[Gelöst] Mailsever Problem
ECHTkochen
Post by ECHTkochen »
ich habe meine Domain z.b. test.de
der hostname des Server lautet z.b.
server.test.de
Wie lautet den dann eigentlich der mailserver den ich bei mir in der Domain eintragen muss im MX?
z.b. bei plesk ist es ja mail.test.de
Weil bei mir kommen keine email an und ich kann auch keine versenden.
MfG
ECHTkochen
Besucht mich! :
Homepage | Facebook | Twitter
saugjunkie
Re: Mailsever Problem
Post by saugjunkie »
Ich kenne das dillema mit der E-Mail und ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern was ich eingeben habe hatte aber auch Probleme da der ptr nicht gesetzt war.
Zum einen musst du deiner IP eine domain zu weisen entweder selber im panel deines hosters oder via ticket ich hab die domain genommen die auch bei meinem Server drinn steht.
Mein Server hat ne fqdn
Server001.domain.de diese domain ist auch bei meiner IP Adresse hinterlegt.
Das ist der Eintrag bei meinem domain Hoster.
 $TTL 3600
@	IN SOA dns108.ovh.net. tech.ovh.net. (2017101900 86400 3600 3600000 300)
                 IN NS     ns108.ovh.net.
                 IN NS     dns108.ovh.net.
                 IN MX 30  mail.domain.de.
                 IN A      151.80.204.127
                 IN TXT    "1|www.domain.de"
             600 IN TXT    "v=spf1 a mx ptr ptr:server001.domain.de
             -all"
*                IN A      151.80.204.127
server001        IN A      151.80.204.127
www              IN MX 30  mail.domain.de.
www              IN A      151.80.204.127
www              IN TXT    "3|welcome"
www              IN TXT    "l|de"
In keyhelp ist diese server001.domain.de auch die Adresse für den mail Server.
Ich hoffe diese Angaben helfen dir zumindest nimmt web.de oder auch gmx meine emails an und werden nicht als spam deklariert
MFG
Saugjunkie
ECHTkochen
Okay vielen lieben dank ich werde es heute abend mal ausprobieren :)
Bin wie gesagt bei 1und1 mit Domain und Server.
MfG
ECHTkochen
Besucht mich! :
ECHTkochen
Also ich habe es jetzt so übernommen soweit ich wusste so wie du es hast bei mir schaut es etwas anders aus glaube ich.
Weißt du was ich noch machen kann?
https://screenshots.firefox.com/RW3aRgv ... r.1und1.de
Besucht mich! :
saugjunkie
ich schliese mal ein problem bei deinem dns aus da mit verschiedenen test tools gesagt wird das smtp nicht erreichbar ist scheint also ein problem bei deinem server zu sein und was deine dns angeht gib mal bitte noch einmal mail.domain.de an.
Hier ein online test deiner domain
http://ceipam.eu/de/dnstest.php?q=echtkochen.de&start=y
zum vergleich einmal meiner
http://ceipam.eu/de/dnstest.php?q=bt-te ... vh&start=y
beide test sind identisch so das man einen fehler bei der domain einstellung auschliesen kann. Bei einem smtp test ist dein server aber direckt durch gefallen so das man davon ausgehen kann das das problem bei deinem server liegt bzw ein falsch konfiguriertes keyhelp.
MFG
Saugjunkie
ECHTkochen wrote: Mon 6. Nov 2017, 10:13Weil bei mir kommen keine email an und ich kann auch keine versenden
Was sagt denn die Ausgabe der CLI-Befehle:
ps aux | grep postfix
und
netstat -tulpen | grep :25
ECHTkochen
Hallo hier einmal die Ausgabe von:
root      2029  0.0  0.2  81164  4400 ?        Ss   06:34   0:00 /usr/lib/postfix/sbin/master -w
postfix   2764  0.0  0.3  83228  6652 ?        S    06:35   0:00 pickup -l -t fifo -u
postfix   2765  0.0  0.3  83364  6752 ?        S    06:35   0:00 qmgr -l -t fifo -u
postfix   3259  0.0  0.4  87460  8444 ?        S    06:38   0:00 tlsmgr -l -t unix -u
postfix   4679  0.0  0.4  87692  8628 ?        S    06:50   0:00 smtp -t unix -u
postfix   4773  0.0  0.4  93744  8668 ?        S    06:52   0:00 trivial-rewrite -n rewrite -t unix -u
postfix   5050  0.0  0.3  83260  6704 ?        S    06:55   0:00 bounce -z -n defer -t unix -u
tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16978      2029/master
udp6       0      0 fe80::250:56ff:fe07:123 :::*                                0          14184      710/ntpd
Also so wie ich das sehe ist der port 25 frei. Oder?
