SSH Port nachträglich ändern  [GELÖST]
serveruser
Post by serveruser »
Guten Tag,
ich möchte meinen SSH-Port welcher standardmäßig 22 ist auf einen anderen ändern. In der sshd_config hab ich alles eingetragen und auch den ssh-Dienst neugestartet.
Leider antwortet der Server nicht auf dem geänderten Port. Muss ich da noch irgendwo etwas anpassen? :?
Vielen Dank!
Re: SSH Port nachträglich ändern
serveruser wrote: Sun 3. Sep 2017, 00:11Muss ich da noch irgendwo etwas anpassen?
Hast du auch die Firewallregeln angepaßt?
Wenn IPv6 verwendet wird, dann auch diese Regeln entsprechend modifizieren.
serveruser
Jolinar wrote: Sun 3. Sep 2017, 00:45
Ja ich habe im Panel unter "Firewall" die Einstellungen genau so vorgenommen wie es beim Port 22 gemacht wurde.
Re: SSH Port nachträglich ändern  [GELÖST]
serveruser wrote: Sun 3. Sep 2017, 00:11Leider antwortet der Server nicht auf dem geänderten Port.
Warum auch immer...Ich kann deinen Fehler nicht reproduzieren. :?
Auf meinen produktiven Kisten, die (noch) unter Debian 8 LTS laufen, hab ich meinen SSH-Port sowieso verlegt. Ich hab eben auch mal testweise in einer lokalen Debian 9-VM ein frisches Keyhelp aufgesetzt. Nach Änderung des Ports in der sshd_config und dem Anpassen der FW-Regeln konnte ich ebenso über den geänderten Port connecten.
Hast du denn mal mit:
netstat -tulpen | grep sshd
geschaut, ob dein SSH-Daemon auch wirklich am richtigen Port lauscht?
Die Anzeige müßte etwa so aussehen:
tcp        0      0 0.0.0.0:<dein Port>           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12967      452/sshd
tcp6       0      0 :::<dein Port>                :::*                    LISTEN      0          12969      452/sshd
Vielleicht sei noch der ergänzende Hinweis gestattet, daß man natürlich auch die fail2ban-Einstellungen (bei den FW-Regeln ganz unten) an den geänderten Port anpassen sollte, wenn man fail2ban aktiv hat (was ich nicht habe ;)).
serveruser
Jolinar wrote: Sun 3. Sep 2017, 04:05 Vielleicht sei noch der ergänzende Hinweis gestattet, daß man natürlich auch die fail2ban-Einstellungen (bei den FW-Regeln ganz unten) an den geänderten Port anpassen sollte, wenn man fail2ban aktiv hat (was ich nicht habe ;)).
Genau das hab ich vergessen. Funktioniert nun. Vielen Dank! :D
serveruser wrote: Sun 3. Sep 2017, 17:37Genau das hab ich vergessen. Funktioniert nun. Vielen Dank! :D
Super, freut mich. :)
Und sorry, daß ich nicht eher drauf hingewiesen habe. Aber da ich f2b nicht nutze, denk ich da immer nicht dran 8-)
