Hostnamen ändern  [GELÖST]
Ripmaster
Hostnamen ändern
Post by Ripmaster »
Ich habe eben Keyhelp instalier und vergessen bei der config den hostnamen zu ändern ....
Kan ich das noch nachträglich ?
nikko
Re: Hostnamen ändern  [GELÖST]
Post by nikko »
kurze Antwort: Eine Neuinstallation ist der beste Weg.
ThomasTailor93
Post by ThomasTailor93 »
erst einmal Entschuldigung, dass ich diesen Thread nochmal aus der Versenkung hole aber gibt es nun aktuell eine Möglichkeit den Hostnamen nachträglich zu ändern?
Viele Grüße
ThomasTailor93 wrote:gibt es nun aktuell eine Möglichkeit den Hostnamen nachträglich zu ändern?
Vom Keyhelp-System ist dies (im Moment) nicht vorgesehen.
Wenn du es manuell ändern möchtest, müßtest du mal alle Config-Files nach dem alten Hostnamen durchgreppen und auch in der DB schauen, wo der alte Hostname eingetragen ist und an allen Fundstellen händisch ändern (Neustart der vom Hostnamen abhängigen Dienste, alternativ Neustart des Servers nicht vergessen).
Weiterhin solltest du dann auch die Zertifikate überprüfen, da zumindest das Panel-Zertifikat ebenfalls manuell neu generiert werden müßte, da dies ja auf den alten Hostnamen ausgestellt wurde.
DNS-Einträge müssen eventuell auch noch angepaßt werden (A, AAAA, MX, PTR, SPF), sonst gibt es möglicherweise Probleme beim Mailversand / -empfang.
