Antispam (SpamAssassin) offline  [GELÖST]
jetzt steh ich mal etwas auf dem Schlauch.
Habe grad eher zufällig festgestellt das der Antispam (SpamAssassin) & Amavis Dienst auf einem meiner Maschienen offline sind.
KH meldet mir unter Software-Updates 0 also keine Updates also ab auf die Shell und nen kurzes apt autoremove rausgehauen.
Ergebnis,
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. 2 nicht vollständig installiert oder entfernt.
2 unvollständige installationen... ok direkt nen apt install -f hinterher und sieh da SpamAssassin upgrade Fehler.
Ich bekomme es allerdings auch nicht aktualkisiert, er schmeißt mir direkt nen Error raus.
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
spamassassin (3.4.2-1~deb9u1) wird eingerichtet ...
error: gpg required but not found!  It is not recommended, but you can use "sa-update" with the --no-gpg to skip the verification.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes spamassassin (--configure):
 Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 2 zurück
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von sa-compile:
 sa-compile hängt ab von spamassassin; aber:
  Paket spamassassin ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes sa-compile (--configure):
 Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
 spamassassin
 sa-compile
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Das sa-compile nicht geht ist kla da abhängig von spamassassin aber wieso lässt sich der nicht installieren ?
Fehler
Es war ja installiert und lief warum jetzt plötzlich nicht mehr... gpg ist installiert ...
Hinweis: »gnupg« wird an Stelle von »gpg« gewählt.
gnupg ist schon die neueste Version (2.1.18-8~deb9u3).
Bin für jeden Wink mit dem Zaunpfahl grade dankebar :lol:
Re: Antispam (SpamAssassin) offline
da sich das Problem nicht beheben ließ und dadurch auch der Mail Empfang und das sender von Mails fehlschlug da sich alles in der Warteschleife festsetzte hab ich mich entsprechend für ein Backup entschlossen und die Kiste neu aufgesetzt.
Nun läuft wieder alles seinen geplanten Weg.
