Ihr Account ist noch nicht vollständig eingerichtet - einige Funktionen stehen nur eingeschränkt zur Verfügung.
bahnski
Post by bahnski »
Da ich keine Lösung gefunden habe, wende ich mich an euch!
Ich habe KeyHelp neu installiert (Ubuntu 16.04). Einen User angelegt, aber der User bekommt immer die Meldung: Ihr Account ist noch nicht vollständig eingerichtet - einige Funktionen stehen nur eingeschränkt zur Verfügung.
Was ich festgestellt habe, das die "Panel Aufgaben" nicht ausgeführt werden. Und dadurch der User nur in der Datenbank existiert! Entsprechende Log Dateien sind nicht vorhanden!
In den Einstellungen der Panel-Aufgaben kann ich die Aufgaben in die Warteschlange geben, werden aber anscheinend nicht ausgeführt. Fehlermeldungen im System kann ich keine finden!
Hat jemand da eine Tip oder Tips für mich!
Danke
Christian
Re: Ihr Account ist noch nicht vollständig eingerichtet - einige Funktionen stehen nur eingeschränkt zur Verfügung.
handelt es sich bei dem System um einen dedizierten Server oder um eine virtuelle Maschine? Sofern es eine VM ist, welche Virtualisierungslösung wird hierbei genutzt?
Welche Ausgabe erfolgt bei folgendem Befehl:
repquota /
Traten bei der Installation Fehler auf?
bahnski
Post by bahnski »
Es ist zur Zeit (zum testen und ausprobieren) läuft es auf VMWare Workstation Version 11.1. Später soll es auf einem ESXi 6.5 laufen!
bahnski
Post by bahnski »
Das fehlte noch!
repquota: Einhängepunkt oder Gerät / nicht gefunden oder hat keine aktivierten Quotas.
repquota: Nicht alle angegebenen Mountpunkte verwenden Quotas.
bitte prüfen Sie, ob in der /etc/fstab der Mountpoint für / bei dem frischen Ubuntu System korrekt angegeben ist. Dies ist notwendig, damit hier die Optionen für usrquota und grpquota korrekt eingetragen werden können.
Martin Dannehl
bahnski
Post by bahnski »
Fehler kann ich dort nicht entdecken
/etc/fstab
UUID=97139927-7947-4a0b-95e6-8874628df269 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=e45674a3-4108-4281-aeb7-83a02530be29 none            swap    sw              0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto,exec,utf8 0       0
sofern die Installation erfolgreich durchgelaufen ist, so sollten bei den Dateisystemparametern auch die Parameter usrquota,grpquota auftauchen, sodass die Quotas für das Dateisystem aktiviert werden.
bahnski
Post by bahnski »
Ich vermute, das bei der Installation etwas ordentlich schief läuft.
Nach Änderung in der /etc/fstab (Hinzufügen vom Parameter usrquota und grpquota
UUID=48d44993-8bae-44b3-88f7-dbd5bb46f1d4 /               ext4    errors=remount-ro,usrquota,grpquota 0       1
UUID=80fc43f7-c510-4ce5-ac55-a5fe65703b48 none            swap    sw              0       0
bekomme ich bei dem Befehl:
repquota /
diese Ausgabe
*** Report für Benutzer Quotas auf Gerät /dev/sda1
Blockgnadenfrist: 7days; Inodegnadenfrist: 7days
                        Block Limits                Dateilimits
Benutzer        belegt  weich   hart  Gnade   belegt weich hart  Gnade
root      -- 1884348       0       0          84046     0     0
daemon    --      64       0       0              4     0     0
man       --    1508       0       0            139     0     0
www-data  --      20       0       0              5     0     0
systemd-timesync --       0       0       0              1     0     0
syslog    --    2568       0       0              5     0     0
_apt      --      16       0       0              2     0     0
lxd       --       4       0       0              1     0     0
administrator --      24       0       0              8     0     0
keyhelp   --  103308       0       0           8951     0     0
bind      --      12       0       0              3     0     0
mysql     --  184316       0       0            286     0     0
ftp       --       4       0       0              1     0     0
postfix   --      80       0       0             52     0     0
vmail     --     172       0       0             37     0     0
clamav    --  156064       0       0              9     0     0
postgrey  --   10324       0       0              8     0     0
debian-spamd --    1732       0       0             25     0     0
amavis    --     256       0       0             17     0     0
Leider reichte das nicht aus! Habe mir mal das Installationslog vorgenommen und finde dort einige Fehler. Die Fehler sind immer die gleichen. Als Beispiel dieser hier:
[Nano]
  exec | apt-get install -y nano
    Paketlisten werden gelesen...
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
    Statusinformationen werden eingelesen....
    »nano« ist bereits die neuste Version (2.5.3-2ubuntu2).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
    1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    amavisd-new (1:2.10.1-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
    Creating/updating amavis user account...
    Job for amavis.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status amavis.service" and "journalctl -xe" for details.
    invoke-rc.d: initscript amavis, action "start" failed.
    [0;1;31m●[0m amavis.service - LSB: Starts amavisd-new mailfilter
       Loaded: loaded (/etc/init.d/amavis; bad; vendor preset: enabled)
       Active: [0;1;31mfailed[0m (Result: exit-code) since Fr 2017-06-09 19:21:57 CEST; 8ms ago
      Process: 14021 ExecStart=/etc/init.d/amavis start [0;1;31m(code=exited, status=1/FAILURE)[0m
    Jun 09 19:21:57 cbweb01 amavis[14021]: Starting amavisd:   The value of var...en
    Jun 09 19:21:57 cbweb01 amavis[14021]:   a fully qualified domain name; per...h.
