Rainloop mit Filterfunktion  [GELÖST]
mrbird
Post by mrbird »
Da ich persönlich Rainloop "moderner" empfinde, würde ich mich freuen wenn dort - wie in der Demo bei Rainloop die Filterfunktion in der Administration vorhanden wäre. Dann hätte es die von mir benötigte Funktion die ich .. bisher .. nur bei Roundcube genutzt hatte ;-)
Re: Rainloop mit Filterfunktion
prinzipiell sollte es ausreichen die Filter in Roundcube anzulegen, um diese auch im Rainloop nutzen zu können. Die Filter sind nämlich nicht Roundcube spezifisch, Roundcube dient hier nur als Editor für die Sieveregeln. Die Filterung selbst erfolgt dann direkt durch den Dovecot Imapserver.
mrbird
Post by mrbird »
Danke für die schnelle Antwort.
Das stimmt sicher .. aber wenn ich immer .. um Regeln anzulegen Roundcube "aktiviere" und dann wieder zurück zu Rainloop "aktiviere" find ich das umständlich. Und einmal vergessen .. wundern sich Kunden warum alles so anders aussieht ;-)
Die Filterfunktion bei Rainloop würde doch das selbe machen bzw nutz das Sieverdingens ;-) doch als plugin (wenn ich mich nicht verlesene habe) ? Warum ist dann dieses nicht aktiv?
Re: Rainloop mit Filterfunktion  [GELÖST]
Grüße,
Zum Aktivieren von sieve im Rainloop kann man folgendes tun.
ENTWEDER
Den Inhalt der beiden Dateien unter ...
/home/keyhelp/www/rainloop/data/_data_/_default_/domains/default.ini
/home/keyhelp/www/rainloop/rainloop/v/1.11.0.203/app/domains/default.ini
... ersetzen mit dem Folgenden:
imap_host = "127.0.0.1"
imap_port = 143
imap_secure = "TLS"
smtp_host = "127.0.0.1"
smtp_port = 587
smtp_secure = "TLS"
smtp_auth = On
sieve_use = On
sieve_allow_raw = On
sieve_host = "127.0.0.1"
sieve_port = 4190
sieve_secure = "TLS"
ODER
... auf die kommende KeyHelp Version warten, wo ich das Ganze dann generell als Standardeinstellung aktiviere.
Danke für den Hinweis!
mrbird
Post by mrbird »
Ich danke euch!
Für die schnelle Hilfe und die spätere, generelle Umsetzung!
Reseller4711
Post by Reseller4711 »
Ich habe exakt die oben aufgeführten Zeilen in die zwei Dateien kopiert und nun gibt es folgendes Problem
Diese Domain ist nicht zugelassen.
Egal welche Email-Adressen ich auch versuche. Es scheitert. (Blöd auch, weil ich die geänderten Dateien nicht gesichert habe) ;-)
Man kann in Rainloop festlegen, welche (Mail-)Domains sich dort einloggen dürfen. Diese Konfiguration legt Rainloop in den Ordnern, wo auch die default.ini liegt, ab. Sollte hier also eine Datei liegen, die meinedomain.de.ini heißt, so bedeutet das für Rainloop, "Okay, nur Logins für "...@mainedomain.de" werden akzeptiert.
Die Meldung liest sich nun also so, als wenn in diesen Ordnern noch andere Dateien liegen, die Rainloop nun fälschlicherweise für Konfigurationsdateien von erlaubten Mail-Domains ansieht. Schau einfach nochmal nach, was sich in besagten Ordnern für Dateien finden lassen
(musst sie ja nicht gleich wieder löschen ;), nur für den Fall das sie sind doch wichtig sind).
Der voherige Inhalt der Datei war übrigens
imap_port = 143
imap_secure = "TLS"
smtp_port = 587
smtp_secure = "TLS"
smtp_auth = On
(also einfach nur ohne das sieve_*)
Wenn das nicht funktioniert, sag nochmal Bescheid, hätte da noch eine Lösungsmöglichkeit.
PS: Musstest du die Datei "/home/keyhelp/www/rainloop/data/_data_/_default_/domains/default.ini" noch anlegen, oder gab es die schon bei dir?
Nur so als genereller Hinweis.
Auskommentieren ist meistens besser als löschen.
Das geht mit einer vorangestellten #.
Die Zeile wird dann nicht beachtet.
Reseller4711
Alexander, danke.
Nein es sind keine Domains eingetragen.
Nehme ich nun in beiden Dateien, die sieve Einträge raus, kann ich wieder problemlos auf Rainloop zugreifen.
Nein, die existierte bereits.
Hmm, kann es leider nicht reproduzieren.
Auf welchem OS betreibst du KeyHelp?
Hast du irgendwelche Einstellungen über den Adminbereich von Rainloop vorgenommen?
Sonstige Einstellungen in den Konfigurationsdatein geändert (/home/keyhelp/www/rainloop/data/_data_/_default_/configs/application.ini)?
Reseller4711
Alexander wrote: Mon 22. May 2017, 09:42 Hmm, kann es leider nicht reproduzieren.
ich habe gar nichts geändert. Liegt alles bei Keyweb.
Wegen php 5 bin ich noch auf Ubuntu 14.04 (64-Bit).
Hab es nun reproduzieren können.
Zum Einen habe ich oben einen falschen Pfad angegeben. Statt
stand dort
/home/keyhelp/www/rainloop/rainloop/v/1.10.5.192/app/domains/default.ini
Diese Datei ist aber unerheblich, wenn man sich bereits zuvor (wie bei dir) bei Rainloop eingeloggt hat.
-> Somit in deinem Fall nicht die Ursache für "Diese Domain ist nicht zugelassen."
Anschließend hab ich nun die Datei "/home/keyhelp/www/rainloop/data/_data_/_default_/domains/default.ini" editiert.
Beim Löschen des aktuellen Inhalts / Kopieren des neuen Inhalts in die Datei hatte sich dann jedoch aus versehen ein Zeichen zu viel in den neuen Inhalt der Datei eingeschlichen. Und ich erhielt beim Login die bekannte Fehlermeldung.
-> Also solltest du es noch einmal versuchen wollen, bitte nach dem Kopieren genau drauf achten, dass sich der korrekte Inhalt in der Datei befindet.
Du schriebst zwar "Ich habe exakt die oben aufgeführten Zeilen in die zwei Dateien kopiert" - aber ich musste auch erst 3x hingucken ;) .
