LetsEncrypt im Backend [GELÖST]
ich habe Keyhelp heute nochmal neu aufgesetzt und wollte im Backend unter SSL Zertifikate in allen drei Zeilen Let´s Encrypt aktivieren.
Es entsteht folgende Fehlermeldung im Log:
servermsg_error.png 16:26:05 - 07. April 2017 missing certificate component for realm "panel"
servermsg_error.png 16:26:05 - 07. April 2017 error while acquiring lets encrypt certificate for server services
Es bleibt entsprechend auch das Standardzertifikat aktiv.
Habt ihr einen Tip, was den Fehler auslöst / wie das behoben werden kann?
Besten Gruß
Re: LetsEncrypt im Backend [GELÖST]
I.d.R hat es was damit zu tun, das die Paneldomain nicht korrekt auflöst, bzw. In der /etc/hosts Einträge stehen, die diese nicht lokal auflösen lassen.
Schau bitte einmal in die Panel-Aufgaben-Logs. Dort unter update.log. Hier einmal zur entsprechenden Zeit scrollen. Dort werden alle Schritte der Let's Encrypt Akquirierung geloggt, unter anderem sollte sich dort die Ursache finden lassen.
[07-Apr-2017 16:25:05] ERROR --> error while acquiring lets encrypt certificate for server services: Invalid HTTP code "429" as response to CSR. Response: {"type":"urn:acme:error:rateLimited","detail":"Error creating new cert :: too many certificates already issued for: serverprofi24.de","status":429}
Ich wollte hier auf einer S4Y Kiste eine Owncloud aufsetzten und hatte den Hostname in der Installation nicht geändert...dann ist die Lösung wohl aufsetzen mit Subdomain oder einen vernünftigen Hoster wählen
Edit: Jetzt in der Nacht hat es ohne Probleme funktioniert, danke nochmal!
