Update Debian 8 auf Debian 9 [GELÖST]
ich betreibe noch einen älteren Debian 8 Server.
Ich würde ihn gerne auf Debian 9 updaten.
Keyhelp meldet, man solle das nicht von Hand tun sondern ein script dafür nehmen.
Auf diesem Server laufen einige wichtige Dienste und es sind auch einige Konfigurationsänderungen in Apache und co vorhanden, die nicht von Keyhelp stammen.
Ich wollte daher die Funktion des Update scripts nachvollziehen bevor ich es ausführe. Leider ist es mit ioncube unlesbar gemacht.
Gibt es eine Anleitung wie ich das Update händisch durchführen kann?
Julian
Re: Update Debian 8 auf Debian 9
https://www.keyhelp.de/news/upgrade-deb ... -debian-9/
- OlliTheDarkness
Nach dem Update einfach Bestand und Backup vergleichen und anpassungen wieder einpflegen.
hat jemand schon das Update mit dem Script durchgeführt? Gab oder gibts dabei größere Probleme?
Ich habe auch noch einen Server den ich updaten müsste
Andi
Ich habe bisher bei 5 Server ein Update gefahren, jedes mal ohne Sorgen. Aber eine Garantie gibt's nunmal nicht, dass immer alles glatt geht.
Wie ist es eigentlich, wenn ich aktuell den SSH-Port geändert habe, wird das beim Update wieder auf Standard gesetzt oder wird die aktuelle Einstellung übernommen?
Andi
- OlliTheDarkness
sollte gleich bleiben, vorrausgesetzt es wurde keine änderung des Entwicklers des sshd Pakets ausgeworfen, aber wenn fragt er dich was tun willst
wann wird denn das Debian 8 -> 9 Upgradescript aktualisiert?
Das meckert nämllich mit mir:
Es läuft 18.2Error: This script supports the following KeyHelp version(s): 18.1,18.1.1
Please update your KeyHelp installation or get the latest release of this script!
Gruß Peter
Mit Debian 8 läuft das KeyHelp einwandfrei.
Einziger Wehmutstropfen ist die fehlende HTTP/2 Unterstützung und
die fehlenden PHP Interpreter die aufgrund der Debian Version nicht funktionieren,
wohl aber mit Debian 9.
Also hätte ich gerne upgrade gefahren von Debian 8 auf 9, das funktioniert aber leider
nicht weil ich eine Fehlermeldung erhalte, die darauf hinweist, das ich nicht upgraden kann,
weil das Upgradescript veraltet ist ...
Ich sag ja ein Kreislauf...
Gibt es schon einen Anhaltspunkt, wann ca. das Script wieder funktionieren könnte?
Re: Update Debian 8 auf Debian 9 [GELÖST]
