Ärger mit Subdomains  [GELÖST]
nikko
Post by nikko »
Hallo!
Mehrere Server (1x VServer, 2x dedi Server) mit Ubuntu 14.04 LTS minimal + Keyhelp aktuelle Version installiert.
V- Server: Hostname (bei Keyhelpinstallation) nicht geändert
dedi Server: Hostname bei Keyhelpinstall geändert in eigenesubdomain.eigenedomain.de, -> eigenesubdomain.eigenedomain.de liegt bei
externem Registrar, dort A-Record auf Server IP 1 (jeder Server hat nur 1 IP V4)
alle Server erreichbar, Installation verlief problemlos
Danach jeweils 1 User angelegt, STANDARDSUBDOMAIN zugewiesen, auf keinem Server lässt sich die Subdomain aufrufen.
V-Server = DNS Error von vornherein = ping username.host.vserver.de = Zeitüberschreitung
dedi Server = Seite nicht erreichbar = ping username.eigenesubdomain.eigenedomain.de = Antwort von 127.0.0.1 :shock:
Habe ich Konfigurationsfehler?
Admin und SSH kann bereitgestellt werden, da keine Produktivsysteme.
nikko
Re: Ärger mit Subdomains
Post by nikko »
Das Problem scheint geklärt, wertes Keyhelp-Team korrigiert mich, falls ich ne Falschaussage drin habe.
Also, hier die Einstellungen, die ich jetzt für die externe Domain verwende:
1.) Die Subdomain, unter der der Server errichbar sein soll, also eigenesubdomain.eigenedomain.de
muss der A-Record auf die IP des Servers verweisen.
Zusätzlich muss, damit der Server die Subdomain (eigentlich subsubdomain) in der Form username.eigenesubdomain.eigenedomain.de
korrekt vergeben, ein wildcard Eintrag erzeugt werden.
Also *.eigenesubdomain.eigenedomain.de muss auch einen A-Record auf die IP des Servers bekommen.
2.) Da der Betreiber des V-Server vermutlich keinen wildcard-Eintrag besitzt, kann keine Usersubdomain eingerichtet werden, externe
Domains dürften kein Problem darstellen.
Ist es nun 3.) noch ratsam, für die externe Subdomain folgende Einträge anzulegen???????
mail.eigenesubdomain.eigenedomain.de A-Record auf Server-IP
*.eigenesubdomain.eigenedomain.de MX 20 auf mail.eigenesubdomain.eigenedomain.de
UND müssen 4.) externe Domains (die dann für den User verwendet werden) SO konfiguriert werden?
Oder ist es dank Keyhelp DNS nicht notwendig???
externedomain.de A-Record auf Server - IP
*.externedomain.de A-Record auf Server-IP
mail.externedomain.de A-Record auf Server -IP
*.externedomain.de MX 20 auf mail.externedomain.de
Bitte um Unterstützung! DANKE!!!!
Daniel
Re: Ärger mit Subdomains  [GELÖST]
Post by Daniel »
1.) Dies ist korrekt. Wenn Sie die Subdomains des Hostnamens nutzen möchten (NUTZER.servername.domain.de) dann müssen auf dem Zuständigen Nameserver der Domain für den Hostnamen des Servers jeweils ein A-Record (servername IN A IP-Adresse-des-Servers) als auch für dessen Subdomains[wildcard]
*.servername IN A 192.168.1.12
definiert werden.
2.) Meinen Sie einen Wildcardenintrag für den generischen Hostnamen seitens des Hosters?
3.) Wenn externe Domains auf den Host aufschalten möchten sollten die genutzten Subdomains als A-Record auf die Server-IP deklariert werden.
z.B.:
www IN A 192.168.1.12
oder
webmail IN A 192.168.1.12
Beim Auftreffen der Anfrage des Clients nach einer dieser Subdomains wird im Anschluss vom Webserver des Keyhelp-Zielservers passend gehandelt.
Natürlich vorausgesetzt, dass die Domain einem User zugewiesen wurde und die betroffene Subdomain ebenfalls angelegt wurde.
Sofern der Mailserver des Keyhelp-Systems für diese Domain genutzt werden, so ist es ausreichend für diese Domain den MX des Hosts anzugeben
z.b.:
IN MX 10 mail.servername.domain.de.
Weiterhin vorausgesetzt, dass der TXT-Record passende SPF-Einträge für das Zielsystem enthält
z.b.:
IN TXT v=spf1 a mx a:servername.domain.de mx:mail.servername.domain.de -all
oder in
TXT v=spf1 mx ipv4:192.168.1.12 -all
sofern der MX-Record weiterhin "mail.domain.de" heißen soll, unter der Prämisse, dass
lautet. Natürlich nur, wenn SPF genutzt werden soll - was empfohlen ist.
4.) Hier sollten keine weiteren Anpassungen notwendig sein.
Daniel Marckardt
