externe Mailserver [GELÖST]
externe Mailserver
leider habe ich im Handbuch nichts gefunden. Wie schalte ich den Maildienst für einzelne Domains ab?
Ich habe ein paar Domains die als externen Mailservice Office365 nutzen.
Jedoch kommen Mails vom Server dort nicht an, weil er wahrscheinliche eine lokale Zustellung versucht und das Postfach natürlich nicht vorhanden ist.
Björn Groß
Re: externe Mailserver [GELÖST]
bei der fraglichen Domain müsste der Haken bei "Ist E-Maildomain" entfernt werden und im DNS sollte dann ein alternativer MX eingetragen werden.
super vielen Dank. Das war ja eine schnelle Hilfe.
Björn Groß
hier habe ich eine Nachfrage:
Füge ich einen zweiten MX Eintrag hinzu mit Prio 20 (z.b. 20 mail.server.de.) oder ersetze ich den vorhandenen Eintrag (10 mail) mit dem neuem Server?
Olli
Genutzt wird immer der MX Eintrag mit der NIEDRIGSTEN Priorität.ollidroll wrote:Hallo,
Wenn du also aktuell 10 hast und der neue 20 bekommen soll, dann wird der neue nicht verwendet. Außer im Fehlerfall von Server Nr. 1.
Wenn du den Server tauschen willst, also alt gegen neu, dann einfach den bisherigen EIntrag ersetzen. Unabhängig von der Priorität.
So zumindest in der TheorieTobi wrote:Genutzt wird immer der MX Eintrag mit der NIEDRIGSTEN Priorität.
In der Praxis funktioniert das mit der Priorisierung leider nicht immer 100%ig. Viele (vor allem schlecht konfigurierte) Mailserver liefern oft auch Mails an MX mit höherer Prio aus, obwohl der MX mit der niedrigsten Prio online ist. SPAM-Schleudern liefern oft sogar gezielt an MX mit höherer Prio, weil diese oft schlechter abgesichert sind als der Haupt-MX.
Noch ein Rückfrage:
Auf Server 1 läuft die Domain1
Auf Server 2 nur Mail für die Domain1
MX, DNS usw. Passt alles, ich kann grundsätzlich senden/Empfangen...
... bis auf wenn ich von einer anderen Domain auf Server1 eine Mail an Domain1 senden möchte, bleibt diese in der Warteschlange hängen...
Somit bekomme ich z.B. auch nicht die Mails an Domain1 zugestellt, die bei Domain1 auf der Webseite in ein Kontaktformulr schreibe...
Woran liegt das? (Ich hoffe ich habe das verständlich ausgedrückt)
Olli
select name from me;
Darüber bin ich leider auch schon gestolpert.
Aber wie mein Vorposter schon vermutet, dürfte es vermutlich mit den MX-Records zu tun haben.
Client host rejected: cannot find your hostname
Olli
Und was hast Du dagegen gemacht???select name from me; wrote:Darüber bin ich leider auch schon gestolpert.
Olli
Aber ich vermute, Du kannst einfach den MX Eintrag in den Nameserver Einstellungen in Keyhelp für diese Domain anpassen. Dann weiß Dein Server 1 auch, dass Server 2 für Mails zuständig ist.
Ich kann das im Moment leider nicht testen.
Ja, das habe ch ja gemacht.select name from me; wrote:Aber ich vermute, Du kannst einfach den MX Eintrag in den Nameserver Einstellungen in Keyhelp für diese Domain anpassen. Dann weiß Dein Server 1 auch, dass Server 2 für Mails zuständig ist.
MX in der entsprechenden Domain/Zone auf Server1 zeigt auf Server2
Olli
Nur um sicher zu gehen, dass wir das gleiche meinen.ollidroll wrote:Ja, das habe ch ja gemacht.select name from me; wrote:Aber ich vermute, Du kannst einfach den MX Eintrag in den Nameserver Einstellungen in Keyhelp für diese Domain anpassen. Dann weiß Dein Server 1 auch, dass Server 2 für Mails zuständig ist.
Du hast bei Deinem Provider, der die Domain verwaltet, als MX Record für Domain 1 den Server 2 eingetragen,
sowie als A Record für Domain 1 den Server 1.
In Keyhelp auf Server 1 hast Du unter DNS-Zone-Editor für die Domain 1 als MX Record den Server 2 eingetragen.
Vielleicht kannst Du mir die Domain1 und die IP von beiden Servern per PM schicken? Dann kann ich per dig mal schauen, ob das so passt.
Das habe ich gemacht.select name from me; wrote: In Keyhelp auf Server 1 hast Du unter DNS-Zone-Editor für die Domain 1 als MX Record den Server 2 eingetragen.
Das habe ich wohl nicht gemacht. Wo mache ich das denn? Domain läuft über keyweb.select name from me; wrote: Du hast bei Deinem Provider, der die Domain verwaltet, als MX Record für Domain 1 den Server 2 eingetragen,
Wichtig ist, das die anderen vorhandenen Domains nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Sonst bekomme ich noch Ärger mit meinen Kunden
Domain 1 ist noch meine eigene mit der ich das alles ausprobiere...
Olli
