IPV6 und HTTP/2
IPV6 und HTTP/2
Hallo Zusammen,
gibt es hier irgendwo ein Tutorial wie ich auf meinem Server (Debian 8) IPV6 und HTTP/2 aktivieren kann?
Freue mich auf Eure Antworten.
select name from me;
Re: IPV6 und HTTP/2
Geht es Dir um irgendeinen Server, oder um einen Server, der mit Keyhelp verwaltet wird?
Viele Grüße, Christian
Re: IPV6 und HTTP/2
für IPv6 müsste hier lediglich die Adresse im System vorhanden sein und der DNS auch auf diese IPv6 Adresse auflösen (AAAA Record).
Weitere Anpassungen sind hierfür nicht nötig.
Re: IPV6 und HTTP/2
select name from me; wrote:Geht es Dir um irgendeinen Server, oder um einen Server, der mit Keyhelp verwaltet wird?
Um meinen neuen Keyweb Server.
Martin wrote:für IPv6 müsste hier lediglich die Adresse im System vorhanden sein
Wo muss ich was hinzufügen?
Martin wrote:DNS auch auf diese IPv6 Adresse auflösen (AAAA Record).
Das bekomme ich hin.
Re: IPV6 und HTTP/2
hinzugefügt werden müsste diese in der Netzwerkkonfiguration (/etc/network/interfaces).
Sofern es ein Server bei Keyweb ist, wurde diesem denn bereits IPv6 Adressraum zugewiesen? Ansonsten sollte hier am besten ein Ticket auf kcm.keyweb.de geöffnet werden.
Re: IPV6 und HTTP/2
Martin wrote:Sofern es ein Server bei Keyweb ist, wurde diesem denn bereits IPv6 Adressraum zugewiesen?
Anscheinend nicht.
Es ist kein Eintrag zu sehen.
Martin wrote:Ansonsten sollte hier am besten ein Ticket auf kcm.keyweb.de geöffnet werden.
Mach ich!
Nachtrag:
Done!
#1100229724
Re: IPV6 und HTTP/2
Gestern Abend kam dann von der Technik noch die Antwort welche Einträge in die /etc/network/interfaces hinzuzufügen sind.
Netzwerkschnittstelle neu starten, fertig.
Anschließend im Nameserver der Domain AAAA Records anlegen.
Zuletzt sollte man noch kontrollieren, daß auch die Nameserver der Domain über IPV6 erreichbar sind.
Auch hier musste ich noch die passenden Einträge hinzufügen.
Achso, ich verwende einen externen Nameserver. Aber ich denke auch im Keyhelp muss man entsprechende AAAA Records manuell anlegen.
So nachdem sich die Nameserveraktualisierungen heute Nacht im Internet rumgesprochen haben sind seit heute Morgen alle Webseiten nativ per IPV6 erreichbar.
Danke!
Hier gabs innerhalb von weniger als 24 Stunden die richtige Hilfestellung zur Umsetzung. Andere brauchen dafür Jahre :mrgreen:
Re: IPV6 und HTTP/2
Achso...
Bleibt nur noch die Frage, wie aktiviere ich HTTP/2?
Re: IPV6 und HTTP/2
hierfür bieten die von den jeweiligen Distributionen mitgelieferten Apache leider noch keine Unterstützung.
Hier wäre aktuell vermutlich basteln angesagt ;)
Re: IPV6 und HTTP/2
Martin wrote:Hier wäre aktuell vermutlich basteln angesagt ;)
Ja, ich habs jetzt auch nachgelesen...
debian jessie the apache2 version is 2.4.10. But HTTP/2 was added in version 2.4.17
https://www.shivering-isles.com/http-2- ... h-apache2/
Na gut. Für Bastelarbeiten habe ich zur Zeit keinen Nerv & Zeit.
Dann stelle ich das erstmal hinten an.
Gibt es schon eine Roadmap für Debian 9?
Oder eine Idee wann der Apache >= 2.4.17 aus dem Testing Brach in Stable übergeht?
Re: IPV6 und HTTP/2
in Debian 8 wird hier grundsätzlich kein Versionsupgrade in Stable übernommen, Debian backported immer nur die Sicherheitsupdates.
Ein neuerer Apache stünde entsprechend erst mit Debian 9 bereit. Dem Zyklus entsprechend sollte dies ca. April/Mai als stable markiert werden.
Zu Debian 9 haben wir aktuell noch keine Roadmap, grundsätzlich wird KeyHelp dies aber natürlich unterstützen werden.
Re: IPV6 und HTTP/2
Martin wrote:in Debian 8 wird hier grundsätzlich kein Versionsupgrade in Stable übernommen, Debian backported immer nur die Sicherheitsupdates.
O.K. Das wusste ich noch nicht.
Martin wrote:Ein neuerer Apache stünde entsprechend erst mit Debian 9 bereit. Dem Zyklus entsprechend sollte dies ca. April/Mai als stable markiert werden.
Na dann schauen wir mal wie Debian 9 PHP mäßig aufgetsellt ist und reden in 4/5 Monaten nochmal darüber 8-)
moskito
Re: IPV6 und HTTP/2
Post by moskito »
Martin wrote:Hallo,
Hallo erstmal,
aktuell ist Debian 9 "Stretch" noch in der Alpha-Version. Dies bedeutet, dass man eventuell mit April/Mai 2018 mit einem stable Release rechnen kann. Die Beta ist noch nicht im Betrieb, aber mit der Alpha kann man schon fantastisch arbeiten. Nur Keyhelp wird noch nicht unterstützt. ;)
Dies erstmal aus dem Debian-Repertoire.
Re: IPV6 und HTTP/2
moskito wrote:
Martin wrote:Nur Keyhelp wird noch nicht unterstützt. ;)
Oh? Woran hängt es?
Und wird man dann eventuell den aktuellen Apchen aus der 9er Ditribution ziehen können und unter Debian 8 zum Laufen bekommen?
