Domain nicht abrufbar  [GELÖST]
Kabna
Post by Kabna »
Guten tag, ich habe das Problem das nach dem Einrichten einer Domain und dem zuweisen des Users, das rote runde icon erscheint mit: "Ein fehler ist aufgetreten" Emailadressen sind erreicbar aber können keine emaildraessen emfangen, ftp benutzer erstelllbar und Datenbanken auch das ist was ich weis. Gibt es vielleicht ein paar möglichkeiten um fehlerquellen auszuschliesen? Eine andere Domain mit dem gleichen Problem, hat das emaailemfang-problem nicht. Hauptdomainordner gehen nicht aber nach einem slash gehts komischer Weise
Vielen Dank
Re: Domain nicht abrufbar
lief die Installation fehlerfrei durch?
Ggf. kannst du einmal den Log (var/log/keyhelp/install.log) anhängen.
Kabna
Post by Kabna »
Ja die installation ist schon ein wenig her aber da war alles gut meiner Ansicht nach. Es gingen auch schonmal Domains und ein paar gehen, aber alle die ich neu erstelle buggen rum. Das mit dem anhang geht irgendwie nicht sagt immer ungültige dateierweiterung
habe hier die letzen Zeilen wenigstens, sehe grade irgendwie hat das ding was nachinstalliert, der server steht bestimmt schon 2 Monate eigentlich.
[Cron-Daemon]
exec | apt-get install -y cron
Paketlisten werden gelesen...
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
Statusinformationen werden eingelesen....
»cron« ist bereits die neuste Version (3.0pl1-128ubuntu2).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 136 nicht aktualisiert.
files | cron/keyhelp => /etc/cron.d/keyhelp
exec | chmod 0644 /etc/cron.d/keyhelp
=> Error occurred during installation. <=
Finished install: 2017-05-08 14:14:47
Duration: 309 second(s)
Da lief schonmal etwas nicht korrekt. Wenn du das Dokument mal nach "ERROR" durchsuchst, solltest du verantwortlichen Stellen finden.
Alternativ habe ich mal den Upload von .log Dateien erlaubt, kannst es ja jetzt noch einmal probieren.
Alexander wrote: Mon 7. Aug 2017, 11:27 Alternativ habe ich mal den Upload von .log Dateien erlaubt, kannst es ja jetzt noch einmal probieren.
Könntest du bitte auch TXT Dateien freischalten?
Kabna
Post by Kabna »
Ja hier im Anhang jetzt die datei
install.log
(210.95 KiB) Downloaded 191 times
Die E-Mail-Probleme können durchaus durch den im Log ersichtlichen Installationsfehler hervorgerufen werden.
Anbei sind die Befehle, die durch den Installationsfehler nicht ausgeführt wurden.
"su - amavis -s /bin/bash -c 'razor-admin -register'" << Beim Ausführen dieser Zeile wurde abgebrochen.
Am besten fängst du ab dieser Zeile an , die Befehle noch einmal per Hand auszuführen:
Für Ubuntu 16)
su - amavis -s /bin/bash -c 'razor-admin -create'
su - amavis -s /bin/bash -c 'pyzor discover'
usermod -aG amavis clamav
chmod 0600 /etc/amavis/conf.d/50-user
service clamav-daemon restart
service amavis restart
service spamassassin restart
systemctl enable spamassassin
Sollte das E-Mailproblem danach immer noch bestehen hilft der /var/log/mail.log
Die Domains, die mit Fehler markiert sind, hast du dort Let's Encrypt aktiviert? Schau 1 Minute nachdem du eine Domain editiert hast in den update.log (KeyHelp > Panel-Aufgaben-Logs). Dort sollte stehen, warum der Fehler aufgetreten ist.
@Tobi,
.txt dateien können nun auch hochgeladen werden.
Alexander wrote: Tue 8. Aug 2017, 15:56
@Tobi,
Besten Dank!
Kabna
Post by Kabna »
@Alexander
das habe ich ausgewählt bei der einen Fehlerhaften Domain
Let's Encrypt Zertifikat
Es wird ein kostenloses Zertifikat der Let's Encrypt Zertifizierungsstelle bezogen.
Die Verwaltung (Erstellung, Einrichtung, Verlängerung, usw.) eines solchen Zertifikats erfolgt voll automatisch.
Das zeigt google bei nicht ankommender mail zu meiner mailadresse:
DNS Error: 20267199 DNS type 'mx' lookup of meinedomain responded with code NOERROR 20267199 DNS type 'mx' lookup of meinedomain had no relevant answers. 20267199 DNS type 'aaaa' lookup of meinedomain responded with code NOERROR 20267199 DNS type 'aaaa' lookup of meinedomain had no relevant answers. 20267199 DNS type 'a' lookup of meinedomain responded with code NOERROR 20267199 DNS type 'a' lookup of meinedomain had no relevant answers.
Final-Recipient: rfc822; test@meinedomain
Action: failed
Status: 4.0.0
Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: 20267199 DNS type 'mx' lookup of ^meinedomain responded with code NOERROR
Last-Attempt-Date: Tue, 08 Aug 2017 19:05:30 -0700 (PDT)
Bei der Domain mit dem Haken funktioniert die email auch nicht und kommt der gleiche googletext
Hier der Teil des logs der Rot markiert ist und abweicht von der einen Fehlerhaften Domain:
404 GET /favicon.ico HTTP/1.1 und auf der Seite(Hier entsteht eine neue Internetpräsenz
Sie sehen diese Seite, weil noch kein Inhalt für diese Domain hinterlegt wurde.)
hier von der Domain die angeblich geht aber email nicht:
GET /setup/index.php/landing-installer HTTP/1.1
Wenn das alles nichts hilft installiere ich vielleicht alles nochmal neu, vielleicht ist es dann auch sauber, kann man oder sollte man velleicht sogar die automatischen updates ausstelllen?
Jemand eine idee, wenn ich tatsächlich alles neu aufspiele, wie ich am besten die emails sichern kann, kontakte geht ja über roundcube aber die Emails nicht bei mir zumindest
Sicher das deine Domains korrekt konnektiert sind?
Let's Encrypt kann nicht beantragt werden, weil der KeyHelp-Selbst-Test bzw. die Let's Encrypt CA die Domain nicht erreichen kann, um die Inhaberschaft zu überprüfen.
Somit wird die Domain als fehlerhaft markiert.
Kabna
Post by Kabna »
Ja bei den funktionierenden Domains wie auch bei den nicht oder halb funktionierenden sind überall die gleichen DNS und auch die gleichen Namensserver, Der Anbieter sagt das alles okay ist seinerseits. auch die Domain die angehakt war funktioniert ja nicht richtig sowie die mailsache auch nicht.
ps. kann mir jemand sagen wo bei roundcube die manuell angelegten mailordner gespeichert werden oder wie sich das verhält dann kann ich den Server auch neu aufsetzen
Kabna
Re: Domain nicht abrufbar  [GELÖST]
Post by Kabna »
ich glaube ich habe alles gelöäst/es ist alles wieder gut. installiere demnächst mal neu. Zumindest habe ich jetzt mich ein wenig in Datenbanken einarbeiten können ;)
