Newsfeed für Kundenbereich, SMTP  [GELÖST]
Systemweb
Post by Systemweb »
Zuerst ein Riesenkompliment und Danke für die Neuerungen, die mit dem Update gekommen sind.
PHP-Switcher, Rainloop mit Sieve-Plugin, SSL-Reminder... machen das Panel inzwischen nahezu perfekt.
Meine Ideen wäre noch folgende:
Kunden-Newsfeed
An Stelle der Admin-News für Admins hätte ich gern an gleicher Stelle die Möglichkeit, den Kunden einen eigenen externen Newsfeed anzuzeigen.
Stelle mir das so vor, dass man nur im Adminbereich die URL zum Feed angibt. Falls dort nichts angegeben wurde wird der Bereich für Kunden einfach komplett ausgeblendet.
SMTP-Versand
Die Möglichkeit, eMails aus dem Panel über SMTP-Authentifizierung zu versenden.
hase
Re: Newsfeed für Kundenbereich, SMTP
Post by hase »
Systemweb wrote: Tue 25. Jul 2017, 17:04 Meine Ideen wäre noch folgende:
Kunden-Newsfeed
+++1 dafür
Und alternativ eine Einstellung, das die Admin-News entfernt bzw. ausgeschaltet werden können.
viele Grüße
Andi
Re: Newsfeed für Kundenbereich, SMTP  [GELÖST]
hase wrote:Und alternativ eine Einstellung, das die Admin-News entfernt bzw. ausgeschaltet werden können.
Dies können Sie aktuell schon mit Hilfe der Whitelabel-Einstellungen realisieren. Fügen Sie beispielsweise im Feld für Javascript den folgenden Code ein, und die News werden versteckt und stattdessen werden die Servernotizen oben rechts angezeigt.
 * Remove news from admin_index page and put
 * the server notes into position instead.
$('document').ready(function() {
  var url = window.location.href;
  // do this only on admin_index page
  if (url.indexOf("admin_index") >= 0)
    var newsPositionDiv = $('div.content > div:nth-child(4) > div > div:nth-child(2)');
    // hide news
    newsPositionDiv.find('table').remove();
    // put server-notes' table into new position
    newsPositionDiv.html($('div.content > div:nth-child(5) > div > div:nth-child(1) > table:nth-child(2)'));
hase
Post by hase »
Super, vielen Dank :!:
viele Grüße
Andi
hase
Post by hase »
@Alexander,
nach dem Updatre auf die aktuelle Version funktioniert dieser Workaround leider nicht mehr :?
viele Grüße
Andi
Gerade getestet, und bei mir funktioniert es noch.
Ggf. ein Caching Problem, um das auszuschließen, gehe einmal in die Whitelabel-Einstellungen, öffne den Eintrag für den der Javascript Code aktiv ist und speichere das Whitelabel-Formular erneut ab. -> Funktioniert es nun?
Falls nein:
Browsercache leeren
Falls immer noch nicht:
Verwendest du noch anderen Javascript Code via Whitelabel-Funktion?
Welchen Browser verwendest du?
Wenn du in deinem Browser die Entwickler-(Javascript-)Console aufrufst, werden hier irgendwelche Fehlermeldungen angezeigt?
hase
Post by hase »
hat sich erledigt. Das Problem war/ist, das nach dem Update das grüne Fenster mit dem erfolgreichen Update eingeblendet wird. Wenn ich dieses mit dem "x" entferne, greift der Code wieder!
viele Grüße
Andi
