ErrorDocument führt zu 500 Fehler [SOLVED]
- CreativDesigner
ich bin gerade ein wenig am Basteln und wollte nun heute morgen meine Webseite in einen Wartungsmodus versetzen. Leider habe ich dann mit dieser kleinen Aufgabe gut 1 Stunde verbraten und wende mich nun hier mal an euch.
Über die .htaccess Datein ist es ja möglich für jeden Fehlertyp ein eigenes Dokument zu hinterlegen, dies habe ich auch direkt gemacht was soweit auch funktioniert, wenn man dort nur einen Text ausgeben lässt.
Sobald man als ErrorDocument eine Datei /503.html (oder auch als direkten Pfad /home/users/muster/www/503.html angibt erfolgt zwar die 503 Meldung (Standartmeldung von Apache) plus ein 500er in einer neuen Zeile.
Ich bekomme es also nicht hin, ein Dokument für den Status zu hinterlegen. Über den Administrator habe ich auch schon alle Beschränkungen von PHP entfernt um zu testen, ob eine PHP Funktion dieses verbietet.
Vielleicht sehe ich auch vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr und es hat jemand ein Tipp oder ein Beispiel wie er das ganze Eingebunden hat.
Viele Grüße
select name from me;
Re: ErrorDocument führt zu 500 Fehler
- CreativDesigner
Re: ErrorDocument führt zu 500 Fehler [SOLVED]
AH00124: Request exceeded the limit of 10 internal redirects due to probable configuration error. Use 'LimitInternalRecursion' to increase the limit if necessary. Use 'LogLevel debug' to get a backtrace., referer: https://www.domain.de
aber auch/home/users/benutzer/www/livesystem/.htaccess: ErrorDocument takes two arguments, Change responses for HTTP errors, referer: https://www.domain.de
Das Ziel war es einfach, eine Datei als 503 Dokument festzulegen und danach alle Anfragen über/home/users/benutzer/www/livesystem/.htaccess: ErrorDocument takes two arguments, Change responses for HTTP errors
RewriteRule .* - [L,R=503]EDIT:
Durch meine Weiterleitung wurden natürlich alle Anfragen umgeleitet und genau deswegen ist diese 500er Meldung gekommen. Nun habe ich einen Ordner "error" von Modrewrite ausgeschlossen und das Dokument wird ausgeliefert. Damit wäre das Thema erledigt und geschlossen =)
Ich würde das Thema mal ins' Offtopic verschieben, da es kein KeyHelp Problem ist.
