ERROR
ratzebengel
ERROR
Post by ratzebengel »
Ich kann einen User anlegen. Aber wenn dieser angelegt ist steht im Userer bereich follgende meldung
"an error occurred"
Im Log wird er auch ordentlich eingetragen
[06-Oct-2017 11:29:02] DEBUG --> load domain "ratze.rlsrv.de"
[06-Oct-2017 11:29:02] DEBUG --> domain without ssl option
[06-Oct-2017 11:29:02] DEBUG --> Apache: add vhost container for domain "XXX.XXXX.de"
[06-Oct-2017 11:29:02] DEBUG --> Apache: save config to "/etc/apache2/keyhelp/vhosts/ratze.conf"
[06-Oct-2017 11:29:02] DEBUG --> PHP-FPM: add php-fpm pool "[ratze]" for domain "ratze.XXXX.de"
[06-Oct-2017 11:29:02] DEBUG --> save config to "/etc/php5/fpm/keyhelp_pool/ratze.conf"
[06-Oct-2017 11:29:02] DEBUG --> Apache: reloadApache()
[06-Oct-2017 11:29:02] DEBUG --> Apache: syntax ok
[06-Oct-2017 11:29:02] DEBUG --> Apache: reloading apache
[06-Oct-2017 11:29:02] DEBUG --> Apache: reloadPhpFpm()
[06-Oct-2017 11:29:02] DEBUG --> PHP-FPM (php5-fpm): syntax ok
[06-Oct-2017 11:29:02] DEBUG --> PHP-FPM (php5-fpm): reloading php-fpm
Hat jemand eine Idee ??
Viele Grüße
Re: ERROR
Idee leider nicht.
Aber ein Hinweis.
Deine Domain steht noch in der ersten Zeile deines Logfile-Auszuges. In der dritten hast du sie ausgeXt.
:twisted:
Re: ERROR
in diesem Bereich des Logs ist so erst einmal kein Fehler verzeichnet. Hier sollte ggf. im update.log einmal nach dem Stichwort "error" gesucht werden.
ratzebengel
Re: ERROR
Hallo zusammen
im update.log sind keine errors hinterlegt.
Noch jemand eine Idee ??
Wäre schade drum wenn es daran scheitern würde
So noch ein Update:
Nach anlegen des USER kommt in der SystemLogs folgender Fehler
servermsg_error.png 08:00:01 - 06. Oktober 2017 error while adding user "test"
im Update Log steht
[06-Oct-2017 08:00:01] INFO --> load tasks ... 7 found
[06-Oct-2017 08:00:01] DEBUG --> task type IDs: 100, 500, 600, 500, 600, 500, 600
[06-Oct-2017 08:00:01] INFO --> add user "test"
[06-Oct-2017 08:00:01] INFO --> startdir "/home/users/"... created
[06-Oct-2017 08:00:01] INFO --> perform useradd... okay
[06-Oct-2017 08:00:01] WARN --> set quota for user "test" to 1024 Blocks... failed
[06-Oct-2017 08:00:01] WARN --> setquota: Mountpoint (or device) / not found or has no quota enabled.
[06-Oct-2017 08:00:01] WARN --> setquota: Not all specified mountpoints are using quota.
[06-Oct-2017 08:00:01] INFO --> create standard directorys
[06-Oct-2017 08:00:01] INFO --> secure homedir
in der /var/log/keyhelp/php-error.log steht folgendes:
[09-Oct-2017 07:26:42 America/New_York] PHP Warning: Division by zero in /home/keyhelp/www/keyhelp/incl/class.server.php on line 327
[09-Oct-2017 07:29:48 America/New_York] PHP Warning: Division by zero in /home/keyhelp/www/keyhelp/incl/class.server.php on line 327
[09-Oct-2017 07:30:45 America/New_York] PHP Warning: Division by zero in /home/keyhelp/www/keyhelp/incl/class.server.php on line 327
[09-Oct-2017 07:41:14 America/New_York] PHP Warning: Division by zero in /home/keyhelp/www/keyhelp/incl/class.server.php on line 327
[09-Oct-2017 07:43:34 America/New_York] PHP Warning: Division by zero in /home/keyhelp/www/keyhelp/incl/class.server.php on line 327
[09-Oct-2017 07:43:48 America/New_York] PHP Warning: Division by zero in /home/keyhelp/www/keyhelp/incl/class.server.php on line 327
[09-Oct-2017 07:50:56 America/New_York] PHP Warning: Division by zero in /home/keyhelp/www/keyhelp/incl/class.server.php on line 327
[09-Oct-2017 07:53:13 America/New_York] PHP Warning: Division by zero in /home/keyhelp/www/keyhelp/incl/class.server.php on line 327
[09-Oct-2017 07:56:31 America/New_York] PHP Warning: Division by zero in /home/keyhelp/www/keyhelp/incl/class.server.php on line 327
Re: ERROR
Magst du vielleicht noch verraten, welches OS bei dir zum Einsatz kommt?
ratzebengel
Re: ERROR
Hallo
na klar
ich habe einen V-Server bei Host-Unlimited
Debian 8.0 (64 Bit) basical
Arbeitsspeicher
1270MB / 4096MB
Re: ERROR
handelt es sich ggf. um ein OpenVZ virtualisiertes System? Hier scheint keine Quota aktiv zu sein:
Eine Lösung ist z.B. hier beschrieben: viewtopic.php?f=4&t=15
ratzebengel
Re: ERROR
Hallo
Ja tut es.
Deinem rat bin ich gefolgt und habe es nach vorgabe gemacht aber ich komme nicht mehr weiter. :( :( :(
Vielleicht kann sich mal jemand wenn er Zeit hat sich mit mir in verbindung setzen und mir helfen.
Vielen Dank
ratzebengel
Re: ERROR
also ich habe jetzt das System unter verschiedenen OS installiert.
Mit dem Tip´s leuft es auch aber:
Es kommen immer fehler beim anlegen eines Nutzers ohne das diese erläutert werden.
Domain anlegen bzw. subdomains gehen auch nicht. Es werden unter Domain verwaltung die Domains angezeigt aber keine Pfade installiert.
Hat noch jemand Ideen ??
saugjunkie
Re: ERROR
Post by saugjunkie »
Du benutzt nen openvz vserver diese Technik ist völlig veraltet steig besser auf lxc um oder wenn es virtualisiert sein muss auf kvm.
Auf einer kvm leuft das keyhelp definitiv habe auch auf nem kvm am laufen.
MFG
Saugjunkie
