Keyhelp als Backup-MX
Da ich inzwischen mehrere KH-Instanzen aktiv betreue, ist mir der Gedanke gekommen, daß es doch ein cooles Feature wäre, wenn man eine KH-Instanz auch als Backup-MX für eine andere KH-Instanz (mit-)nutzen könnte.
Ich habe mir zwar jetzt noch nicht allzu viel Gedanken über die Details einer möglichen Umsetzung gemacht, aber grundsätzlich könnte ich mir das in etwa so vorstellen:
  • Man sagt Server 1 über das Adminpanel, daß er für Server 2 als Backup-MX fungieren soll
  • Server 1 holt sich regelmäßig z.B. via cron die benötigten Infos (Domains, Mailadressen und Aliase, für die er zuständig sein soll) von Server 2 und paßt seine Konfiguration entsprechend an (relay_domains und relay_recipient_maps in der main.cf von Server 1)
Dann müßte der Admin nur noch einen zweiten MX-Record mit niedrigerer Priorität im DNS eintragen und schon sollte Server 1 als Backup einspringen, wenn Server 2 einmal aus irgendwelchen Gründen ausfallen sollte.
Ich könnte mir gut vorstellen, daß ein solches Feature ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal für Keyhelp gegenüber anderen Panels darstellen könnte, denn zumindest die Panels, die ich mir bisher angeschaut habe, bieten eine solche integrierte Funktionalität nicht.
Gedanken, Ideen und Meinungen dazu sind wie immer gern gesehen :)
Re: Keyhelp als Backup-MX
Ergänzung:
Alternativ zur Mitnutzung einer anderen KH-Instanz wäre auch denkbar, einen Installer für eine "abgespeckte" Variante von KH zur Verfügung zu stellen, mit dem man einen reinen Backup-MX aufsetzen kann und wo dann nur die benötigten Systemkomponenten installiert werden, z.B. wäre der Webserver nicht unbedingt nötig, wenn man den Backup-Server über das Adminpanel des Hauptservers verwalten könnte.
Allerdings würde diese Variante dann eher in ein echtes Multiserver-Setup passen.
Den Webserver braucht man auf dem Backup-Computer damit Keyhelp läuft und du was administrieren kannst :-)
Schöne Idee grundsätzlich sind Backups nie verkehrt.
Nachtrag:
Stimmt, die beiden Maschinen könnten per SSH miteinander konferieren. Wahrscheinlich braucht es dann doch keinen Webserver.
Stellt sich hat die Frage inwieweit man Keyhelp so abspecken kann und ob das dann nicht schon eher was eigenständiges ist.
