Verschoben in "Bedienung und Nutzung", da es sich hier nicht um einen Bug in KeyHelp handelt.
combathost
Bin wohl blind. Ich finde den Punkt open short tag nicht. Entschuldige bitte
dies wäre eine Anweisung, welche in das Feld für spezielle Parameter eingetragen werden müsste.
combathost
Danke
combathost
select name from me;
Tausche doch mal bitte am Anfang des Skriptes <? durch <?php aus. Dann können wir das zumindest ausschließen.
Hast Du für den Benutzer in Keyhelp (Benutzerverwaltung -> Stift-Icon ) unter "Dienste und Befugnisse" bei "PHP: Ja" einen Haken gesetzt?
Die Seite sendet den Code 500. Steht in den Logs etwas?
combathost
hast du auch wirklich den Code von Martin so eingefügt also ohne Anführungszeichen? Ansonsten wäre mein Vorschlag dazu mal den Server zu rebooten via SSH mit dem Befehl "reboot -n". Das bewirkt in manchen fällen wunder.
b0snaX
if ($antwort == 0 ) { post ( Frage ) }Thomas Alva Edison wrote:Ich habe nicht versagt. Ich habe mit Erfolg zehntausend Wege entdeckt, die zu keinem Ergebnis führen.
b0snaX wrote:SIDO - Astronaut (feat. Andreas Bourani)
Was meinst Du mit "andere Webspaces"? Andere Benutzer auf dem Server oder meinst Du andere Server mit Keyhelp?combathost wrote:Ja der Haken ist gesetzt. Problem ist nur das passiert bei allen meinen php Skripten. Auf anderen Webspaces funktionieren due.
Ich würde ja immer noch auf Grund des Status Code 500 vermuten, dasss Du einen guten Hinweis in den Logs findest.
Vielleicht ist PHP nicht installiert, oder FPM läuft nicht, oder es gibt einen Fehler in der ini, ...
Schau doch bitte per SSH mal per "less /var/log/syslog" und "less /home/users/.../logs/error.log" ob da irgendwas steht.
Und schau mal bitte, ob der FPM Prozess für den User läuft:
ps aux | egrep "(p)hp-fpm"
Wenn er jetzt noch verrät, wie er das Problem gelöst hat, wäre es sicher für andere Leute mit einem ähnlichen Problem hilfreich
combathost
du hast da vollkommen Recht. Nur wir sind da noch genau am Ausloten des Problems. Irgendetwas beißt sich mit der Software von KeyHelp.
Wir sind noch dran. Sollten wir da eine Lösung haben werden wir diese hier mitteilen. Hier stirbt keiner dumm ! Schreibe schon seit Tagen Skripte um und teste. Ist nur nicht unsere einzige Baustelle.
