Subdomain -> externe Weiterleitungen funktionieren nicht  [GELÖST]
Florian-s
Post by Florian-s »
Wie der Titel schon sagt. Wenn ich eine Subdomain erstelle und als externe Weiterleitung einstelle, kommt immer die Meldung "Fehler: Server nicht gefunden" egal welche Adresse ich einstelle!
Hab gerade extra nochmal ein Test gemacht. test.domain.de -> http://google.de -> Fehler: Server nicht gefunden
Ist das nur bei mir so? Irgendeine Einstellung falsch, oder ein Bug?
Re: Subdomain -> externe Weiterleitungen funktionieren nicht
ich habe das Feature nun auf verschiedenen Servern/-Konfigurationen getestet und konnte keinen Fehler feststellen.
Ist die Hauptdomain "domain.de" ist erreichbar?
Wurden Änderungen im DNS-Editor für diese Domain vorgenommen?
Wurden Änderungen an den Apache/Bind Konfigurationen vorgenommen?
Florian-s
Post by Florian-s »
ja die Hauptdomain ist problemlos erreichbar! Ich habe nur die Standardinstallation durchgeführt und sonst keine weiteren Einstellungen vorgenommen.
Das einzigste, was es vielleicht noch zu erwähnen gibt ist, dass ich die Installation unter cp.domain.de vorgenommen habe -> mehr Infos in anderem Thread Hostname als Domain nicht möglich?
Das sollte damit ja aber eigentlich nichts zutun haben, oder?
Mir kommt es so vor, als ob er gar nicht extern weiterleitet, sondern einen Ordner auf dem Server sucht der halt leer ist!?
Wenn die Weiterleitung auf einen Ordner auf dem Server verweisen würde, müsste als Fehlermeldung "Forbidden" bzw. "Not Found" erscheinen.
Bei "Server not Found" kann in der Regel die Domain nicht aufgelöst werden.
Gerne können Sie mir den Inhalt der Kofigurationdateien einmal per PM schicken und wir prüfen diese.
(/etc/bind/keyhelp_domains/DOMAINNAME + /etc/apache2/keyhelp_vhosts/USERNAME.conf)
(Mögliche Triviale Lösung: Sollte bereits vorher eine Weiterleitung bestanden haben, könnte diese im Falle einer 301 Weiterleitung noch in Ihrem Browsercache gespeichert sein. Um das auszuschließen sollten Sie den Browsercache leeren und es noch einmal versuchen)
Florian-s
Re: Subdomain -> externe Weiterleitungen funktionieren nicht  [GELÖST]
Post by Florian-s »
Kommando zurück! Aus irgendeinem Grund war der wildcard A-Record bei meinem Domainanbieter verschwunden... Jetzt funktioniert alles!
Keine Ursache.
Prima, dass das sich geklärt hat.
