Neuer Forenbereich
Neuer Forenbereich
ich würde mir sehr einen Forenbereich "Kunden für Kunden" wünschen.
In diesem könnten sich meiner Vorstellung nach Kunden der Keyweb AG untereinander austauschen.
Beispielsweise: Tipps zur Konfiguration / Wartung des Server
Irgendwie wollen solche Themen nicht recht in die KeyHelp Struktur passen.
Am schönsten wäre es wenn dieser Forenbereich auch wirklich nur Kunden Keyweb AG zugänglich wäre. So könnten sich auch mal Reseller über Themen unterhalten welche ggf. öffentlich nicht zu sehen sein sollten.
Re: Neuer Forenbereich
Dann bitte lieber einen Bereich für verifizierte Anbieter und nicht bloß für Keyweb-Kunden.Tobi wrote:Am schönsten wäre es wenn dieser Forenbereich auch wirklich nur Kunden Keyweb AG zugänglich wäre. So könnten sich auch mal Reseller über Themen unterhalten welche ggf. öffentlich nicht zu sehen sein sollten.
Oder sind User die Keyhelp auf z.B. Blech von Hertzner, Serverloft oder sonstwo nutzen auch schon Kunden?
.ninja {
color: black;
visibility: hidden;
animation-duration: 0,00001s;
Was verstehst du unter einem "verifizierten Anbieter"?Nobby wrote:Dann bitte lieber einen Bereich für verifizierte Anbieter und nicht bloß für Keyweb-Kunden.
Aber egal, klar, auch hierfür könnte es ein Unterforum im neuen Forenbereich "Kunden für Kunden" geben.
Na ich meinte mit "Kunden" in erster Linie diejenigen welche eins der Hosting- oder Serverangebote von Keyweb nutzen.Nobby wrote:Oder sind User die Keyhelp auf z.B. Blech von Hertzner, Serverloft oder sonstwo nutzen auch schon Kunden?
Fremdmarken sind eher markenrechtlich ein Problem und Supportanfragen sind beim jeweiligen Drittanbieter besser aufgehoben.
Ich habe zum Beispiel aktuell eine Frage bezgl. der Monitoringdienste.
Hier würde ich gerne Erfahrungen von anderen Keyweb Nutzern hören.
Aber so recht passt so ein Thema hier nirgends rein.
select name from me;
Folgende Punkte möchte man vielleicht bedenken:
- Wenn solche Themen öffentlich sind, ist das oft eine gute Werbung für Keyweb.
- Wenn Probleme mit den Namen der Mitbewerber genannt werden, ist das unter Umständen für Keyweb ein rechtliches Thema.
- Wenn Reseller Probleme besprechen und das für deren Kunden einfach sichtbar/googlebar ist, ist das für die Reseller ein Problem.
Bei einem anderen Provider gibt es Forenbereiche, die nur für Kunden mit einem Tarif für Wiederverkäufer/Reseller sichtbar sind.
Vielleicht einfach zwei Bereiche? Ein "Keyweb Kunden" Bereich, sowie ein Power-User-Bereich, in den man erst nach X Einträgen Zugang erhält. Damit würde man zumindest die Suchmaschinen und potentielle Reseller-Endkunden auf Abstand halten.
Auch so etwas gibt es in einem anderen Forum.
Für die Insider: https://www.youtube.com/watch?v=JLZWXHWq9p0
Isabell Grinda
Der Bereich selbst klingt durchaus interessant, abgeschirmt von den "normalen" Usern, die lediglich nur ein Problem bei der Nutzung von Keyhelp haben.
Unterteilt in div. Untergruppen (Keyweb-Kunden mit eigenem Dienstleistungsspektrum, Dienstleistern mit Keyhelp, Dienstleistern rund um Server, Hosting, Administration etc.) und dabei ein eigener Bereich für div. anderen Kram, nicht öffentlich verstehts sich aufgrund evtl. Datenschutzrichtlinien u.ä..
Im JTL-Software-Forum ist das schön dargestellt, die/wir Service- und Technologiepartner haben da seit neuestem einen eigenen Forenbereich, der nur für uns sichtbar ist, der normale Kunde sieht die Beiträge nicht und lassen sich auch nicht ergoogeln
.ninja {
color: black;
visibility: hidden;
Nicht umsonst hast du Mr. Green gesetztselect name from me; wrote:Gute Idee. Kommt mir bekannt vor.![]()
Aber nein, ein solcher Bereich war mir in den vergangenen Jahren oft eine große Hilfe und hat sich zu einem gewissen Grad als Arbeitsmittel bewährt.
