Neuinstallation 17.1  [GELÖST]
maichele
Post by maichele »
habe die 17.1 auf einem Ubuntu 16.04 neuinstalliert und folgende Probleme festgestellt:
1.
fail2ban wird vom Installer nicht installiert und somit gibt es Fehlermeldungen bei der Konfiguration.
Wird fail2ban vor der Installation manuell installiert läuft die Installation/Konfiguration durch.
2.
folgender Fehler ist im Install-Log:
Warning: The home dir /var/lib/postgrey you specified can't be accessed: No such file or directory
Adding system user `postgrey' (UID 120) ...
Adding new group `postgrey' (GID 126) ...
Adding new user `postgrey' (UID 120) with group `postgrey' ...
Not creating home directory `/var/lib/postgrey'.
Creating config file /etc/postgrey/whitelist_clients with new version
Creating config file /etc/postgrey/whitelist_recipients with new version
Creating config file /etc/default/postgrey with new version
python-gdbm (2.7.11-2) wird eingerichtet ...
pyzor (1:0.5.0-4fakesync1) wird eingerichtet ...
razor (1:2.85-4.2build1) wird eingerichtet ...
re2c (0.16-1) wird eingerichtet ...
spamassassin (3.4.1-3) wird eingerichtet ...
Adding system user `debian-spamd' (UID 121) ...
Adding new group `debian-spamd' (GID 127) ...
Adding new user `debian-spamd' (UID 121) with group `debian-spamd' ...
Creating home directory `/var/lib/spamassassin' ...
sa-compile (3.4.1-3) wird eingerichtet ...
Running sa-compile (may take a long time)
spamc (3.4.1-3) wird eingerichtet ...
amavisd-new (1:2.10.1-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
Creating/updating amavis user account...
libauthen-sasl-perl (2.1600-1) wird eingerichtet ...
Trigger für libc-bin (2.23-0ubuntu9) werden verarbeitet ...
Trigger für systemd (229-4ubuntu19) werden verarbeitet ...
Trigger für ureadahead (0.100.0-19) werden verarbeitet ...
exec | mkdir -p -m 0755 /var/spool/spamassassin/
exec | chown amavis:amavis /var/spool/spamassassin/
files | amavis/15-content_filter_mode => /etc/amavis/conf.d/15-content_filter_mode
files | amavis/50-user => /etc/amavis/conf.d/50-user
files | spamassassin/spamassassin => /etc/default/spamassassin
files | spamassassin/local.cf => /etc/spamassassin/local.cf
files | clamav/clamd.conf => /etc/clamav/clamd.conf
exec | su - amavis -s /bin/bash -c 'razor-admin -create'
nextserver: Bootstrap discovery failed. Giving up.
!!! ERROR DETECTED !!!
3.
clamav ist nicht Mitglied in der Gruppe amavis, somit hat clamav kein Zugriff auf /var/lib/amavis/tmp und kann Mails nicht scannen.
4. Beim umstellen der PHP-Version fehlen PHP-Module(z.B.: imap ...), wie können diese nachinstalliert/aktiviert werden?
Ich habe die Installation mehrfach wiederholt, ist immer das selbe.
Tobias
Manuel
Re: Neuinstallation 17.1
Post by Manuel »
Hallo, das Problem mit Fail2Ban habe ich schon bereits gepostet unter:
viewtopic.php?f=4&t=442 und ist ein Bug.
Re: Neuinstallation 17.1  [GELÖST]
zu 1)
wird mit KeyHelp 17.1.1 gefixt
zu 2)
Blockiert hier bereits eine Firewall? Hier wird ein freier Port 2703 benötigt.
zu 3)
Das die Gruppenzugehörigkeit nicht gesetzt wird ist ein Folgefehler von Punkt 2 keinen Fehler mehr wirft, ist besteht auch dieses Problem nicht mehr.
zu 4)
Welche Module fehlen denn noch? Wir würden z.b. die PHP-Versionen mit zusätzlichen Modulen ausstatten, soweit es Sinn macht. Die Versionen auf dem KeyHelp-Server werden dann automatisch geupdated.
maichele
Post by maichele »
danke für die Rückmeldung.
1. OK
2. ausgehend wird nichts blockiert, eingehend ja.
3. OK. Fehlt sonst etwas an Konfiguration das nachträglich gemacht werden muss, verursacht durch diesen Fehler?
Ich konnte bisher nichts weiter feststellen.
4. imap, intl
Tobias
Das wären die Befehle, die nicht mehr ausgeführt wurden. 1. Zeile ist die, die bei dir den Fehler verursachte.
su - amavis -s /bin/bash -c 'razor-admin -register'
su - amavis -s /bin/bash -c 'pyzor discover'
usermod -aG amavis clamav
chmod 0600 /etc/amavis/conf.d/50-user
service clamav-daemon restart
service amavis restart
service spamassassin restart
systemctl enable spamassassin
