Apache MultiViews
NicoB
Apache MultiViews
Post by NicoB »
Guten Tag KeyHelp Community,
ich möchte nach und nach auf KeyHep umstellen, bisher hat alles gut funktioniert.
Für viele Scripte nutze ich MultiViews und benötige daher auch wieder.
Hatte schon in den vhosts +MultiViews gesetzt, jedoch kein Erfolg.
-> php7.1 und Apache neu gestartet
-> Auch komplette Neustarts.
Meine .htaccess bisher:
order deny,allow
allow from ******
deny from all
RewriteEngine on
RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443
RewriteRule ^(.*)$ https://***/$1 [r=301,L]
Options +MultiViews
Hat hier evtl. einer eine Idee?
Ansonsten noch einen schönen Feiertag.
Nico
Re: Apache MultiViews
Bin mir grad nicht ganz sicher, aber wenn ich mich recht entsinne, muß glaub in der vHost-Konfiguration die Option
AllowOverride   Options=All,MultiViews
gesetzt sein, damit der entsprechende Switch in der .htaccess verarbeitet werden kann.
NicoB
Post by NicoB »
Danke Jolinar für deine Antwort.
Auf den Befehl bin ich heute auch schon paar mal gestolpert, und habe ihn eingebunden.
Jedoch ohne Erfolg, evtl binde ich diesen Falsch ein?
# sub.domain.de
<VirtualHost *:443>
  ServerName domain.de
  ServerAdmin **
  DocumentRoot "/home/users/user/www/webfiles/"
  SuexecUserGroup "user" "user"
  # ssl
  SSLEngine On
  SSLCertificateFile /etc/ssl/keyhelp/letsencrypt/user/sub.domain.de/complete.pem
  SSLCertificateChainFile /etc/ssl/keyhelp/letsencrypt/user/sub.domain.de/chain.pem
  # log
  LogLevel warn
  CustomLog "/home/users/user/logs/access.log" keyhelp_log
  ErrorLog "/home/users/user/logs/error.log"
  # php support
  Alias /php71-fastcgi /home/users/user/cgi-bin/php71-fcgi
  <FilesMatch "\.php$">
    SetHandler php71-fastcgi
    Action php71-fastcgi /php71-fastcgi
    Options +ExecCGI
  </FilesMatch>
  <Directory "/home/users/user/cgi-bin/">
    Require all granted
    Options FollowSymLinks
  </Directory>
  FastCgiExternalServer /home/users/user/cgi-bin/php71-fcgi -socket /run/php/keyhelp_user_php71.socket -user user -group user-idle-timeout 60
  # perl support
  AddHandler cgi-script .cgi .pl
  <IfModule mod_fcgid.c>
    <Files ~ (\.fcgi)>
      SetHandler fcgid-script
      Options +FollowSymLinks +ExecCGI
    </Files>
  </IfModule>
  ScriptAlias /cgi-bin/ "/home/users/user/www/webfiles/cgi-bin/"
  <Directory "/home/users/user/www/webfiles/">
    AllowOverride All
    Options -Indexes +ExecCGI
  </Directory>
</VirtualHost>
# ... force https redirect
<VirtualHost *:80>
  ServerName sub.domain.de
  Redirect 301 / https://sub.domain.de/
</VirtualHost>
AllowOverride All
</Directory>
Du hast AllowOverride zweimal in der Konfig, das dürfte aber vermutlich kein Problem darstellen.
Ist denn negotiation im Apache aktiv? Was sagt denn:
apache2ctl -M | grep "negotiation"
NicoB
Post by NicoB »
Habe es nun wie folgt abgeändert:
 </Directory>
Nun kommt ein "Internal Server Error".
Im ErrorLog wird nun darauf verwiesen das das order nicht erlaubt ist.
[Tue Oct 03 16:09:26.954520 2017] [core:alert] [pid 1045:tid 140616642041600] [client **:60794] /home/users/user/www/webfiles/.htaccess: order not allowed here, referer: https://sub.domain.de/
 oder auch
[Tue Oct 03 16:10:41.588670 2017] [negotiation:error] [pid 1045:tid 140616667219712] [client **:60820] AH00687: Negotiation: discovered file(s) matching request: /home/users/user/www/webfiles/view (None could be negotiated)., referer: https://sub.domain.de/
Wird bei "apache2ctl -M | grep "negotiation"" ausgegeben:
AH02559: The SSLCertificateChainFile directive (/etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf:35) is deprecated, SSLCertificateFile should be used instead
 negotiation_module (shared)
Wenn ich meine Feiertagssitzung bei den Schwiegereltern hinter mir hab und wieder daheim bin, schau ich nochmal in die Apache-Doku.
Aber du kannst ja eventuell noch folgende Konfig probieren:
AllowOverride All
Options -Indexes +ExecCGI +MultiViews
</Directory>
NicoB
Post by NicoB »
Danke für die Antwort.
Leider auch kein Erfolg, das einzige was ich gefunden habe das folgendes beim Aufruf der Seite in den Error Log geschrieben wird:
[Tue Oct 03 19:06:11.599101 2017] [negotiation:error] [pid 1046:tid 140015178016512] [client ***:50265] AH00687: Negotiation: discovered file(s) matching request: /home/users/user/www/webfiles/view (None could be negotiated)., referer: https://sub.domain.de/
Evtl. hilft das weiter, danke schon mal fürs schauen.
Bevor ich jetzt die Doku wälze, hab ich mal schnell den Fehler gegoogelt. ;)
Schau mal bitte, ob in dem File /etc/mime.types die Zeile
application/x-httpd-php                        phtml pht php
auskommentiert ist. Wenn ja, kommentiere die mal bitte ein und teste dann noch mal.
Quelle: https://serverfault.com/questions/37273 ... 548#566548
NicoB
Post by NicoB »
Oh man, und ich suche mir den ganzen Tag nach einer Lösung den Wolf ab :D
Tatsache, es war tatsächlich ein auskommentiertes "application/x-httpd-php phtml pht php".
Vielen vielen Dank, nun läuft wieder alles.