Besucht mich! :
Vielleicht mache ich mich jetzt unbeliebt :shock: aber ich finde, dass du viel grössere Probleme hast als ein fehlerhaft konfigurierter E-Mail Server...
Ich habe mir eben deine Seite angeschaut.
So geht das nicht! Du kannst nicht einfach Bilder von c h e f k o c h runterladen und bei dir verwenden. Oder aus einem Youtube Video einen Screenshot machen und als selbstgemachte Pizza präsentieren. Auch Texte darf man nicht einfach in die Zwischenablage kopieren und in Worpress einfügen. Damit verstöst du gegen das Urheberrecht. Das ist abmahnungswürdig und pro Plagiat kannst du mit Kosten zwischen 1000 und 1500 EUR rechnen. Plus deine Anwalts- und Gerichtskosten!
O.K. Ich will dir zu Gute halten, dass deine Domain ganz neu ist und du die Bilder und Texte nur genommen hast "nur um mal zu gucken wie das dann so aussehen wird". Aber auch das schützt dich juristisch nicht. Nimm das Zeug SOFORT raus.
Falls du jetzt keine Idee hast was du statt dessen nehmen sollst, hier noch ein Tipp: Wandle deinen Blog in "echtkochen! Wir überprüfen die Rezepte im WWW". Dann kannst du, im Sinne journalistischer Aufarbeitung und Recherche, Auszüge der anderen Webseite unter Nennung & Verlinkung derselben auf deiner Webseite präsentieren.
ECHTkochen
Ja tut mir leid das sollte wirklich nur als platzhalter dienen.
Bilder sind bereits weg vom Server sorry...
Aber nochmal zum Thema zurück zu kommen.
Habe mit dem 1und1 Support gesprochen und zakc die haben mir den port 25 freigeschaltet und es läuft die Emails kommen an und werden auch versendet ;)
PS.
Das Kopieren von Rezepten bzw. Zutatenlisten ist erlaubt. siehe dazu: https://www.frag-einen-anwalt.de/Urhebe ... 13213.html
Klar das mit den Fotos da wollte ich jetzt ehh meine eigenen einfügen. War ebend wie oben geschrieben nur als platzhalter gedacht.
Besucht mich! :
ECHTkochen wrote: Tue 7. Nov 2017, 11:08 Ja tut mir leid das sollte wirklich nur als platzhalter dienen.
Wie gesagt, juristisch zieht diese Begründung nicht.
ECHTkochen wrote: Tue 7. Nov 2017, 11:08 Bilder sind bereits weg vom Server
Dafür gibt es bereits neue, genauso geklaute... Selberknipsen ist angesagt!
ECHTkochen wrote: Tue 7. Nov 2017, 11:08sorry...
Entschuldigen musst du dich eigentlich bei den Usern deren Bilder du verwendest.
ECHTkochen wrote: Tue 7. Nov 2017, 11:08 Das Kopieren von Rezepten bzw. Zutatenlisten ist erlaubt.
Ich hoffe du hast den von dir verlinkten Artikel wirklich ganz bis zum Ende gelesen. Denn "Wir essen den Salat – trotz des Fleischanteils – auch gern als Beilage zum Grillen." ist mit Sicherheit keine Zutat.
ECHTkochen wrote: Tue 7. Nov 2017, 11:08 Klar das mit den Fotos da wollte ich jetzt ehh meine eigenen einfügen.
Dann fang damit an.
Reseller4711
Post by Reseller4711 »
Tobi wrote: Tue 7. Nov 2017, 12:19
Beim KRITHARAKI SALAT MIT HACKFLEISCH ist auf jeden Fall die Schöpfungsdichte zur Erlangung des Urheberrechts von FrauMausE (chefkoch.de) erreicht.
Aber freut mich, dass Port 25 freigeschaltet ist.
Ansonsten kann ich nur alles von Tobi unterstreichen.
Wenn Du eine tolle, erfolgreiche Seite willst, solltest du eben nicht kopieren, sondern echt kochen ;-)
Als Hobbykoch regen mich die Seiten, die irgendwie nur die selben Rezepte und dann auch noch abgekupfert wiedergeben total auf.
ECHTkochen
Glaube kann geclosed werden... der inhalt der jetzt diskutiert wird hat nichts mehr mit der eigentlichen frage zu tun oder? :lol:
Die Seite sollte auch eigentlich in den Wartungsmodus noch sein.. war wohl beim Backup machen nicht mit inbegriffen...
Besucht mich! :
ECHTkochen wrote: Tue 7. Nov 2017, 12:59Glaube kann geclosed werden...
Wenn du den Thread noch als "Gelöst" markieren würdest, wären wir alle glücklich :)
