Hinweis: PHP cURL Problem unter Ubuntu 14.04/16.04 und die Lösung  [GELÖST]
Hallo Zusammen,
aufgrund eines gestern erfolgten Ubuntu Updates kann es unter Umständen nun vorkommen, das PHP cURL nicht mehr korrekt funktioniert. Fehlermeldungen wie "Couldn't resolve host" können auftreten.
Betroffene Systeme:
Ubuntu 14.04 / 16.04
Woran merke ich, das mein Server betroffen ist:
Im Admin-Dashboard erscheint die Meldung:
Verbindung zum Updateserver konnte nicht hergestellt werden.
Lösung:
Führen Sie folgenden Konsolen-Befehl aus
Für Ubuntu 14:
service php5-fpm restart
Für Ubuntu 16:
service php7.0-fpm restart
Von diesem cURL Problem sind nur Skripte im Kontext von php-fpm betroffen.
Hingegen CLI PHP-Skripte mit cURL und z.B. KeyHelp Updates funktionieren weiterhin.
(Im kommenden KeyHelp Update wird sicherheitshalber nochmal o.g. Befehl ausgeführt, um sicherzustellen, dass Ihr Server ordnungsgemäß funktioniert.)
ollidroll
Re: Hinweis: PHP cURL Problem unter Ubuntu 16.04 und die Lösung
Post by ollidroll »
Vielen Dank.
Vielleicht als Hinweis:
Ich habe noch Ubuntu 14.04. und ebenfalls die Meldung im Admin-Bereich.
Nach Restart von php-fpm funktionierte es wieder.
Danke & Viele Grüße
Olli
Danke, hab es soeben ergänzt :)
(kleine Nachfrage, wann hast du dein Ubuntu 14 installiert? Zufällig innerhalb der letzten 50 Tage? Bei Ubuntu 16 trat der Fehler bislang nur bei neueren System auf)
b0snaX
Post by b0snaX »
Hallo Alexander,
danke auch von mir für den Hinweis habe durch deine Lösung auch den Fehler behoben. Ich habe mein Ubuntu 14.04 am 23.01.2017 installieren lassen.
Schöne Grüße,
b0snaX
Daniel
Re: Hinweis: PHP cURL Problem unter Ubuntu 14.04/16.04 und die Lösung
Post by Daniel »
ein weiteres Anzeichen auf das Problem ist, dass die Funktion
allow_url_fopen
scheinbar nicht korrekt funktioniert, auch wenn Sie als aktiv in "info.php" angegeben wird.
Daniel Marckardt
ollidroll
Post by ollidroll »
Mein System habe ich am 13.11.15 übernommen.
Danke & Viele Grüße
Olli
racmo
Post by racmo »
Nur zur Info. Das Problem ist nach einem Update diese Nacht wieder bei mir aufgetreten, allerdings hat ein
auch wieder geholfen.
Wir können ebenfalls das erneute Auftreten bei mehreren Systemen bestätigen.
Hier der Bugreport
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1674733
PS: Für Ubuntu 16.04 wurde gemäß Bugtracker bereits ein erneutes Update veröffentlicht.
Reseller4711
Post by Reseller4711 »
Bei wir war es unter 14.04 so. "service php5-fpm restart" klappte (und damit vor allem auch "allow_url_fopen", was dringend benötigt wird und auf div. Webseiten zu Fehlermeldungen führte).
Bei 16.04. war/ist alles ok.
