E-Mails werden nicht zugestellt
MJ218Joe
Post by MJ218Joe »
Hallo KeyHelp Freund,
aktuell habe ich leider noch ein weiteres Anliegen. In der E-Mail Warteschlange stauen sich eingegange Nachrichten (Eingang und Ausgang). Egal ob von Extern verschickt oder intern. Alles bleibt in der Warteschlange hängen
Die Empfangs E-Mailadressen sind direkt in Keyhelp erfolgreich angelegt. Eine als sog CatchAll und eine als Einzelempfänger.
Wenn ich über den Webmailer eine Nachricht versenden will, bleibt diese auch in der Warteschlange hängen.
Könnt ihr mir vielleicht sagen, was ich evt falsch gemacht oder übersehen habe ?
VG Joe
Daniel
Re: E-Mails werden nicht zugestellt
Post by Daniel »
wurde bereits geprüft was der Mailserver in seine Maillog (/var/log/mail.log) schreibt? Hier sollte ggf. zumindest ein Hinweis auf die Ursache erkennbar sein.
Daniel Marckardt
MJ218Joe
Post by MJ218Joe »
Guten Abend,
erst einmal Entschuldigung. eigentlich wollte ich die log in der Anfrage mitsenden, habs dann aber verpennt.
Eben beim Nachschlagen teilt mir das System in der Mail Error Log den folgenden Fehler mit
dovecot: master: Error: systemd listens on port 143, but it's not configured in Dovecot. Closing.
Dovecot wurde nicht verändert nach der Install durch Keyhelp.
Dovecot warnt noch mit folgendem
dovecot: doveconf: Warning: NOTE: You can get a new clean config file with: doveconf -n > dovecot-new.conf
dovecot: doveconf: Warning: Obsolete setting in /etc/dovecot/dovecot.conf:146: protocol { ssl_listen } has been replaced by service { inet_listener { address } }
Die letzten beiden Meldungen wiederholen sich dann regelmäßig.
Also werde ich mir mal die Dovecot Konfig vornehmen. Allerdings erklärt mir das noch nicht, warum Nachrichten nicht -wenigstens- nach extern verschickt werden (dafür ist dovecot doch nicht zuständig, oder birng ich da was durcheinander ? )
< < < Nachtrag > > > Emails werden jetzt immerhin verschickt (zumindest via E-Mailclient). Aber der Empfang hakt noch immer...
VG
Joe
Daniel
Post by Daniel »
ich vermute, dass der IMAP-Zugriff gemeint ist? Wenn der Server selbst Mails empfangen/versenden kann.
Bitte einmal die Zeile 146 in "/etc/dovecot/dovecot.conf" anschauen
Wurde Keyhelp auf einem sauberen minimal installierten (Debian/Ubuntu) installiert? Die Standard Keyhelp-Dovecot Konfiguration verwendet den Parameter nicht. Die Konfig besteht auch nur aus 144 Zeilen.
Möglicherweise wurden auch weitere Zeilen versehentlich von Ihnen eingefügt bzw. sind fehlerhaft.
Default sind die letzten Zeilen der Config
~# tail -n3 /etc/dovecot/dovecot.conf
## custom config
## Put your own custom settings in the following file, it will remain untouched by a possible keyhelp update
!include_try additional_custom.conf
Daniel Marckardt
