Häufige sporadische Abstürze von MySQL  [GELÖST]
MJ218Joe
Post by MJ218Joe »
Hallo Zusammen,
seit etwa 4 Wochen setze ich nun diese tolle Verwaltungsoberfläche auf einem KVM vServer mit folgender Ausstattung ein:
2 Kern CPU (Last <5%)
1,5 GB RAM (davon ca 60% in Verwendung)
20GB Platte (davon 5GB benutzt)
Debian 8.8
Apache 2.4
PHP 5.6
My-SQL 5.5.5
Ausser Keyhelp läuft derzeit nichts weiter auf dem Server
Nun habe ich das Problem, das ich häufig die Fehlermeldung MySQL Connection Error 2002 erscheint. Oft verschwindet sie nach einem Neustart wieder (leider nicht immer so das ich bisher dann ein Backup zurück gespielt habe).
Leider ist die Log von Mysql auch leer (oder gibt es mehrere ?)
Freue mich auf eure Tips und Rückfragen.
VG Bernd
select name from me;
Re: Häufige sporadische Abstürze von MySQL
Kannst Du Dich auch per Kommandozeile nicht mehr verbinden?
mysql --defaults-extra-file=/etc/mysql/debian.cnf
Ich würde auf jeden Fall prüfen, ob mySQL überhaupt noch läuft.
sudo service mysql status
ps aux | egrep "m[y]sqld"
sudo netstat -vulntp |grep -i mysql
Viele Grüße, Christian
ist hier in der Tat MySQL statt MariaDB installiert? Debian 8 haben wir in dieser Konfiguration nie getestet und empfehlen hier die Nutzung von MariaDB.
MJ218Joe
Re: Häufige sporadische Abstürze von MySQL (UNgelöst)
Post by MJ218Joe »
Hallo Zusammen,
nein, es ist die Maria DB (Keyhelp meldet MySQL 5.5.5-10.2.6-MariaDB-10.2. Daher bin ich von einer Unterbezeichnung von MySQL ausgegangen) installiert (weil ich nicht wußte was Keyhelp vom "einfachen" MySQL-Server hält) .
Ich habe eben die Datenbank (via Terminal) entfernt und von deren Webseite neuinstalliert. Bisher läuft sie. Allerdings zickt Keyhelp jetzt bei der Einrichtung eines Nutzers rum (ansonsten läuft soweit alles). :/ Aber darum kümmere ich mich morgen und werde euch gern informieren.
Leider hat das nichts gebracht. Über nacht ist die Datenbank wieder abgestürzt. Die Ansprache über das Terminal mit
Ergab folgendes
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2 "No such file or directory")
Ein Startversuch über das Terminal mit
sudo service mysql start
ergab
Job for mysql.service failed
Nach einem Hardreset läuft sie erstmal wieder :/ Die MySQL log ist weiterhin leer.
VG und Danke für eure bisherige Hilfe
MJ218Joe
Re: Häufige sporadische Abstürze von MySQL (scheinbar GELÖST)  [GELÖST]
Post by MJ218Joe »
Da der Server inkl Keyhelp uvm derzeit in der Testphase ist, habe ich mich gestern -wenn auch widerwillig- entschieden, das Teil von Grund auf neu zu installieren.
Und siehe bisher keine Abstürze der Datenbank mehr. Ich hoffe mal, das es so bleibt.
DANKE für Eure Hilfe.
Daniel
Post by Daniel »
kein Problem :-).
Wenn kein Datenverlust zu befürchten ist, dann sollte eine komplette Neuinstallation auf einem grundlegend sauberen System(Ubuntu/Debian minimalinstall - nur mit sshd) bevorzugt werden.
Daniel Marckardt