Lass mich dir antworten:select name from me; wrote:Für die Insider: https://www.youtube.com/watch?v=JLZWXHWq9p0
https://www.youtube.com/watch?v=G333Is7VPOg because https://www.youtube.com/watch?v=OD3F7J2PeYU
Super!Isabell wrote:Vielen Dank für diesen Vorschlag und alle weiterführenden Gedanken dazu
Hoffentlich *dauemendrück*Isabell wrote:ob
Ggf. wäre es auch eine Möglichkeit die Verifikation direkt in KeyHelp zu intergrieren.Nobby wrote:Verifizierte Anbieter
phpBB lässt sich super anpassen. Habe ich schon oft gemacht.
Tobi wrote:Lass mich dir antworten:select name from me; wrote:Für die Insider: https://www.youtube.com/watch?v=JLZWXHWq9p0
Davon würde ich mich nicht abhalten lassen.Tobi wrote: Ich habe zum Beispiel aktuell eine Frage bezgl. der Monitoringdienste.
Wenn Du fragst, werde ich antworten ...
Na dennselect name from me; wrote:Davon würde ich mich nicht abhalten lassen.
Also beim Monitoring kann man einstellen, daß der Server beim gleichzeitigen Versagen von X Diensten nach Y Minuten neu starten soll.
Das klingt ja erstmal nach "Auto-Reparatur-Nachts-Um-Drei".
Was aber wenn irgendwas Essentielles kaputt geht? Landet dann der Server in einer Endlos-Reboot-Falle?
Welche Werte sind hier sinnvoll?
Bei uns laufen alle Dienste sauber und stabil. Ich nutze keine automatischen Neustarts. Stattdessen haben wir einen entsprechenden Vertrag mit Keyweb. Falls Nachts mal was sein sollte, greift die Technik ein.
Für den Fall, dass ich einen Dienst hätte, der immer mal wieder Probleme macht, würde ich Monit verwenden um den Dienst neu zu starten.
Aber ein auto reboot halte ich für schwierig. Vielleicht ist die Datensicherung nachts wichtiger als der Dienst?
Auto-Reboot auf einem produktiv genutzten Server ist eine denkbar schlechte Idee.Tobi wrote:Also beim Monitoring kann man einstellen, daß der Server beim gleichzeitigen Versagen von X Diensten nach Y Minuten neu starten soll.
Wenn ein Daemon mehrfach oder mehrere Daemons zeitgleich crashen, dann hilft ein Reboot meist nur sehr wenig bis garnichts, solange nicht die Ursache(n) für die Crashs gefunden und eliminiert wurden. Im Gegenteil...oft wird durch solche "Holzhammer-Aktionen" oft noch die Datenkonsistenz unnötig in Gefahr gebracht. Der Zeitaufwand für die Problembeseitigung ist auch in der Regel wesentlich geringer als eine möglicherweise notwendige Datenrekonstruktion.
- Reseller4711
Tobi und Christian kenne ich von unserem ehemaligen "Provider". Dort gar es ein geschlossenes Reseller-Forum. Es war echt gut sich auf dieser Plattform auch mal austauschen zu können (und auch mal lachen), ohne dass man das Gefühl hat 1.000 Kunden können theoretisch mitlesen. Natürlich befreit das den einzelnen nicht über seine Posts vorher nachzudenken....
Also von mir auch ein klares JA
Danke für deine EInschätzung. Ich lass das also mal lieber...Jolinar wrote:Auto-Reboot auf einem produktiv genutzten Server ist eine denkbar schlechte Idee.
Wenn ein Daemon mehrfach oder mehrere Daemons zeitgleich crashen, dann hilft ein Reboot meist nur sehr wenig bis garnichts, solange nicht die Ursache(n) für die Crashs gefunden und eliminiert wurden. Im Gegenteil...oft wird durch solche "Holzammer-Aktionen" oft noch die Datenkonsistenz unnötig in Gefahr gebracht. Der Zeitaufwand für die Problembeseitigung ist auch in der Regel wesentlich geringer als eine möglicherweise notwendige Datenrekonstruktion.
Das werde ich mir die Tage mal näher ansehen. Hast du selbst kompiliert oder per apt-get installiert?select name from me; wrote:Für den Fall, dass ich einen Dienst hätte, der immer mal wieder Probleme macht, würde ich Monit verwenden um den Dienst neu zu starten.
Kannst du ganz normal über die Paketverwaltung installieren.Tobi wrote:Das werde ich mir die Tage mal näher ansehen. Hast du selbst kompiliert oder per apt-get installiert?select name from me; wrote:Für den Fall, dass ich einen Dienst hätte, der immer mal wieder Probleme macht, würde ich Monit verwenden um den Dienst neu zu starten.
Wenn du einen zickigen Daemon hast, schau am besten auch, ob du das Loglevel verändern kannst (bei den meisten Daemons geht das). Dann hast du zwar für diesen Dienst größere Logfiles, aber du hast auch mehr Infos, die bei einer Fehlersuche hilfreich sein können.
