Opcache zwischen Nutzern trennen
v3ng
Post by v3ng »
Um die Performance zu steigern, möchte ich Opcache nutzen.
Ich habe hierfür folgende Settings in das Feld für die zusätzlichen PHP Einstellungen eingetragen.
opcache.enable=1
opcache.enable_cli=1
opcache.validate_permission=1
opcache.validate_root=1
opcache.interned_strings_buffer=8
opcache.max_accelerated_files=10000
opcache.memory_consumption=256
opcache.save_comments=1
opcache.revalidate_freq=1
Um die Funktionalität zu überprüfen, habe ich einem Kunden ein OPcache Status Script in den Docroot gepackt.
Dabei musste ich jedoch feststellen, dass der Cache scheinbar Global ist und alle Kunden darauf Zugriff haben, was wohl ein Sicherheitsrisiko darstellt.
Ich möchte den Cache pro User seperieren, jeder User soll also seinen eigenen Cache mit der Größe von 256MB haben.
Laut Google sollten dafür eigentlich folgende Einstellungen ausreichen, doch leider scheint das nicht der Fall zu sein.
Hat jemand eine Idee wie ich die Nutzer bzw den Cache jeweils seperieren kann?
Über Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Grüße
Re: Opcache zwischen Nutzern trennen
Daran beiß ich mir auch schon länger die Zähne aus.
Nextcloud log spammt fleißig Fehler fehler fehler wegen opcache.
Habs abr mittlerweile wegen "läuft trotzdem" auf meiner todo ganz hinten.
v3ng
Post by v3ng »
Niemand eine Idee?
Blackmoon
Post by Blackmoon »
Moin.
v3ng wrote: Fri 12. Oct 2018, 18:28 Dabei musste ich jedoch feststellen, dass der Cache scheinbar Global ist und alle Kunden darauf Zugriff haben, was wohl ein Sicherheitsrisiko darstellt.
Laut dieser Beschreibung ist das bei OPCache nicht vorgesehen.
v3ng wrote: Fri 12. Oct 2018, 18:28 Laut Google sollten dafür eigentlich folgende Einstellungen ausreichen, doch leider scheint das nicht der Fall zu sein.
opcache.validate_permission: Funktioniert meinem Verständis nach nur, wenn PHP-FPM unter dem jeweiligen Benutzerkonto ausgeführt wird.
opcache.validate_root: Ist nur für Umgebungen in Verbindung mit chroot gedacht.
Du könntest auf die Nutzung von Shared Memory verzichten und auf Datei basierenden Cache zurückgreifen.
opcache.file_cache_only=1
opcache.file_cache=/home/users/dani/opcache
Bezüglich möglicher Attaken habe hat ein Kollege einen guten Artikel geschrieben.
Dani
v3ng
Post by v3ng »
Vielen Dank für Deine Antwort!
@Alexander ist es denn möglich bei dem "Zusätzliche PHP-Einstellungen" Feld bei den Kontovorlagen Variablen für den Username/ Docroot zu verwenden?
@v3ng - ist für 18.2.1 notiert - sollte dann relativ zeitnah erscheinen.