    Jun 09 19:21:57 cbweb01 amavis[14021]:   You must explicitly assign a FQDN ...me
    Jun 09 19:21:57 cbweb01 amavis[14021]:   in /etc/amavis/conf.d/05-node_id, ...'s
    Jun 09 19:21:57 cbweb01 amavis[14021]:   network name!
    Jun 09 19:21:57 cbweb01 amavis[14021]: (failed).
    Jun 09 19:21:57 cbweb01 systemd[1]: [0;1;39mamavis.service: Control process exited,...=1[0m
    Jun 09 19:21:57 cbweb01 systemd[1]: [0;1;31mFailed to start LSB: Starts amavisd-new...r.[0m
    Jun 09 19:21:57 cbweb01 systemd[1]: [0;1;39mamavis.service: Unit entered failed state.[0m
    Jun 09 19:21:57 cbweb01 systemd[1]: [0;1;39mamavis.service: Failed with result 'exi...'.[0m
    Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes amavisd-new (--configure):
     Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
     amavisd-new
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    !!! ERROR DETECTED !!!
Führe ich den Test:
aus, läuft alles! Ach ja, meinedomain.de ist nur der Platzhalter für meine eigene Domain!
   Active: active (running) since Fr 2017-06-09 21:21:32 CEST; 1min 7s ago
  Process: 3113 ExecStop=/etc/init.d/amavis stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 3151 ExecStart=/etc/init.d/amavis start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 3
   Memory: 34.9M
      CPU: 632ms
   CGroup: /system.slice/amavis.service
           ├─3166 /usr/sbin/amavisd-new (master
           ├─3184 /usr/sbin/amavisd-new (virgin child
           └─3185 /usr/sbin/amavisd-new (virgin child
Jun 09 21:21:32 meinedomain.de amavis[3166]: No decoder for       .F
Jun 09 21:21:32 meinedomain.de amavis[3166]: No decoder for       .arc
Jun 09 21:21:32 meinedomain.de amavis[3166]: No decoder for       .doc
Jun 09 21:21:32 meinedomain.de amavis[3166]: No decoder for       .exe
Jun 09 21:21:32 meinedomain.de amavis[3166]: No decoder for       .lrz
Jun 09 21:21:32 meinedomain.de amavis[3166]: No decoder for       .lz4
Jun 09 21:21:32 meinedomain.de amavis[3166]: No decoder for       .lzo
Jun 09 21:21:32 meinedomain.de amavis[3166]: No decoder for       .zoo
Jun 09 21:21:32 meinedomain.de amavis[3166]: Deleting db files __db.001,snmp.db,__db.003,nanny.db,__db.002 in /var/lib/amavis/db
Jun 09 21:21:32 meinedomain.de amavis[3166]: Creating db in /var/lib/amavis/db/; BerkeleyDB 0.55, libdb 5.3
Danke schon mal für eure Hilfe!
daher auch die Frage ob bei der Installation Fehler aufgetreten waren. Sobald hier ein Error gemeldet wurde, so sollte das entsprechend näher untersucht werden.
Das Ubuntu ist vor der Installation minimal installiert (nur SSH), mit dem aktuellsten Patchlevel? Wieviel Resourcen sind der VM zugewiesen? (speziall RAM)
Die Meldung von Amavis deutet aktuell darauf hin, dass vor der Installation kein FQDN als Servername vergeben war.
bahnski
Post by bahnski »
So, habe das ganze noch mal ganz von vorne gestartet. Und siehe da! Das Setup ist fast ohne Fehler durchgelaufen (außer Webmail! Da gab es einen Fehler, den ich aber nachträglich beheben konnte). Und es läuft, vielen Dank für eure Hilfe!
Man sollte bei der Installation sitzen bleiben, damit man die Fehler direkt sieht! (Vielleicht sollte man den Autoreboot nach einem Fehler deaktivieren!)
Danke
Christian
Grüße,
Hier einmal die Parameter, die man entweder dem Pre-Install Bash Script, oder der install.php anhängen kann.
Die folgenden Beiden, sind ggf. für dich interessant.
--no-reboot
(Unterbindet den Reboot im Anschluss an die Installation.)
--notification=<EMAIL_ADDRESS>
(Sendet nach Abschluss der Installation eine E-Mail an die angegebene E-Mail Adresse, mit dem Hinweis, ob alles okay war, oder Fehler auftraten.)
Alle Parameter:
Allgemein:
  --help                         Zeigt diese Hilfe an.
  --non-interactive              Installation wird ohne Rückfragen ausgeführt.
  --no-reboot                    Unterbindet den Reboot im Anschluss an die Installation.
  --force                        Überschreibt eine bereits installierte KeyHelp Version.
  --notification=<EMAIL_ADDRESS> Sendet nach Abschluss der Installation eine E-Mail an die angegebene E-Mail Adresse.
  --language=<LANGUAGE_CODE>     Startet die Installation in der gewählten Sprache.
  --extended-log                 Protokolliert alles, auch sensible Daten wie Passwörter etc..
Installationsdaten:
  --server-fqdn=<SERVER_DOMAIN>  Der 'Voll-Qualifizierte-Domain-Name' (FQDN), z.B. 'keyhelp.example.com'.
  --admin-username=<USERNAME>    Administratorkonto: Loginname für KeyHelp Oberfläche (min. 5 Zeichen).
  --admin-password=<PASSWORD>    Administratorkonto: Passwort für KeyHelp Oberfläche (min. 6 Zeichen).
  --admin-email=<EMAIL_ADDRESS>  Administratorkonto: E-Mail Adresse / E-Mail Adresse für automatisch generierte E-Mails.
