server [GELÖST]
icedevil1415
Re: server
Re: server [GELÖST]
KeyHelp kommt mit einem eigens für KeyHelp konfigurierten phpMyAdmin.
Es steht dir natürlich frei, eine eigene phpMyAdmin Version zu pflegen und regelmäßig zu updaten.
Hierzu im KeyHelp unter Panel-Einstellungen unter dem Punkt phpMyAdmin die Url zu ändern.
Diese lässt du dann auf deine eigene phpMyAdmin Instanz zeigen.
Genauso kann man es auch mit Webmail machen.
(Das Ändern/Entfernen/Hinzufügen von Daten innerhalb des KeyHelp Homeverzeichnisses sollte unterlassen werden, da somit eine 100% Kompatibilität mit künftigen Update-Routine nicht gewährleistet werden kann.)
