Installation auf einen 32 bit System  [GELÖST]
ramfresser
Post by ramfresser »
Hallo
Da die Keyweb wahrscheinlich keinen Server mehr mit einer 32 Bit CPU haben wird, richte ich diese Frage mal an die Kunden der Keyweb.
Als ich den Befehl # wget --no-check-certificate https://***URL-ENTFERNT*** -O installkeyhelp.sh | . installkeyhelp.sh auf meinen HeimServer1 (32 Bit CPU) aus geführt habe, konnte ich die Installation nicht richtig starten. Der im Putty angezeigte Text, verschwand immer wieder und Eingaben waren nicht möglich.
Erst als ich die Installationsdatei mit den Rechte 755 ausgestattet hatte, lief plötzlich die Installation ohne Probleme durch. Ich habe ein ubuntu 12.04 LTS mit ssh Zugang und MC installiert. Hatte irgendwer die gleichen oder ähnliche Probleme?
Moderator-Edit: Installations-Url entfernt
Freundliche Grüße
Patrick Popelka
https://www.vapke.de
kenbukan
Re: Installation auf einen 32 bit System
Post by kenbukan »
In deiner Befehlszeile hat sich ein Fehler eigeschlichen.
Falsch ist das Ende deiner Zeile:
| . installkeyhelp.sh
Damit sendest Du den wget an . installkeyhelp.sh (was keinen Sinn ergibt)
Richtig sollte so aussehen:
wget --no-check-certificate https://***URL-ENTFERNT*** -O installkeyhelp.sh; bash installkeyhelp.sh
Also zuerst den die Installationsdatei mit wget holen und danach mit der bash ausführen sollte auch mit einem x86 Ubunutu 12.04 LTS funktionieren.
Re: Installation auf einen 32 bit System  [GELÖST]
Wie korrekt von Ihnen erkannt, macht die Pipe natürlich keinen Sinn.
Zur Verteidigung von Herr Popelka muss ich allerdings sagen, das der Befehl zur Installation von KeyHelp bis vor kurzem tatsächlich noch so aussah, wie von ihm angegeben.
Das Ganze funktionierte zwar, aber führte auf dem ein oder anderen System doch zu Problemen. Wir haben den Befehl vor ein paar Tagen entsprechend angepasst.
ramfresser
Hallo
Ich dachte es liegt eventuell an der 32 bit CPU aber okay ich werde es testen. ;)
Freundliche Grüße
Patrick Popelka
