fehler bei der installation [GELÖST]
ich habe da ein Problem bei der Neu installation von Keyhelp
Ich habe den server neu installiert inkl. disk-upgrade
und habe dann versucht keyhelp neu zu installieren
nur wird mir immer bei der stelle
Email protection
Postgrey, Amavis, ClamAV,
SpamAssassin, Pyzor, Razor ... [ERROR]
ein Error ausgegeben .
Edit : ich habe in der logdatei gesehen
fehler: Warnung: Auf das von Ihnen angegebene Home-Verzeichnis /var/lib/postgrey kann nicht zugegriffen werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
und Erstelle Home-Verzeichnis »/var/lib/postgrey« nicht.
also es konnte das postgrey für den den user postgrey nicht erstellt werden.
die install log datei habe ich hier angefügt
system :debian 8
Re: fehler bei der installation
das selbe Problem habe ich auch .. nur steht bei mir in der Log nichts weiter ...
=> Error occurred during installation. <=
Finished install: 2017-09-27 14:59:29
Duration: 806 second(s)
Hoffe hier gibt es Lösungen
Sorry, aber das kann nicht sein.
Die abschließende Fehlermeldung gibt es nur, wenn tatsächlich Fehler aufgetreten sind. Und wenn Fehler auftreten, dann findet man auch entsprechende Vermerke dazu im Logfile des Installers.
habe mal die Install log angehängt.
- Attachments
- install.log
- (201.82 KiB) Downloaded 180 times
ich konnte dies soweit nachstellen, die Fehlerstelle liegt bei folgendem Kommando:
su - amavis -s /bin/bash -c 'pyzor discover'Ich hatte das Problem aktuell auch bei einer von mir durchgeführten, frischen Installation. Aktuell würde ich vermuten das hier die Gegenstelle nicht korrekt reagiert.
Re: fehler bei der installation [GELÖST]
Nach dem Befehl
su - amavis -s /bin/bash -c 'pyzor discover' ;Code: Select all
usermod -aG amavis clamav ;
chmod 0600 /etc/amavis/conf.d/50-user ;
service clamav-daemon restart ;
service amavis restart ;
service spamassassin restart ;
systemctl enable spamassassin ;Tipp am Rande, um schnell Fehler im install.log zu finden, einfach im Texteditor nach dem Wörtern "ERROR DETECTED" suchen.
Wir der Fehler in der Install.sh datei noch behoben
und gibt es bei keyhelp eine möglichkeit das system auf weitere Fehler zu prüfen
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Martin hatte doch schon geschrieben:
daß der Fehler nicht bei Keyhelp, sondern bei dem externen Server liegt, von dem Daten geladen werden sollen, diese Verbindung aber aufgrund temporärer Nichterreichbarkeit zurückgesetzt wird.
