APCu und Redis mit den zusätzlichen PHP Versionen nutzbar?
Hi Zusammen,
ich habe soeben ein OwnCloud 10.0.1 in Betrieb genommen.
Im Grunde lassen sich alle Meldungen nach der Installation über die KeyHelp Admin Oberfläche beheben.
Alle bis auf zwei...
OwnCloud hätte gerne bitteschön einmal APCu und ausserdem Redis.
Siehe: https://doc.owncloud.org/server/latest/ ... ation.html
Nun gut, das läuft jetzt auch alles dank der Anleitung.
Aber die zusätzlichen PHP Module stehen nur der PHP OS-Version zur Verfügung.
Wie können die zusätzlichen PHP Versionen eingebunden werden?
ollidroll
Re: APCu und Redis mit den zusätzlichen PHP Versionen nutzbar?
Post by ollidroll »
oben genanntes wäre auch für mich interessant.
Ich habe übrigens noch den Wunsch das Freetype (für z.B. PIWIK) mit kompiliert wird und habe das bereits unter Funktionswünsche gepostet. Wird wohl auch umgesetzt.
Danke & Viele Grüße
Olli
So, ich habe jetzt mal rumprobiert.
Theoretisch könnte man in den PHP Einstellungen des Users die Extensions manuell aktivieren.
Das hat aber den Nachteil, dass die fraglichen Extensions in der Standard-Version erst mal wieder deaktivert werden müssen, weil diese sonst doppelt geladen werden.
Aber anscheinend ist bei redis und auch apcu die 7.0er Version nicht kompatibel mit dem 7.1er PHP. Obwohl ich den absoluten Pfad zur "redis.so" angegeben habe wurde selbige nicht geladen.
Besser wäre es wenn man die php.ini nicht userbezogen sondern (sub)domainbezogen einstellen könnte.
