Kein SSL mehr ! [GELÖST]
Kein SSL mehr !
Ich hatte den Server unter Ubuntu 16.4 laufen und da war von Beginn an das SSL Zertifikat.
Danach wollte Ich auf Debian 9 wechseln, hier kam die Meldung das es nicht kompatibel ist bei der Installation
Die Installation von Debian 8 ging auch jedoch ohne SSL – Ein erneuter Wechsel zu Ubuntu 16.4 brachte auch nichts
Warum gehen nun plötzlich die SSL Zertifikate nicht mehr ?
Re: Kein SSL mehr ! [GELÖST]
Und ich nehme an du beziehst dich auf das Let's Encrypt Zertifikat des Panels?
Dann bist du wahrscheinlich durch die vielen Installationen in das rate-Limit der Let's Encrypt Authority hinein geraten.
Die melden dann, das bereits zu viele Zertifikate für die Domain ausgestellt wurden.
Schau mal unter Panel-Aufgaben-Logs unter update.log und master.log nach. da sollte sich so etwas finden lassen.
Die einfachste Lösung wäre in deinem Fall Warten und nach ein zwei Tagen noch einmal probieren.auto-request of lets encrypt certificate for server services failed: Invalid HTTP code "429" as response to CSR. Response: {"type":"urn:acme:error:rateLimited","detail":"Error creating new cert :: too many certificates already issued for exact set of domains: <DOMAINNAME>","status":429}
Die Meldung, das Debian 9 nicht unterstützt wird, stand bis heute morgen fälschlicherweise noch im pre-installer Script. Habe diese Meldung entfernt, somit könntest du also auch auf Debian 9 Installieren, nur zur Info.
Re: Kein SSL mehr !
KeyHelp ...
Warning: file_put_contents(/etc/sudoers.d/keyhelp): failed to open stream: No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/incl/class.file.php on line 306
[ERROR]
Firewall (iptables) ...
Warning: MySQL - Query Error: Table 'keyhelp.firewall' doesn't exist (1146) in /home/keyhelp/www/keyhelp/incl/class.dbconnection.php on line 170
[ERROR]
SSH ... [OKAY]
ProFTPD ... [ERROR]
Postfix ... [ERROR]
Dovecot ... [ERROR]
Email protection
Postgrey, Amavis, ClamAV,
SpamAssassin, Pyzor, Razor ...
Re: Kein SSL mehr !
/var/log/keyhelp/install.log
Danke.
